Zyxel Multy Plus PPPoE / Statisk IP – så här konfigurerar du PPPoE eller statisk IP i Multy-appen
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna artikel innehåller en detaljerad guide om hur du konfigurerar din Multy-app för att använda antingen PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) eller en statisk IP-adress. Genom att följa instruktionerna här kan du anpassa din Multy-enhet efter dina nätverkskrav.
Meddelande om utgången av livslängd (EOL)
Vi vill härmed informera dig om att produkten Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) officiellt har nått sin End-of-Life (EOL)-status. Som ett resultat av detta garanteras inte längre teknisk support. All vidare användning, konfiguration eller modifiering sker på egen risk. Vi tackar för din förståelse.
Som standard är Multy-enheten konfigurerad som en DHCP-klient (Dynamic Host Configuration Protocol). Detta innebär att den automatiskt erhåller en IP-adress från nätverkets DHCP-server utan någon manuell konfiguration. Det kan dock förekomma situationer där du behöver konfigurera din Multy-enhet för att istället använda PPPoE eller en statisk IP-adress. Vissa internetleverantörer (ISP) kräver till exempel PPPoE för autentisering, eller så kan du behöva en statisk IP-adress för specifika nätverksbehov, såsom fjärråtkomst eller serverhosting. Följande steg guidar dig genom processen att konfigurera din Multy-enhet för att uppfylla dessa krav.
  • Anslut Multy-enhetens WAN-port till din router/modem och konfigurera din Multy enligt nedanstående topologi.
  • Öppna din Multy-app och följ instruktionerna för att installera Multy enligt nedan.
  • Vänta i 30 sekunder och välj sedan alternativet ”Manuell anslutningskonfiguration”.
  • Ange PPPoE-kontoinformationen eller den statiska IP-adressen för att slutföra konfigurationen.
  • När installationen är klar, se till att WAN-IP-adressen är en offentlig IP-adress.
  • Du kan kontrollera detta i Multy-appen > Multy-ikonen > WAN-IP.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela
