Zyxel Multy backhaul – Det du behöver veta om Ethernet-stamnät
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Backhaul avser de anslutningar (som kopparkablar, fiberoptik eller trådlösa länkar) som kopplar samman huvudnätverket med mindre lokala nätverk. Denna konfiguration bidrar till att utöka nätverkstäckningen så att användare kan få tillgång till internet via dessa regionala nätverk.
Meddelande om utgång ur sortimentet (EOL)
Detta är för att informera dig om att produkten Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) officiellt har nått sin End-of-Life (EOL)-status. Som ett resultat av detta garanteras inte längre teknisk support. All vidare användning, konfiguration eller modifiering sker på egen risk. Vi tackar för din förståelse.
Multy X, Multy Plus och Multy Mini kan anslutas trådlöst och via kabel till varandra. Observera att denna typ av anslutning endast är möjlig mellan enheter av samma modell.
När rotnoden använder Ethernet-kabeln för att ansluta till extender-noden stöder Zyxel Multy WiFi System både trådbundna och trådlösa backhaul-anslutningar samtidigt, och den bästa trafikvägen beror på systemets beräkning. Det innebär att Multy WiFi System analyserar miljön och genomströmningen mellan varje nod för att välja den bästa överföringsvägen för dina data; trafiken kan gå via den trådbundna backhaul-anslutningen eller den trådlösa backhaul-anslutningen.
Innan du konfigurerar Ethernet-backhaul-anslutningen, se till att du redan har parat ihop alla noder i ditt Multy WiFi System trådlöst. Ethernet-portarna på Multy har en hastighet på 1 Gbps. Se till att den Ethernet-kabel du ansluter med är en 1 Gbps-kabel eller snabbare. Placera varje Multy på korta avstånd och kör installationen på alla Multy-enheter trådlöst innan du bygger en Ethernet-backhaul, se till att alla fungerar.  När Multy-installationen är klar, flytta dem till rätt plats och anslut strömkabeln och Ethernet-kabeln enligt topologin nedan.
Zyxel Multy WSR30 (Multy X / Multy Plus)
  • Utan switch:
Steg 1. Konfigurera Multy U (WSR30) WiFi-systemet via trådlös backhaul.
Steg 2. Anslut Ethernet-kabeln till LAN-porten på rotnoden och WAN-porten på extender-noden.
  • Med switch:
I scenariot (med switch) används denna switch endast för Ethernet-backhaul-kommunikation. Om någon klientenhet ansluts till denna switch kommer den inte att kunna komma åt internet.
Steg 2. Stäng av switchen.
Steg 3. Anslut rotnodens LAN-port och extender-nodens WAN-port till switchen med två Ethernet-kablar.
Steg 4. Slå på switchen.
Multy-systemet kan ha många kombinationer, nedan följer några exempel.
Alternativ 1:
Alternativ 2: Om du har fler än två Zyxel Multy-enheter, anslut dem
Alternativ 3:
undefined
Alternativ 4:
undefined
Alternativ 5:
undefined
Multy MINI
Multy mini stöder även Ethernet-backhaul, men observera att
  •  Multy mini kräver endast Multy X som rot
  • Multy Mini fungerar inte med Multy Plus eller Multy U
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
7 av 14 tyckte detta var till hjälp
Dela
