Zyxel DX3301/EX3300 - Konfigurera routern Zyxel DX3301/EX3300 och integrera med WX3100 via mesh
Viktigt meddelande:
Den här artikeln innehåller en detaljerad guide för konfiguration av DX3301-T0- och EX3300-T0-enheter via webbgränssnittet, inklusive inställning och hantering av en WX3100-T0 mesh-router i rot- och extenderlägen. Den omfattar inledande enhetskonfiguration, ändring av Wi-Fi-lösenord och felsökning av vanliga problem som strömavbrott, LED-indikatorernas betydelse, återställning av enheter, byte av bryggläge, Wi-Fi-inställningar och uppgraderingar av firmware. Viktiga steg inkluderar att använda installationsguiden för installation, ansluta till enheten och konfigurera mesh-routrar och Multy M1-system.
  • Kolla in den här videon om hur du konfigurerar din Multy M1 via mobilapplikationen
Enhetsåtkomst och inledande installation
  • Starta routern och vänta tills enheten lyser grönt på sina lysdioder.
  • Logga in på enheten med hjälp av WiFi eller kabel. Se den här artikeln om hur du loggar in på din enhet: Få åtkomst till din router via Web GUI
  • Kontrollera att routerns WAN-port är direkt ansluten till internet (eller via ett modem eller en router med internetåtkomst). Routern kontrollerar statusen för din Internetanslutning första gången du loggar in.
  • Starta din webbläsare och ange http://192.168.1.1 som webbadress när du är ansluten till routerns WiFi. Om du har problem kan du läsa den här artikeln.
  • Logga in med användarnamnet "admin" och lösenordet som du hittar på routerns baksida.
Guiden för snabbstart
  • Det här är startskärmen när du först loggar in på routern. Se till att vara ansluten till routern. Klicka på "Let's go" för att fortsätta.
  • Om du har internetanslutning till routern bör den här tidszonen väljas automatiskt till rätt tidszon. Om inte, måste du välja rätt tidszon manuellt i rullgardinsmenyn.
  • Kontrollera att du har anslutit internetkabeln till routerns WAN-port. Klicka sedan på "Next".
  • Följande skärm visar om du är ansluten till Internet. Klicka på "Next" för att gå till nästa steg i guiden. Om du inte lyckas ansluta går du till avsnittet Felsökning i den här artikeln.
  • Här kan du ställa in ditt WiFi-namn (SSID) och lösenord till din enhet med ett starkt lösenord (vilket innebär att du använder ett starkt lösenord med 1 stor och liten bokstav, 1 siffra och ett specialtecken med en lösenordslängd på minst 12 tecken).
  • Klicka på Done när du har konfigurerat detta.
  • Denna sista skärm visas efter att guiden har slutförts.
Uppgradering av fast programvara DX3301/EX3300
För att säkerställa optimal prestanda och säkerhet bör du installera den senaste uppdateringen av den fasta programvaran för din enhet.
  • För DX3301-T0/EX3300-T0, ladda ner den senaste inbyggda programvaran från: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0)
  • Extrahera den nedladdade filen med hjälp av operativsystemets inbyggda extraheringsprogram eller verktyg som WinZip eller 7-Zip.
  • Logga in på routerns Web GUI. Se guiden för åtkomst till Web GUI om det behövs.
  • Navigera till Maintenance -> Firmware Upgrade, klicka på Browse och välj den extraherade .bin-filen.
Konfigurera din router (efter installationen)
  • Konfigurera bryggläge
Navigera till Inställningar (uppe till vänster på skärmen) -> Nätverksinställningar -> Braodband -> och klicka på "Redigera" på den WAN-anslutning som du vill ändra. Ändra sedan "Mode" från Routing till Bridge och tryck på "Apply" för att ändra ditt läge från standardläge till Bridge-läge.
Vänta tills enheten har sparat din konfiguration och titta på LED-lamporna för att se när den är redo igen
  • Konfigurera dina WiFi-inställningar
Så här konfigurerar du dina WiFi-inställningar:
1. Gå till "Inställningar" (uppe till vänster) -> "WiFi" -> "Huvud-WiFi".
2. Välj "WPA2-PSK" och ange ett starkt lösenord med minst 12 tecken, inklusive stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.
3. Ställ in bandbredden för 2,4 GHz på "40 MHz" (använd "20 MHz" om du upplever problem). För 5 GHz använder du "40 MHz".
Konfigurera en Mesh-router (WX3301)
  • Anslut rotroutern och extenderroutern
Sätt i WX3100 (Extender) i nätadaptern (ENDAST!) och slå på extender-routern med strömbrytaren som visas nedan. Vänta sedan 2 minuter på att enheten ska starta.
  • När POWER LED lyser med fast grönt sken ansluter du Ethernet-kabeln
När enheten har startat ( POWER-lampan lyser med fast grönt sken) kan du ansluta en Ethernet-kabel från Root Router till Extender Router.
  • Anslut Ethernet-kabeln och vänta tills LINK-lampan lyser med fast grönt sken
Anslut sedan en Ethernet-kabel till WX3100:s LAN-port och vänta tills LINK-lampan lyser med fast grönt sken
  • Koppla ur Extender Router och placera den där du vill ha den
Koppla ur routern (både ethernet och ström) och placera den där du vill ha den och sätt i strömkabeln (ENDAST!). Routern kommer nu att meshas trådlöst till extender-routern.
Felsökning av din DX3301/EX3300
  • Kontrollera din wan-port
Om din Multy inte är ansluten till internet och du får meddelandet "Please check your wan port is connected. Om inte, anslut den och försök igen."
  • Kontrollera att den är påslagen
Kontrollera strömkabeln noggrant och se till att du har tryckt in ON/OFF-strömbrytaren.
  • Uppgradering av fast programvara
Om du stöter på problem kan du överväga att uppgradera din firmware.
För DX3301-T0/EX3300-T0, ladda ner den senaste inbyggda programvaran från Zyxel Support
  1. Extrahera den nedladdade filen med hjälp av operativsystemets extraktor eller verktyg som WinZip eller 7-Zip.
  2. Logga in på routerns webbgränssnitt.
  3. Navigera till Maintenance -> Firmware Upgrade, klicka på Browse och välj den extraherade .bin-filen.
  • Kontrollera dina LED-lampor
LED-lamporna är en bra indikator på vad som är fel med din enhet om du upplever problem. Titta på tabellen över LED-lampor (avsnitt 2.3.1) för att se vad enheten försöker kommunicera.
LED FÄRG STATUS BESKRIVNING
Strömförsörjning Grön Påslagen Enheten får ström och är klar att användas
Blinkar Enheten utför självtest
röd Tänd Enheten upptäckte ett fel under självtestet, eller så är det fel på enheten.
Blinkar Enheten håller på att uppgradera firmware.
Av Enheten tar inte emot ström
DSL / Ethernet WAN Grönt På VDSL/ASL-länken är uppe
Blinkar långsamt Enheten söker efter en VDSL- eller ADSL-länk.
Blinkar snabbt Enheten initialiserar VDSL- eller ADSL-länken.
Internet Grönt Påslagen Enheten har en IP-anslutning men ingen trafik. Enheten har en WAN-IP-adress (antingen statisk eller DHCP), PPP-förhandlingen slutfördes (om den används) och DSL-anslutningen är uppe.
Blinkande Enheten sänder eller tar emot IP-trafik.
Av Det finns ingen internetanslutning eller gatewayen är i bryggat läge
Rött Påslagen Enheten försökte upprätta en IP-anslutning men misslyckades. Möjliga orsaker är inget svar från en DHCP-server, inget PPPoE-svar, PPPoE-autentisering misslyckades.
LAN 1-4 Grönt På Enheten har en lyckad 10/100/1000 mbit/s Ethernet-anslutning
Blinkar Enheten skickar eller tar emot data till/från LAN
Av Enheten har inte någon Ethernet-anslutning till LAN.
2,4G WLAN/WPS Grönt Påslagen Det trådlösa nätverket på 2,4 GHz är aktiverat.
Blinkande Enheten kommunicerar med en 2,4 GHz WiFi-klient.
Av Länken är nere eller inaktiverad.
Bärnstensfärgad Blinkande Enheten upprättar en WPS-anslutning med en 2,4 GHz WiFi-klient.
5G WLAN/WPS Grönt Påslagen Det trådlösa 5GHz-nätverket är aktiverat.
Blinkande Enheten kommunicerar med en 5GHz WiFi-klient.
Enheten upprättar en WPS-anslutning med en 5GHz WiFi-klient.
Telefon1,Telefon2 Grönt På Ett SIP-konto är registrerat för minst en telefonport, och det finns inget röstmeddelande i motsvarande SIP-konto
Blinkar En telefon som är ansluten till telefonporten har luren avlagd eller så finns det ett inkommande samtal. Det finns inget röstmeddelande i motsvarande SIP-konto.
Bärnstensfärgad Påslagen
Ett SIP-konto är registrerat för telefonporten och det finns ett röstmeddelande i motsvarande SIP-konto.
Blinkande
En telefon som är ansluten till telefonporten har luren av eller så finns det ett inkommande samtal. Det finns ett röstmeddelande i motsvarande SIP-konto.
Avstängd
Enheten är avstängd, VoIP-funktionen är inte aktiverad, SIP-kontot är inte aktiverat, telefonporten har inget SIP-konto registrerat.
Återställning av DX3301/EX3300
Om du har en enhet som inte kan lösas med hjälp av något annat tips i den här artikeln rekommenderar vi starkt att du återställer enheten/erna till fabriksinställningarna och börjar om från början. Detta är vanligtvis lösningen på 90% av problemen. Återställ enheten genom att hålla in RESET-knappen i 15 sekunder medan enheten är påslagen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
25 av 79 tyckte detta var till hjälp
Dela
