Trådlöst WiFi - Bästa Optimeringspraxis för 2,4 GHz & 5 GHz Nätverk
Denna artikel förklarar hur du ställer in ditt WiFi (trådlöst), med bästa praxis för att undvika WiFi-avbrott och internetavkopplingar / långsamt WiFi på internet. Den visar hur man konfigurerar roaming, smart styrning, 802.11k/v/r, hur man hanterar störningar, klientavbrott/avkopplingar och hastighetsproblem på WiFi. Den visar också vad du ska göra när du har användare som inte kan nå resurser i nätverket, och om det finns en hög belastning som orsakar avkoppling.
Friskrivning! Detta är en artikel som förklarar bästa praxis för att öka prestandan i allmänna WiFi-miljöer. Dessa förslag kanske inte är tillämpliga för din specifika miljö om den skiljer sig från de "normala" förhållandena i en WiFi-miljö. De flesta av dessa parametrar kommer därför att vara en prövning och fel-praktik för att hitta de optimala parametrarna för din miljö. För en mer exakt utplacering rekommenderas en aktiv platsundersökning starkt.
Roaming
Om du upplever att din anslutning vid vissa tillfällen "fryser", om du har svårt att få en bra signalstyrka trots att du är ansluten nära Accesspunkten (AP), eller om klienter startar med en bra anslutning men efter att ha gått till nästa AP blir anslutningen instabil innan den förloras.
Dessa symtom är generellt vad vi kallar Roaming-problem.
Observera att en smidig roaming-upplevelse mestadels beror på en bra utplacering och inte bara på inställningen i sig. Dock kan konfigurationen hjälpa med roaming-upplevelsen. En klient bör börja roama när signalstyrkan går under -75 dBm och signalen från en WiFi-klient bör helst vara högre än -65 dBm varhelst klienterna rör sig i WiFi-miljön.
1.1 Smart styrning
Smart styrning används när du har mer än en AP. Detta förhindrar "klibbiga klienter", ett begrepp för WiFi-klienter som är anslutna till en AP (AP1), och när de rör sig till nästa AP (AP2), ansluter de inte till AP2 trots att signalen är bättre där. Detta beror på att de fortfarande har en signal på AP1 (även om den är dålig), och klienten bedömer att signalen är tillräcklig för internetanslutning.
Här kan vi aktivera Smart styrning, som vidarebefordrar en klient till nästa tillgängliga AP när signalen når en viss "låg" nivå. Detta säkerställer att du har bästa möjliga signal var du än är i miljön. Om klienten får för låg signal och det inte finns någon AP i närheten som kan ge bättre signal, kommer klienten att sparkas ut från WiFi helt. Klienten måste komma närmare AP igen för att kunna ansluta.
1.1.1 Bästa praxis-värden (på både 2,4 GHz & 5 GHz)
Optimeringsaggressivitet (Börja med att ställa in detta värde på normal)
- Hög - AP vidarebefordrar klienter mer aggressivt till nästa AP om klienten inte har en bra signal
- Normal - När signalen går under -75 dBm, vidarebefordra klienten till nästa AP
- Låg - AP vidarebefordrar klienter mindre aggressivt till nästa AP om klienten inte har en bra signal
Tröskel för att koppla bort station: -88 dBm
- När signalen går under -88 dBm, sparka ut klienten från WiFi och låt den inte ansluta förrän signalen blir bättre än -88 dBm
1.1.2 Hur konfigurerar man?
Gå till Konfiguration -> Objekt -> AP-profil -> Radio -> Lägg till/redigera profil -> Avancerade inställningar
1.2 Roaming-protokoll
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r är en standard för snabb roaming i ett trådlöst nätverk, även kallad Fast BSS Transition (eller Fast Roaming). Utan stöd för 802.11r skulle klienten behöva autentisera om sig, vilket orsakar problem för användare (källa). Om du använder RADIUS / Active Directory-autentisering bör detta vara aktiverat.
1.2.1.1 Bästa praxis-värden (på både 2,4 GHz & 5 GHz)
Inaktivera 802.11r om du inte använder 802.11x (RADIUS eller AD-autentisering) på WiFi.
1.2.2 802.11k/v
802.11k-standarden hjälper enheter att snabbt söka efter närliggande AP:er som är tillgängliga som roamingmål genom att skapa en optimerad lista över kanaler. När signalstyrkan från den nuvarande AP:n blir svagare, kommer din enhet att söka efter mål-AP:er från denna lista (källa). Protokollet stöds dock inte på alla enheter, vilket kan leda till problem.
802.11v-standarden kan styra enheter att roama och kan acceptera och svara på dessa Basic Service Set (BSS) Transition Management-ramar, vilket leder till förbättrad WLAN-kvalitet när man är ansluten till ett nätverk som stöder 802.11v (källa). Protokollet stöds dock inte på alla enheter, vilket kan leda till problem.
