Zyxel VMG4005-B50A [Startguide] - Snabbstartsguide för VMG4005-B50A
Viktigt meddelande:
Välkommen till snabbstartsguiden för Zyxel VMG4005-B50A! Den här guiden hjälper dig att få igång din enhet på nolltid. Följ stegen nedan för att säkerställa en smidig och enkel installation.
Zyxel VMG4005-B50A är en VDSL2 17a Bonding och 35b Single Line Bridge är en VDSL bonding-brygga som ger utmärkta linjehastigheter i premiumklass på upp till 200 Mbps med 17a bonding eller 300 Mbps med 35b single line för bredbandstjänster för att utöka täckningen och prestandan för förbättrad användarupplevelse.
Den här modellen klarar pair bonding, vilket innebär att man fysiskt använder 2 separata linjer och aggregerar dem som 1 linje. Så de inre stiften 2 + 3 är för telefonlinje 1 och de yttre stiften 1 + 4 är för telefonlinje 2
VMG4005-B50B har utformats speciellt för en internetleverantör för att användas av deras kunder. Om din enhet levererades av din Internetleverantör (ISP) och du har ytterligare frågor eller problem med din enhet, kontakta först din ISP och kontakta sedan din lokala Zyxel-support för ytterligare support.
Packa upp och kontrollera innehållet
Innan du börjar ska du kontrollera att du har alla komponenter:
  • Zyxel VMG4005-B50A-enhet
  • Strömadapter
  • Ethernet-kabel
  • DSL-splitter eller vägguttag för telefon
  • Guide för snabbstart
Förståelse av enheten
Indikatorer på frontpanelen:
  • Ström-LED: Indikerar enhetens strömstatus.
  • DSL LED: Visar bärarsignalen.
  • Ethernet LED: Indikerar status för Ethernet-anslutningen.
Snabbstart
  • Använd en telefonkabel för att ansluta DSL-porten till en DS-splitter eller direkt till ett vägguttag för telefoni.
  • Anslut en dator eller Access Point till LAN-porten med hjälp av en Ethernet-kabel.
  • Använd den medföljande nätadaptern för att ansluta eluttaget till en lämplig strömkälla.
  • Tryck på POWER-knappen för att slå på VMG4005.
  • Kontrollera att LED-lamporna redan är tända.
Åtkomst till webbkonfiguratorn
1. Kontrollera att din dator har en IP-adress i samma subnät som VMG. Din dator bör ha en IP-adress från 192.168.1.2 till 192.168.1.254.
2. Om VMG inte automatiskt omdirigerar dig till inloggningsskärmen, gå till http://192.168.1.1
3. En inloggningsskärm visas. Välj det språk du föredrar.
4. För att komma åt den administrativa webbkonfiguratorn och hantera VMG, skriv standardanvändarnamnet admin och det slumpmässigt tilldelade standardlösenordet (se enhetens etikett) på inloggningsskärmen och klicka på Login. Om du har ändrat lösenordet anger du ditt lösenord och klickar på Login.
5. Standardinloggning: admin Lösenord: Se enhetens etikett
Snabb installation av guiden
  • Klicka på knappen Go för att gå vidare till inställningarna Time Zone, Basic Internet Access och Wireless. Detta kommer att ta några minuter.
  • Välj den tidszon som gäller för din plats. Klicka på Nästa.
  • VMG kommer att kontrollera Internetstatusen automatiskt. Klicka på Next för att fortsätta. Du kan också klicka på Skip för att hoppa över kontrollen av Internetanslutningen i guiden.
  • VMG kontrollerar Internet-statusen.
  • VMG har tillgång till Internet. Klicka på Next för att återgå till skärmen Status.
  • Om VMG inte har hittat någon WAN-anslutning ansluter du en DSL-kabel för Internet-åtkomst om du inte redan har gjort det.
Guiden - WAN-anslutningen har lyckats
Wizard - WAN-anslutningen är nere
Uppgradering av fast programvara
Uppgradera enhetens firmware genom att navigera till "Maintenance -> Firmware upgrade".
Ladda sedan ner den fasta programvaran härifrån: https://download.zyxel.com
Ladda ner material
Du kan hitta mer information om VMG4005-B50A på länkarna nedan:
  • Uppdateringar och annat material: VMG4005-B50A
  • Felsökning: Felsökning för VMG-serien
  • Användarmanual: Se användarhandboken för VMG4005-B50A för detaljerade konfigurationsinstruktioner.
  • Forum för gemenskapen: För ytterligare support och tips från andra användare, besök Zyxel Community Forum.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela
