Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Översikt och snabbinställning
Viktigt meddelande:
Zyxel NWA-BE PRO-serien markerar Zyxels inträde i WiFi 7-eran och levererar blixtsnabba trådlösa hastigheter, flexibel distribution och enkel hantering. Med två nya modeller - NWA50BE PRO och NWA90BE PRO - vänder sig Zyxel till både SoHo-användare och små och medelstora företag (SMB) och erbjuder en prisvärd men kraftfull uppgradering till den senaste IEEE 802.11be (WiFi 7) -standarden.
Viktiga skillnader - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Funktion NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Säkerhet Kryptering EndastWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentisering - Stöd för IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal - ✔Inbyggd Captive Portal (anpassningsbara inloggningssidor för gäster)
Båda enheterna har
WiFi-standard IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Max datahastighet Upp till 6,5 Gbps Upp till 6,5 Gbps
Radio / strömmar 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Hastighet per band 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Smart mesh (MLO) ✔ Backhaul med dubbla radiosändare ✔ Backhaul med dubbla radiosignaler
Säkerhet WPA/WPA2/WPA3 Personlig WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentisering - IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal ✘ ✔
Hantering NebulaFlex (fristående GUI / moln) NebulaFlex (fristående GUI / moln)
LAN-port 1 × 1/2,5 GbE 1 × 1/2,5 GbE
Alternativ för strömförsörjning 12V adapter / PoE (802.3at, 16W) 12V adapter / PoE (802.3at, 16W)
Stöd för PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Sammanfattning av skillnaderna
  • NWA50BE PRO → bäst för hemmakontor och småföretag: snabb WiFi 7, enkel hantering, grundläggande säkerhet.
  • NWA90BE PRO → bäst för små och medelstora företag och offentliga nätverk: samma prestanda men lägger till företagsautentisering (802.1X / RADIUS), captive portal för gäst-WiFi och utökade krypteringsalternativ (inklusive WPA3-Enterprise).
Allt annat - hårdvara, radio, CPU, Smart Mesh MLO, hanteringsalternativ, storlek, effekt etc. - är identiskt mellan de två modellerna.
Guide för snabbinställning
Alternativ för montering
  • Vägg- eller takmontering (monteringsplatta och skruvar ingår).
  • BAR-takklämmor som tillval för nedpendlade tak.
  • Kompakt design: 5,9 × 5,9 × 1,38 tum.
Strömförsörjning och anslutning
  • Alternativ för strömförsörjning:
    • PoE (802.3at )-injektor/-switch (rekommenderas)
    • 12V DC-adapter (ingår)
  • Anslut AP:ns 2,5GbE LAN-port till en router/switch.
  • Vänta tills LED-indikatorn lyser med fast grönt sken (redo).
    (Se diagram i snabbstartsguiden, sidorna 1-2).
Inledande konfiguration
Två hanteringslägen är tillgängliga: Hur man registrerar en Zyxel AP till Nebula
🔹 Nebula Molnläge
  1. Ladda ner mobilappen Nebula (iOS/Android).
  2. Lägg till enheten genom att skanna QR-koden (på enheten eller i QSG).
  3. AP:n registreras automatiskt i Nebula Cloud, som är tillgängligt från var som helst.
Alternativ 1: Registrering med appen Alternativ 2: Registrering med webben
🔹 Fristående läge
  1. Anslut en klient till AP:ns standard SSID (står på enheten).
  2. Öppna http://setup.zyxel eller enhetens IP-adress.
  3. Logga in med standardautentiseringsuppgifter (finns i QSG).
  4. Konfigurera SSID, WPA/WPA3-lösenord, VLAN och andra alternativ.
Logga in på webbgränssnittet (fristående läge)
Både NWA50BE PRO och NWA90BE PRO kan hanteras direkt via deras inbyggda webb-GUI om du väljer att köra dem i Standalone-läge (utan Nebula Cloud). Detta är användbart för lokal konfiguration, laboratorietestning eller miljöer där molnhantering inte krävs.
För NWA50BE PRO och NWA90BE PRO är det fabriksinställda lösenordet för den första inloggningen till webbgränssnittet (fristående läge) tryckt på klistermärket på enhetens baksida.
I nästa steg ombeds du att ändra standardlösenordet, denna åtgärd är obligatorisk.
När du har ändrat standardlösenordet och loggat in igen med de nya inloggningsuppgifterna startar installationsguiden. För en grundläggande konfiguration behöver du bara följa 5 enkla steg.
Guiden för snabbinstallation - steg för steg
När du har ändrat standardlösenordet för admin och loggat in igen kommer installationsguiden att guida dig genom 5 steg:
Steg 1 - Tidsinställningar
  • Välj ditt land och din tidszon.
  • Aktivera eventuellt sommartid (DST) och konfigurera start- och slutregler.
Steg 2 - Uplink-anslutning
  • Välj hur AP:n får sin IP för hantering:
    • Auto (DHCP) - rekommenderas för de flesta nätverk.
    • Statisk IP - om ditt nätverk kräver fast adressering.
Steg 3 - SSID och säkerhet
  • Konfigurera ditt trådlösa nätverksnamn(SSID).
  • Välj vilka band som ska användas(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Välj säkerhetstyp: WPA3-Personal (rekommenderas), WPA2 eller WPA3-Enterprise (på NWA90BE PRO).
  • Ställ in ditt WiFi-lösenord (Pre-Shared Key).
Steg 4 - Radioinställningar
  • Justera kanalbredd och uteffekt för varje band:
    • 2,4 GHz: vanligtvis 20 MHz-kanaler.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz för maximal WiFi 7-prestanda.
  • Låt Kanalval vara på Auto om inte manuell inställning krävs.
Steg 5 - Sammanfattning och tillämpning
  • Granska alla dina inställningar: land, tidszon, SSID, säkerhet, kanaler.
  • Om allt ser korrekt ut klickar du på Save (Spara).
  • AP:n kommer att tillämpa konfigurationen och ditt WiFi-nätverk är klart.
Sista steget - Konfigurationen har tillämpats
När guiden är slutförd:
  • AP:n kommer att använda den nya IP-adressen (via DHCP eller statisk, beroende på vad du väljer).
  • Standard SSID för Zyxel (Zyxel_xxxx) tas bort.
  • Anslut till det nya SSID som du konfigurerade i steg 3 för att börja använda ditt WiFi-nätverk.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
4 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
