Zyxel IAP500BE — Initial installation och Nebula Onboarding
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationen i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här:Originalversion
Denna artikel beskriver hur du utför den initiala konfigurationen av Zyxel IAP500-åtkomstpunkten, inklusive uppackning, start av enheten och tillägg till Zyxel Nebula Control Center. Den täcker även grundläggande trådlös (Wi-Fi) konfiguration som krävs för att ansluta åtkomstpunkten till internet.
Krav och förutsättningar
Innan du börjar, se till att du har:
  • en Zyxel IAP500 -åtkomstpunkt
  • en PoE-switch eller PoE-injektor (IEEE 802.3at) eller DC-strömadapter
  • en Ethernet-kabel
  • internetanslutning
  • ett Zyxel Nebula -konto (https://nebula.zyxel.com)
  • en dator eller smartphone med webbläsare.
Packa upp enheten
  1. Öppna förpackningen med Zyxel IAP500.
  2. Kontrollera att förpackningen innehåller:
    • Zyxel IAP500-åtkomstpunkt
    • monteringssats (fäste och skruvar)
    • Snabbstartsguide.
Strömanslutning och första start
  1. Anslut en Ethernet-kabel till LAN-/PoE- porten på IAP500.
  2. Anslut den andra änden av kabeln till:
    • en PoE-switch, eller
    • en PoE-injektor (PoE-port) eller
    •  DC-strömadapter
  1. Slå på PoE-switchen eller PoE-injektorn.
  2. Vänta tills åtkomstpunkten startar:
    • LED-indikatorn blinkar under initialiseringen;
    • efter uppstart visar LED-lampan ett fast eller långsamt blinkande läge beroende på driftstatus.
⏳ Den första uppstarten kan ta upp till 3–5 minuter.
Lägga till Zyxel IAP500 till Nebula
Logga in på Nebula Control Center
  1. Öppna en webbläsare och gå till https://nebula.zyxel.com.
  2. Logga in med dina inloggningsuppgifter för Nebula.
  3. Skapa en organisation och en webbplats (om det inte redan har gjorts)
Om detta är din första Nebula-distribution:
  1. Skapa en organisation.
  2. Inom organisationen skapar du en webbplats.
  3. Lägg till åtkomstpunkten – Så här registrerar du en Zyxel AP till Nebula
Kontrollera enhetens status
  1. Gå till Enheter → Åtkomstpunkter.
  2. Leta reda på IAP500 i enhetslistan.
  3. Kontrollera att enhetens status är Online.
Om statusen visar Offline:
  • kontrollera PoE-strömförsörjningen.
  • kontrollera nätverks- och internetanslutningen;
  • kontrollera att serienumret har angetts korrekt.
Grundläggande trådlös konfiguration
Skapa ett SSID
  1. I Nebula Control Center går du till: Konfigurera → Åtkomstpunkter → SSID.
  2. Klicka på Lägg till SSID.
  3. Konfigurera följande:
    • SSID-namn;
    • aktivera SSID.
Konfigurera trådlös säkerhet
Rekommenderade inställningar:
  • Säkerhetsläge: WPA2‑PSK eller WPA2/WPA3‑PSK;
  • Fördelad nyckel: ange ett starkt trådlöst lösenord;
  • VLAN: valfritt (lämna inaktiverat om det inte behövs).
  1. I Nebula Control Center, gå till: Hela webbplatsen – Konfigurera – Åtkomstpunkter – Avancerade inställningar för SSID
Verifiera Wi‑Fi-anslutningen
  1. Anslut en trådlös klient till det nyskapade SSID.
  2. Kontrollera att:
    • klienten får en IP-adress
    • internetåtkomst är tillgänglig
    • den trådlösa anslutningen är stabil.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
