Zyxel Router Konfigurera din router i bryggläge / IP-passthrough-läge
Viktigt meddelande:
I den här artikeln guidar vi dig genom processen att konfigurera din router så att den fungerar i bryggläge eller IP-passthrough-läge.
Vad är bryggläge (IP-passthrough-läge)?
Bryggläge, även känt som IP-passthrough-läge, gör att din router kan skicka den offentliga IP-adressen som tilldelats av din Internetleverantör (ISP) till en annan enhet, vanligtvis din primära router. Den här konfigurationen är särskilt användbar om din nätverksinstallation omfattar en VDSL-anslutning, men din primära router inte stöder VDSL. I sådana fall kan du använda en extra router framför den primära routern, konfigurerad i bryggläge, för att hantera VDSL-anslutningen.
Bryggläge vs. IP-passthrough-läge: Vad är skillnaden?
Även om bryggläge och IP-passthrough-läge ofta används omväxlande har de distinkta skillnader.
  • Bryggläge: I det här läget inaktiveras alla routingfunktioner på den sekundära routern, vilket gör den till en enkel brygga som vidarebefordrar all nätverkstrafik till nästa enhet i kedjan. Trots att routningsfunktionerna är inaktiverade kan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fortfarande användas för tilldelning av IP-adresser i det lokala nätverket.
  • IP-passthrough-läge: I detta läge bearbetas all inkommande och utgående nätverkstrafik i "bridged routern", men avslutas inte. Trafiken skickas sedan vidare till nästa router i nätverkskedjan. Till skillnad från bryggläget tillåter IP-passthrough att den sekundära routern behåller en viss kontroll över trafiken, t.ex. genom filtrering eller övervakning, innan den skickas vidare.
Så här konfigurerar du IP-passthrough-läget
  • Navigera till inställningar och se till att det är aktiverat.
dyn_repppppppp_0
  • Du kan välja mellan fast och dynamiskt läge
Fast läge innebär att routern skickar trafik till en specifik MAC-adress som du väljer.
Dynamiskt läge innebär att trafiken (och den publika IP:n) skickas till den första enhet som ansluts till ditt nätverk.
Inaktivera brandväggen
  • För det andra ska du inaktivera brandväggen för att förhindra oönskade blockeringar i trafiken som flödar ut från din NAT-router.
  • Navigera till inställningar och inaktivera både IPv4-brandväggen och IPv6-brandväggen:
dyn_repppppppp_1
Anslut routern och internetanslutningen
Se till att din NAT-router är ansluten till din bridged-router på LAN1 och att internetanslutningen är ansluten till WAN eller "DSL", beroende på vilken anslutning du har
Starta om din överbryggade router
Gör en omstart och efteråt bör bryggläget / IP-passhrough-läget fungera.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
42 av 112 tyckte detta var till hjälp
Dela