1.2.3 Bästa praxis-värden (på både 2,4 GHz & 5 GHz)
Inaktivera 802.11k/v om du har roaming-problem. Detta kan bero på enheter som inte stöder protokollet eller andra relaterade problem.
1.2.4 Hur konfigurerar man
Konfiguration -> Objekt -> AP-profil -> SSID -> SSID-lista -> Lägg till/redigera SSID-profil
2. Störningar (kanalanvändning)
2.1 Vad är störningar?
WiFi-störningar är ett problem som uppstår när två signaler på samma frekvens används nära varandra. Tänk på samkanalsstörning (WiFi-störning) som vågor i havet som kommer från två olika riktningar; istället för att vara "mjuka" vågor som färdas, kolliderar de och orsakar "kollisioner". I våra enheter kallas störningsnivån för "kanalanvändning".
2.1.1 När uppstår störningar?
Några exempel kan vara
Det finns annan utrustning (och/eller andra WiFi-nätverk) i närheten
Om du har en mikrovågsugn eller annan utrustning som sänder signaler på samma frekvens, kommer detta att orsaka störningar. Det kan också vara så att du befinner dig i en kontorsbyggnad där många företag har sina egna WiFi. Deras WiFi-miljö når din WiFi-miljö och skapar kollisioner.
När du har dina två accesspunkter för nära varandra
Om du har två accesspunkter nära varandra som arbetar på samma kanal, orsakar det kollisioner
När du installerar WiFi på våningen ovanför och signalen "läcker" ner till våningen under
2.1.2 Hur kontrollerar du din störningsnivå
Gå till Övervakning -> Trådlöst -> AP-information -> Radiolista
En tumregel är att om din kanalanvändning är över 50%, kommer du börja få problem. Om kanalanvändningen är över 70% kommer WiFi-klienterna att få en dålig WiFi-upplevelse. Om kanalanvändningen är över 90% blir WiFi oanvändbart för klienterna.
2.2 Hastighetsproblem
2.1.2 Kanalbredd
När du upplever långsamt WiFi kan det bero på störningar. För att minska störningsnivån (kanalanvändning) kan du sänka kanalbredden. Detta minskar WiFi-genomströmningen totalt, men om du har höga störningsnivåer kommer du att öka genomströmningen (hastigheten). Kanalbredd opererar på ett frekvensspektrum från 20 MHz upp till 160 MHz kanaler; högre kanalbredd innebär högre maxhastigheter men också ökad risk för störningar.
2.2.1.1 Bästa praxis-värden (på både 2,4 GHz & 5 GHz)
Om du upplever inkonsekventa hastigheter, WiFi-avkopplingar etc., sänk kanalbredden till 20 MHz på både 2,4 GHz och 5 GHz.
2.2.1.1 Hur konfigurerar man Kanalbredd
2.2.1 Uteffekt
Ett vanligt problem är att för att undvika störningar sänker man uteffekten på AP:erna. Detta skapar dock "gråzoner" i din WiFi-miljö där det inte finns någon WiFi-anslutning.
Ibland är det dock nödvändigt att sänka uteffekten på grund av en felaktig WiFi-installation.
Börja med att minska uteffekten med 3-5 dBm på den radio som har hög störning (t.ex. 2,4 GHz) för att se om detta hjälper störningsnivån (se avsnitt 2.1.2 Hur kontrollerar du din störningsnivå). Om kanalanvändningen minskar, försök att minska den ytterligare med 2 dBm. Om kanalanvändningen förblir densamma kan det finnas andra problem som "DCS"-inställningar (se 2.2.1 Dynamiska kanalval (DCS) inställningar).
2.2.1.2 Hur konfigurerar man Uteffekt
Gå till Konfigurera -> Trådlöst -> AP-hantering -> AP-grupp -> Redigera AP-grupp
Radio 1 = 2,4 GHz och Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Bandval
Bandval är en funktion som tvingar klienter att ansluta till 5 GHz-bandet. Detta eftersom 5 GHz generellt har lägre störningsnivåer och är snabbare. Accesspunkten försöker tvinga klienterna att ansluta till 5 GHz-nätverket 3 gånger innan den accepterar att klienten ansluter till 2,4 GHz.
2.2.3.1 Bästa praxis-värden
Om du har hög störningsnivå (kanalanvändning) på 2,4 GHz men bra kanalanvändning på 5 GHz kan Bandval vara ett bra alternativ. Dock stöds inte bandval av alla enheter och kan orsaka fler problem i din nätverksmiljö. Därför är bästa praxis att lämna denna funktion inaktiverad.
2.2.3.2 Hur konfigurerar man Bandval
Gå till Konfiguration -> Objekt -> AP-profil -> SSID -> SSID-lista -> Redigera/Lägg till SSID-profil
2.2.4 WLAN-hastighetskontroll
WLAN-hastighetskontroll är funktionen som låter användare ställa in AP:ns grundläggande överföringshastighet.
Eftersom hanteringsramar, broadcast- och multicast-paket använder grundhastigheten för överföring, påverkar detta nätverksprestandan på grund av den låga hastigheten.
Om nätverksmiljön är väl utplacerad (t.ex. klienternas signal är runt -50 dBm till -60 dBm), har konfiguration av högre grundhastighet fördelar för nätverksprestandan, inklusive minskad hanteringsöverbelastning, bättre airtime-utnyttjande och ökad genomströmning, särskilt i scenarier med hög AP-täthet.
Med andra ord används WLAN-hastighetskontroll för att ändra AP:ns grundläggande överföringshastighet, och hastighetsbegränsningsfunktionen används för att begränsa överföringshastigheten för klienter anslutna till den (källa).
2.3.4.1 Bästa praxis-värden
Om du har störningsproblem hjälper WLAN-hastighetskontroll troligen inte. Men om du har en tät WiFi-miljö (många klienter anslutna till AP:erna) och vill öka genomströmningen (hastigheten) kan du ändra WLAN-hastighetskontrollvärdet till 6 Mbit/s för 2,4 GHz och 11 Mbit/s för 5 GHz (och 6 GHz). Att öka WLAN-hastighetskontrollen kan dock orsaka avbrott och frånkopplingar för dina WiFi-klienter.
2.3.4.2 Hur konfigurerar man WLAN-hastighetskontroll
Det finns ingen WLAN-hastighetskontroll i stand-alone-läge, men du kan använda multicast-inställningarna nedan för att konfigurera en grundläggande överföringshastighet för multicast-trafik.
Välj Multicast-hastighet och behåll "fast multicast-hastighet".
Multicast-hastighet - om du vill distribuera 4 Mbit/s videoströmning, välj en fast multicast-hastighet som är högre än 4 Mbit/s.
2.3 Anslutningsproblem
2.3.1 Dynamiska kanalval (DCS) inställningar
2.3.1.1 Vad är Dynamiska kanalval?
Dynamiska kanalval (DCS) är en av de viktigaste trådlösa kommunikationselementen i dynamiskt föränderliga elektromagnetiska miljöer där en användare kan uppleva förbättrad kommunikationskvalitet genom att välja en bättre kanal (källa). Enkelt uttryckt väljer denna funktion dynamiskt den lämpligaste kanalen att använda i miljön genom att skanna efter de minst upptagna kanalerna i området.
2.3.1.2 Bästa praxis-värden (på både 2,4 GHz & 5 GHz)
Om du har problem med störningar, se till att DCS är aktiverat och att det är schemalagt varje natt. Om det är schemalagt mitt på dagen kommer detta "kanalval" att ske under kontorstid, vilket stör och kopplar från alla användare vid kanalvalet. Om DCS-tidsintervallet är satt har du ingen kontroll över när DCS sker, vilket kan störa WiFi mitt på dagen.
Bästa praxis för DCS är därför att aktivera DCS-schema till mitt i natten, inaktivera DCS-klientmedvetenhet, inaktivera Undvik 5F DFS-kanal (om det inte finns flygplats/hamn/militärbas/väderstationer etc. i närheten av WiFi-miljön) och ställ in 2,4 GHz kanalutplacering till "Alla tillgängliga kanaler" - om du har hög störningsnivå (kanalanvändning).
2.3.2 Intra-BSS trafikblockering - Kan inte nå enheter i mitt nätverk
Intra-BSS trafikblockering ser till att trådlösa klienter inte kan kommunicera med varandra och är en viktig del av Layer 2-isolering. När detta är aktiverat kan enheter (t.ex. Chromecast) inte kommunicera med mobiltelefon, laptop eller andra klienter i nätverket, vilket förhindrar att anslutning upprättas. Bästa praxis för Intra-BSS trafikblockering är att endast aktivera detta för Gäst-WiFi som är för klienter du inte litar på.
2.3.2.1 Hur inaktiverar man Intra-BSS trafikblockering
  • Se till att Intra-BSS trafikblockering är inaktiverat under
Konfiguration -> Objekt -> AP-profil -> SSID -> SSID-profil
  • Se till att du inte har Layer 2-isolering aktiverat under
Konfiguration -> Nätverk -> Layer 2-isolering
2.3.3 Osäkert nätverk - WPA2/WPA3 standard
Om du har problem med att enheter inte litar på ett WiFi kan du vilja höja WPA-standarden till WPA3, eller byta lösenordet för WPA2-kryptering till ett starkt lösenord.
Ett starkt lösenord består av:
- minst 12 tecken långt lösenord
- minst en versal
- minst en gemen
- minst en siffra
- minst ett specialtecken
2.3.4 Lastbalansering
Om du har användare som blir utkastade från WiFi när belastningen är lite högre än vanligt kan det vara användbart att konfigurera lastbalansering för att jämna ut klienterna när belastningen blir för hög.
Använd Lastbalanserings-funktionen för att kontrollera antalet anslutna enheter.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
21 av 22 tyckte detta var till hjälp
Dela
