Switch Dynamisk VLAN - Konfigurera RADIUS-server för dynamisk VLAN-tilldelning
Dynamisk VLAN-tilldelning separerar och isolerar enheter i olika nätverkssegment baserat på enhetens eller användarens auktorisering och deras egenskaper.
Scenario & Topologi
I de flesta nätverk kan administratörer behöva begränsa enheter på olika nätverksutrustningar av säkerhetsskäl.
Ett vanligt sätt att uppnå denna typ av nätverksbegränsning är via statiska VLAN-tilldelningar. Administratörer skapar därför VLAN och konfigurerar motsvarande VLAN-nummer för varje switchport i accessläge. Omvänt behöver administratören bara ställa in switchporten som trunk och fast port samt några få policyer på RADIUS-servern för dynamisk VLAN-tilldelning. Detta minskar avsevärt arbetsbördan för nätverksadministratören.
Syftet med denna konfigurationsguide är att visa varje steg för att konfigurera dynamisk VLAN-tilldelning både på switch och RADIUS-server.
Konfiguration
Följande steg gäller för switchar som stöds med sammansatt autentisering. Stödda switchar är GS2220 och XGS2210 i fristående läge och samlokaliserade med en RADIUS-server (Windows Server 2019).
Switchkonfiguration
  • Konfigurera RADIUS IP-adress, delad hemlighet och AAA-inställningar på:
Advanced Application > AAA > RADIUS Server Setup & AAA Setup
  • Konfigurera 802.1x, MAC-autentisering och Gäst-VLAN samt sammansatt autentisering på klientporten under
Advanced Application > Port Authentication
  • Behåll läget för sammansatt autentisering som strikt för klientporten
Ställ in NPS på Windows Server 2019
Öppna Network Policy Server och högerklicka på RADIUS Clients > New för att konfigurera vänligt namn, IP-adress och delad hemlighet.
Konfigurera Connection Request Policies (CRP)
  • Högerklicka på CRP > New
  • Ange namn för CRP-policyn
  • Ange villkor
Vi rekommenderar att använda NAS Identifier (enhetens värdnamn) och NAS IPv4-adress här om du är osäker på denna sida. Dessutom, om du har många enheter som planeras att läggas till som RADIUS-klienter, kan du använda symbolen * för att undvika att lägga till många villkor för en CRP, till exempel ”GS22*” eller ”192.168*”.
  • Ange Connection Request Forwarding > Nästa
  • Ange Authentication Methods > Nästa
  • Konfigurera inställningar > Nästa
  • Granska allt du just konfigurerat och klicka på Slutför.
Konfigurera nätverkspolicyer
  • Högerklicka på Network Policies > New
  • Ange namn för nätverkspolicyn
  • Ange villkor > Lägg till > välj Windows Groups
  • Ange Access Permission > Nästa
  • Konfigurera Authentication Methods
  • Konfigurera Constraints > Nästa
  • Konfigurera inställningar.
  • Granska allt du konfigurerat och klicka på Slutför.
Skapa ett användar-/enhetskonto på Windows Server 2019
  • Öppna Active Directory Users and Computers
  • Högerklicka på domänen > Nytt > Användare
  • Skapa konton för 802.1x och MAC-autentisering
Observera: för MAC-autentiseringsanvändare ska användarens inloggningsnamn fyllas i exakt samma format som inställningen på switchens MAC-autentiseringssida.
  • Dessutom ska användarlösenordet matcha inställningen på switchen.
Verifiering
  • Klienten passerar sammansatt autentisering; den får IP-adress från Data VLAN
  • Klienten misslyckas med sammansatt autentisering; den får IP-adress från Gäst-VLAN
Notera:
  1. Se till att DHCP-servern fungerar i nätverket.
  2. L3-switch bör aktivera DHCP Smart Relay och peka på DHCP-servern.
  3. Om din NPS-server är installerad i en VM och NPS-tjänsten inte fungerar trots att den körs, bör du STOPPA och STARTA NPS-tjänsten igen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela
