Zyxel NBG7510 [WIFI Router] - Snabbstart och uppdatering av firmware
Viktigt meddelande:
Zyxel NBG7510 är en funktionsrik Wi-Fi 6 (802.11ax)-router som är utformad för att ge förbättrad anslutning för moderna hushåll och små kontor. Den erbjuder avancerade nätverksfunktioner, inklusive snabbare hastigheter, förbättrad effektivitet och robust säkerhet, vilket gör den idealisk för miljöer med flera enheter och höga bandbreddskrav.
Viktiga funktioner
  • Nästa generations WiFi 6-standard, ultrasnabb WiFi-hastighet på 1,8 Gbps
  • Ökad kapacitet och effektivitet med MU-MIMO & OFDMA för effektiv allokering av
    kanaler samtidigt som du kommunicerar med flera enheter samtidigt
  • Uppnå stark och tillförlitlig WiFi-täckning med strålformning och 4 antenner med hög förstärkning
  • Enkel hantering med Zyxel Rover App och webbgränssnitt
  • Ger dina barn en säker onlineupplevelse med föräldrakontroll
  • Stödjer WPA3-säkerhet
Snabb start
  • Använd en Ethernet-kabel för att ansluta WAN-porten till ett gateway-modem.
  • Anslut en dator till LAN-porten med en gul Ethernet-kabel (tillval).
  • Anslut strömkabeln till Zyxel-enheten.
LED-indikator
WIFI-anslutning
  • Använd SSID och Wireless-nyckeln på enhetens etikett för att ansluta trådlöst till Zyxel NBG7510
eller
  • Tryck på WPS-knappen tills LED-lampan blinkar i lila.
  • Tryck på WPS-knappen på klienten. Om WPS-metoden misslyckas kan du använda SSID och Wireless Key för att skapa en WIFI-anslutning
Starta guiden
  • Öppna en webbläsare och gå till http://192.168.123.1.
  • Ange standardanvändarnamnet (admin) och inloggningslösenordet för admin på enhetens etikett) och klicka sedan på Login,
  • Följ guidens anvisningar för att slutföra installationen och det första steget är"Password Reset". Ange ett starkt lösenord.
  • I nästa steg ställer du in tidszonen och klickar på "Next", om allt var korrekt anslutet i de tidigare stegen kommer enheten automatiskt att ansluta till internet.
  • I det sista steget av wifi-inställningen på din enhet kan du ändra SSID-namnet och ställa in ett säkert lösenord.
På huvudsidan i enhetens webbgränssnitt kan du ändra SSID-namn, ändra WIFI-lösenord, aktivera gäst-WIFI, konfigurera föräldrakontroll med mera.
Uppdatering av firmware
  • I det övre högra hörnet klickar du på ikonen för rullgardinsmenyn med tre staplar.
dyn_repppppppp_0
  • På nästa sida ser du den aktuella firmwareversionen för din enhet och den senaste versionen. Klicka på knappen Upgrade så startar installationsprocessen.
Obs: Det tar cirka 10 minuter att slutföra uppgraderingen av FW.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 6 tyckte detta var till hjälp
Dela
