Rekommenderade metoder för uppdatering av Zyxel-åtkomstpunkter
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Innan du tar en Zyxel-åtkomstpunkt i drift rekommenderas det starkt att du uppdaterar enheten till den senaste tillgängliga firmwareversionen. Att använda den senaste firmwareversionen hjälper till att åtgärda kända problem, förbättrar systemets stabilitet och säkerhet samt ger stöd för nya funktioner och kompatibilitetsförbättringar.
För att säkerställa en lyckad uppgradering av firmware är det viktigt att undvika åtgärder som kan avbryta installationen. Under uppdateringen av firmware rekommenderas det inte att:
  • koppla bort enhetens strömförsörjning;
  • starta om åtkomstpunkten;
  • starta om PoE-porten på switchen;
  • använda automatiska strömåterställningsfunktioner som PoE Watchdog eller PD Recovery, särskilt vid uppgradering av enheter som kör firmwareversioner lägre än 7.30.
Det finns tre huvudsakliga metoder för uppgradering av firmware:
  1. Uppdatering via webbgränssnittet med hjälp av en firmwarefil som laddats ner från Zyxel-portalen (för fristående enheter).
  2. Uppdatering via Zyxel Nebula molnhantering.
  3. Uppdatering via ZON (Zyxel One Network)-hanteringsplattformen.
Firmwareuppdatering via Zyxel Nebula
Den tredje metoden för uppgradering av firmware är att uppdatera enheten via Zyxel Nebula Control Center.
  1. Logga in på Nebula Control Center.
  2. Gå till den plats där åtkomstpunkten är registrerad.
  3. Öppna enhetens statussida och kontrollera fältet Firmware availability.
    Om en nyare firmwareversion finns tillgänglig visas statusen Uppgradering tillgänglig.
  4. Navigera till:
    Site-wide → Configure → Firmware management
  5. Öppna fliken Enheter.
  6. Leta reda på och välj din åtkomstpunkt. I det här exemplet använder vi Zyxel NWA130BE.
  7. Kontrollera enhetens status och bekräfta att firmware-statusen visar Uppgradering tillgänglig.
  8. Välj åtkomstpunkten genom att markera kryssrutan bredvid enheten.
  9. Klicka på Uppgradera nu för att starta firmwareuppdateringen omedelbart.
    Du kan också använda Schemalägg uppgradering om du vill utföra uppdateringen vid en viss tidpunkt.
  10. När du har klickat på Uppdatera nu visas ett bekräftelsefönster.
  11. Välj firmware-typ från rullgardinsmenyn. I de flesta fall rekommenderas det att använda alternativet Senaste.
  12. Klicka på OK för att bekräfta och starta uppdateringsprocessen.
  13. Under firmwareinstallationen fortsätter enheten att fungera normalt fram till det sista omstartssteget.
  14. Omstarten av enheten tar vanligtvis cirka 3–5 minuter. Det rekommenderas att utföra uppgraderingar av firmware under perioder med låg nätverksanvändning för att minimera avbrott i tjänsten.
  15. Vänta tills åtkomstpunkten är online igen och den nya firmwareversionen visas i Nebula.
Firmwareuppdatering via webbgränssnittet
  1. Öppna Zyxels nedladdningsbibliotek:
    https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=nwa130be
  1. Hitta den senaste tillgängliga firmwareversionen för din enhetsmodell. I det här exemplet använder vi Zyxel NWA130BE.
  2. Ladda ner firmwarefilen till din dator.
  3. Packa upp det nedladdade arkivet. Firmwarefilen måste ha filändelsen .bin.
  4. Logga in på enhetens webbgränssnitt.
  5. Gå till Underhåll → Filhanterare → Firmwarepaket.
  6. I avsnittet Ladda upp fil klickar du på Bläddra och väljer den extraherade .bin-firmwarefilen.
  7. Klicka på Ladda upp för att starta uppdateringen av firmware.
  8. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Stäng inte av, starta om eller koppla bort enheten under uppdateringen.
Firmwareuppdatering med hjälp av verktyget Zyxel One Network (ZON)
Den tredje metoden för uppgradering av firmware är att uppdatera enheten via verktyget Zyxel One Network (ZON).
  1. Installera och öppna verktyget Zyxel One Network (ZON) på din dator.
https://www.zyxel.com/global/en/form/zon-utility-download
Hur du använder Zone kan du läsa om i artikeln nedan
Zyxel One Network ZON – Konfigurera verktyget Zyxel One Network Utility
  1. Se till att din dator och åtkomstpunkten är anslutna till samma nätverk.
  2. Leta reda på och välj din åtkomstpunkt i enhetslistan. I det här exemplet använder vi Zyxel NWA130BE.
  3. Klicka på ikonen Firmware Upgrade i toppmenyn.
  4. I fönstret för uppgradering av firmware kan du välja ett av följande alternativ:
    • Onlineuppgradering – ZON hämtar och installerar automatiskt den senaste firmwareversionen.
    • Lokal uppgradering – välj manuellt den .bin-fil för firmware som hämtats från Zyxel-portalen.
  5. Om du använder alternativet Lokal uppgradering:
  6. Ange enhetens administratörslösenord.
  7. Klicka på OK för att starta uppgraderingsprocessen.
  8. Vänta tills uppgraderingen är klar. Koppla inte bort strömmen och starta inte om enheten under uppdateringen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
