Zyxel Switch - Jumboramar och MTU: Vad du behöver veta (och varför "Message Too Long" fortfarande kan inträffa)
Viktigt meddelande:
Jumbo Frames är Ethernet-ramar som överskrider standarden 1500 byte. När de är korrekt konfigurerade kan de förbättra prestandan i lokala nätverk avsevärt genom att minska overhead. Men Jumbo Frames kan lätt slå tillbaka om inte hela nätverksvägen är konfigurerad för att stödja dem, vilket leder till tappade paket, fragmentering och förvirrande fel.
Varför använda Jumbo Frames?
Fördel Beskrivning
Lägre TCP/IP-overhead Mindre förhållande mellan header och payload.
Färre CPU-avbrott Färre paket innebär mindre arbete för processorn.
Optimerad för 10G+/hög volym Idealisk för NAS, säkerhetskopiering, video och stora filöverföringar.
  • Standard MTU: 1500 byte
  • Typisk Jumbo-ram: 9000 byte (ibland 9216, 9600 eller till och med 16384+ beroende på protokollstack)
När Jumbo Frames orsakar problem
Jumbo Frames fungerar inte bara automatiskt. Om en enda enhet längs vägen inte kan hantera dem får du:
  • Fragmentering eller paket som tappas
  • Fel som t.ex. för långt meddelande
  • Trasiga anslutningar eller mystiska nätverksproblem
Rekommenderade MTU-inställningar per användningsfall
Scenario Rekommenderad MTU
Standard LAN 1500
PPPoE via ISP 1492
IPsec VPN 1436-1460
Endast VLAN (ingen tunnling) 1522
Jumbo Frames på 10G LAN 9000 (eller 9216)
Jumbo + VPN + VLAN (flera överlagringar) upp till 9600-16384
Verklig MTU bör alltid ta hänsyn till headers (Ethernet, VLAN, IP, TCP/UDP, IPsec, etc.)
Verkligt fall: MTU 9000 ≠ 9000 byte nyttolast
MTU var inställd på 9000, men all nyttolast över 8968 byte misslyckades.
Testuppställning:
  • Mac Studio (macOS 15.5)
  • Synology NAS
  • Zyxel XGS1250-12 switch
  • MikroTik-router
  • Två adaptrar:
    • Inbyggd 10GBase-T
    • Sonnet Solo 10G SFP+ via Thunderbolt
Testmetodik:
Ping-tester från båda gränssnitten med stora nyttolaster (ping-s) med och utan käll-IP-specifikation(-S).
Testresultat:
IP-källa Nyttolast(-s) Resultat
192.168.1.14 8968 ❌ 100% förlust, meddelandet för långt
192.168.1.14 8168 ✅ 0% förlust
192.168.1.24 8968 ❌ 100% förlust
192.168.1.24 8168 ✅ 0% förlust
MTU 9000 Kompatibilitetstestrapport (Intern adapter (10GBase-T))
Observation: MTU 9000 är inställd, men paket över 8968 byte misslyckas. Detta indikerar en maskinvaru- eller drivrutinsgräns för nyttolastens storlek.
Testrapport för MTU 9000-kompatibilitet (extern adapter (Sonnet Solo 10G SFP+))
Observation: Identiskt beteende observeras. Paket på 8968 byte passerar inte, medan 8168 byte passerar framgångsrikt. Detta tyder på att begränsningen inte bara gäller standardadaptern.
Viktiga resultat:
  • Även med MTU inställd på 9000 i macOS tappades paket som var större än ~8968 byte.
  • Problemet uppstod på båda adaptrarna, så det är inte hårdvaruspecifikt.
  • Mest trolig orsak: begränsning i macOS nätverksstack eller adapterdrivrutin.
  • Zyxel switch:s Jumbo Frame-stöd är bekräftat (kontrollera datablad)
Bästa praxis och rekommendationer
  1. Testa alltid dina verkliga nyttolastgränser; ställ inte blint in MTU till 9000.
  2. Använd ping -s (macOS/Linux) eller ping -l (Windows) för att testa den faktiska maximala nyttolaststorleken.
  3. Se till att alla enheter i sökvägen (switches, adaptrar, NAS, brandväggar) stöder den MTU som du har ställt in.
  4. Om du får felmeddelandet Message too long:
    • Gå ner till 8168 byte och testa igen.
    • Justera din MTU baserat på nyttolastens storlek, inte bara inställningarna.
Slutsats
Jumbo Frame ≠ garanterat stöd för nyttolast på 9000 byte.
Bara för att du ställer in MTU till 9000 betyder det inte att systemet kommer att hantera paket av den storleken. Begränsningar i drivrutiner, operativsystem eller maskinvara kan i tysthet blockera paket som överskrider en verklig tröskel som ~8968 byte.
Jumbo Frame kan ge prestandavinster - men bara om alla delar av din nätverksstack faktiskt stöder det från början till slut.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
