Zyxel Multy M1 Grundläggande installation - Konfigurera Zyxel Multy M1 via Webb-GUI
Denna artikel visar hur du konfigurerar Multy M1 via Webb-GUI om mobilappen inte fungerar. Artikeln förklarar vidare hur du använder guiden för att installera din enhet, ansluta till myZyxelCloud, ändra lösenord för Webb-GUI / och WiFi, hur du felsöker Multy M1 om enheten inte startar, vad LED-lamporna indikerar, hur du återställer din enhet, byter till bryggläge och hur du konfigurerar WiFi-inställningarna.
Slut på livscykel (EOL) meddelande
Starta Zyxel Multy M1
  • Starta Multy M1 och vänta tills enheten loggar in och lyser grönt.
  • Logga in på enheten via WiFi eller kabel. Vänligen se denna artikel för hur du loggar in på din enhet:
Säkerställ att WAN-porten på Multy M1 är direkt ansluten till internet (eller via modem eller router med internetåtkomst). Din Multy M1 kontrollerar status på din internetanslutning första gången du loggar in.
Logga in på Zyxel Multy M1 via WEB GUI
Öppna din webbläsare och skriv "http://zyxelwifi.com" eller "http://zyxelwifi.net" eller "http://192.168.212.1" som webbplatsadress medan du är ansluten till Multy M1:s WiFi. Om du har problem, se denna artikel.
Följande skärm visas om du är ansluten till internet. Klicka på Nästa för att gå vidare i
guiden. Om anslutningen misslyckas, klicka här.
Konfigurera ditt WiFi-namn (SSID-namn) och ange ditt WiFi-lösenord (det rekommenderas att använda ett starkt lösenord med 1 versal och gemen bokstav, 1 siffra och ett specialtecken med en lösenordslängd på minst 12 tecken)
Anslut till myZyxelCloud
  • Nästa steg är att skapa ett konto på my Zyxel Cloud för att hantera flera platser och Multy M1-enheter samt få push-notiser till din mobiltelefon
  • Klicka på knappen "LOGGA IN" för att omdirigeras till myZyxelCloud-sidan där du kan skapa ditt myZyxelCloud-konto
Registrera dig på myZyxelCloud
  • Klicka på "Registrera dig" för att registrera dig med din e-postadress, eller använd ikonerna för Facebook, Google+ eller Apple för att registrera dig med dessa konton istället.
  • Efter att du registrerat dig framgångsrikt uppmanas du att ändra ditt lösenord för Webb-GUI-gränssnittet. Ändra Webb-GUI-lösenordet (det rekommenderas att använda ett starkt lösenord med 1 versal och gemen bokstav, 1 siffra och ett specialtecken med en lösenordslängd på minst 12 tecken)
  • Om enheten ännu inte har uppgraderats med firmware, kommer den att uppgradera mjukvarufirmware och du behöver vänta tills det är klart. Sedan kan du använda din enhet!
Felsök din Multy M1
  • Enheten startar inte - Kontrollera noga din strömkabel och säkerställ att strömbrytaren är intryckt.
  • Kontrollera dina LED-lampor - LED-lamporna är en bra indikator på vad som är fel med din enhet om du upplever problem. Se tabellen för LED-lampor (avsnitt 2.3.1) för att se vad enheten försöker kommunicera.
  • Kontrollera din WAN-port - Kontrollera noga din strömkabel och säkerställ att strömbrytaren är intryckt.
LED-lampornas betydelse
Se tabellen nedan för att se vad LED-lamporna indikerar:
FÄRG STATUS BESKRIVNING
Ljusgrön På Enheten får ström och är redo att användas
  Blinkar Enheten startar upp
  Av Enheten får ingen ström / måste slås på via PÅ/AV-knappen
  På Enheten är i extender-läge och ansluter till den primära Multy-enheten
Grön På Enheten är redo att användas
  Blinkar Enhetens installationsprocess pågår. Enhetens WAN/trådlösa webbkonfiguration pågår
Gul På Enheten uppdaterar firmware
  Blinkar Enheten återställs
Röd På Enheten i Multy Router-läge kunde inte ansluta till internet
    ELLER
    Enheten i extender-läge kan inte ansluta till den primära Multy-routern
Rosa Blinkar Enheten upprättar en WPS-anslutning med en annan Multy-enhet
Återställ enheten
Om du har en enhet som inte kan lösas med något annat tips i denna artikel rekommenderas starkt att du återställer din/dina enheter till fabriksinställningarna och börjar om från början. Detta är vanligtvis lösningen på 90 % av problemen.
Konfigurera Ethernet Backhaul [Mesh] (istället för WiFi Mesh)
  • Anslut Lan1-porten på de två enheterna med samma Ethernet-kabel.
  • Ingen omstart krävs. Efter anslutning, vänta 2–3 minuter och logga sedan in på webb-GUI eller Multy-appen för att kontrollera backhaul-statusen.
  • För att kontrollera om det är anslutet med Ethernet-kabel kan du gå till GUI och klicka på vänster panel > Mesh > satellit > kontrollera backhaul-status
  • Det kommer inte att visa något när det är anslutet med Ethernet backhaul
Konfigurera din Multy M1 (efter installation)
  • Konfigurera bryggläge
Om du ser denna skärm efter inloggning betyder det att du har standardläge och inte bryggläge.
  • Byta till bryggläge
Navigera till Inställningar (uppe till vänster på skärmen) -> System -> Driftsläge för att ändra din Multy M1 från standardläge till bryggläge genom att markera bryggläge genom att klicka på den tomma cirkeln och sedan klicka på "Verkställ".
Vänta tills enheten sparar din konfiguration och titta på LED-lamporna för att se när den är redo igen
När du loggar in på enheten bör du nu se denna skärm.
Mesh-hälsan för din Multy M1
Navigera till Inställningar -> Mesh-information för att kontrollera backhaul (anslutning) för båda dina Mesh-system om du upplever långsamt WiFi eller frånkopplingar på din Extender Multy
Konfigurera dina WiFi-inställningar
För att konfigurera dina WiFi-inställningar, navigera till Inställningar (uppe till vänster på skärmen) -> WiFi och Huvud-WiFi.
Bästa praxis här är att välja
- WPA2-PSK med ett starkt lösenord (det vill säga att du använder ett starkt lösenord med 1 versal och gemen bokstav, 1 siffra och ett specialtecken med en lösenordslängd på minst 12 tecken)
- Använd 2,4 GHz-kanalbandbredd på 40 (använd 20 [MHz] bandbredd på 2,4G [GHz] om du upplever WiFi-problem, och 40 [MHz] bandbredd på 5G [GHz])
- Aktivera MU-MIMO på både nedlänk och upplänk
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
12 av 47 tyckte detta var till hjälp
Dela
