Zyxel överspänningsskydd [SUPERGO-GE] - Översikt och installationsguide för SUPERGO-GE
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Överspänningsskyddet SUPERGO-GE Ethernet (SURGEPRO-GE) är utformat för att skydda kommersiell nätverksutrustning från strömstörningar, vilket garanterar datasäkerhet och förlänger enhetens livslängd. Den här guiden innehåller enkla instruktioner för installation och maximering av fördelarna med denna viktiga enhet.
Friskrivningsklausul!
Denna artikel ger en allmän översikt över serien och kanske inte gäller enhetligt för varje modell, programvara / firmware-version. Innan du köper eller använder enheten bör du läsa den modell-/versionsspecifika dokumentationen eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Fördelar:
  • Skyddar höghastighetsnätverk från överspänningar och elektrostatiska urladdningar.
  • Kostnadseffektiv lösning för att skydda Ethernet-enheter.
  • Kompatibel med PoE-enheter (Power-over-Ethernet) och icke-PoE-enheter.
  • Stöder anslutningshastigheter på upp till 1 Gbps.
Specifikationer:
Viktiga anmärkningar:
  • Säkerställ korrekt installationsriktning med jordkabeln ansluten till en jordterminal för att effektivt skydda mot blixtnedslag och högspänningsöverspänningar.
  • Anslut inte Ethernet-enheter till strömförsörjningen under installationen.
  • Undvik att överlappa Ethernet-kablar som är anslutna till OUT (skyddat LAN) och IN (överspänning) för att förhindra överföring av högspänningsöverspänning.
  • Se till att jordanslutningen på plats har en jordresistans på mindre än 5 ohm eller uppfyller elektriska föreskrifter. Om du är osäker, kontakta en elektriker eller relevanta myndigheter.
Följande tabell visar beteendet hos SUPERGO-GE LED.
Ethernet-enhet SUPERGO-GE tillstånd LYSDIOD
Med PoE-ström Fungerande AV
Med PoE-ström Fungerar inte, byt ut SUPERPRO-GE PÅ
Steg för installation:
1. Jordanslutning:
- Fäst SUPERGO-GE:s jordkabel till en jordterminal på plats med hjälp av en jordskruv (ingår ej).
2. Anslutning av skyddat LAN:
- Anslut en Ethernet-kabel (mindre än 20 cm) från OUT-porten på SUPERGO-GE till den Ethernet-enhet som ska skyddas.
3. Anslutning för överspänning:
- Använd en Ethernet-kabel för att ansluta båda IN-portarna på SUPERGO-GE.
Genom att följa dessa installationsanvisningar kan du effektivt skydda din nätverksutrustning och säkerställa oavbruten affärsverksamhet med SUPERGO-GE Ethernet överspänningsskydd.
Om du har ytterligare frågor, tveka inte att läsa databladet för ytterligare hjälp:
SURGEPRO-GE Datasheet
SURGEPRO-GE Quick Start Guide
SURGEPRO-GE Certification and other materials
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
