Zyxel Multy [Fråga/Svar] - Multy: Funktioner, Kompatibilitet, Användning
Viktigt meddelande:
Den här artikeln ger detaljerade svar på vanliga frågor om Multy WiFi-systemet, och täcker ämnen som roamingfunktion, kompatibilitet, antennkonfiguration, enhetssupport och Amazon Alexa-integration. Artikeln är utformad för att vara lätt att förstå och sammanställer viktig information om Multy X i ett enda sammanhängande fråga-svar-format, vilket säkerställer att läsarna snabbt kan hitta den information de behöver.
Meddelande om slutet av produktens livslängd (EOL)
Detta är för att informera dig om att produkten Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50 ) officiellt har nått sin End-of-Life (EOL)-status. Som ett resultat av detta garanteras inte längre teknisk support. All vidare användning, konfiguration eller modifiering sker på egen risk. Vi uppskattar din förståelse.
Q1: Vad är roaming-funktionen på Multy X och hur fungerar den?
A1: Roaming-funktionen på Multy X är baserad på IEEE 802.11v-protokollet, vilket möjliggör konfiguration av klientenheter medan de är anslutna till en trådlös enhet. För framgångsrik roaming mellan routern och klienten måste klientenheten också stödja IEEE 802.11v. Multy X övervakar signalkvaliteten hos klientenheten och använder informationen för att föreslå en anslutningsändring till en annan enhet via 802.11v-protokollet. Det slutliga beslutet att ändra anslutningen ligger dock hos klientenheten; Multy X gör inte denna ändring självständigt.
F2: Hur många Multy X-noder kan jag använda i ett Multy X-nätverk?
A2: Officiellt för Multy X är det stödda antalet noder 6. Du kan lägga till fler, men det kan påverka den totala prestandan.Multy M1 (WSM20), Multy Plus (WSQ60), Multy U (WSR30) och Multy X (WSQ50) är oberoende system och endast samma modeller kan ansluta. Detta innebär att Multy X inte kan kombineras med Multy M1, Multy U eller Multy Plus. Multy Mini (WSQ20) kan dock utöka WiFi-systemen Multy X (WSQ50) och Multy Plus (WSQ60) för ytterligare täckning.undefined
F3: Hur många antenner har Multy X och vad är deras syfte?
A3: Multy X innehåller nio antenner. Sex antenner används för 5 GHz-radion, två antenner används för 2,4 GHz-radion och en antenn används för CSR (Bluetooth).
Q4: Vad är den nuvarande funktionen för USB-porten på Multy X?
A4: USB-porten på Multy X är reserverad för framtida användning och har för närvarande ingen funktion.
Q5: Vilka portar och protokoll bör tillåtas för att Multy X ska kunna kommunicera med molnet i restriktiva miljöer?
A5: För att säkerställa framgångsrik kommunikation med molnet bör följande portar och protokoll tillåtas utgående för Multy X:
Portar:
  • 443 (HTTPS) för att skicka/ta emot konfigurations- och övervakningsinformation
  • 53 (DNS) för namnupplösning för att nå myZyxelCloud
Protokoll:
  • 1 (ICMP) för konnektivitetskontroller till myZyxelCloud
  • Ingen NAT behövs på routern som är placerad framför Multy X-systemet.
Q6: Hur många trådlösa enheter har Multy X stöd för?
A6: En uppsättning med två Multy X-enheter stöder maximalt 127 trådlösa klienter. En enda Multy X-enhet stöder också upp till 127 trådlösa klienter.
F7: Kan Amazon Alexa stödja två Multy X WiFi-system på samma konto?
A7: Nej, Amazon Alexa kan bara styra ett Multy X WiFi-system per konto. Om det finns två Multy X WiFi-system på samma konto kommer Amazon Alexa inte att fungera korrekt.
Q8. När kan man behöva stänga av lysdioderna på Zyxel Multy X-enheter?
A8:
När du placerar ditt WiFi-system i rum där ljus kan vara distraherande eller oönskat - till exempel sovrum eller mörka miljöer.
Q9. Varför bör du överväga att stänga av lysdioderna på Zyxel Multy X?
A9:
Eftersom de ljusa LED-indikatorerna kan vara störande i områden med svagt ljus eller ljuskänsliga områden.
Q10. Hur stänger man av lysdioderna på en Zyxel Multy X-enhet?
A10:
  1. Öppna Multy-appen.
  2. Gå till huvudmenyn och välj My Multy.
  3. Välj den enhetsplats där du vill inaktivera lamporna.
  4. Ställ in LED-omkopplaren på Av.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela
