Så här uppgraderar du firmware på ett Zyxel Switch Stack-system
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är möjligt att inte all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Firmwareuppgraderingar är nödvändiga för att upprätthålla stabiliteten, säkerheten och prestandan hos din Zyxel switch-stack. Om dina switch-enheter hanteras via Nebula, kan uppgraderingar av firmware utföras direkt från Nebula Control Center (NCC), vilket möjliggör centraliserad hantering av hela stacken. Alternativt kan firmware också uppgraderas via det lokala webbgränssnittet på stackens huvudenhet switch.
Denna artikel beskriver båda metoderna, med början på firmwareuppgraderingar via Nebula och därefter proceduren via det lokala webbgränssnittet.
  • Alla switch-enheter i stacken bör ha samma firmwareversion för att säkerställa stackkompatibilitet och korrekt funktion.
  • Stacking stöds endast mellan switch-enheter av samma modell och firmwareversion.
  • Firmwareuppgraderingar kan hanteras centralt från stackens master switch.
  • I staplingsläget gör slotväljaren det möjligt för administratörer att uppgradera en enskild stackmedlem eller alla stackmedlemmar samtidigt.
  • Zyxel switches stöder dubbla firmware-avbildningar (Firmware 1 och Firmware 2), vilket gör att en avbildning kan användas som aktiv firmware och den andra som backup.
  • En nyuppladdad firmwarebild aktiveras inte omedelbart. switch-stacken måste startas om med den valda startbilden innan den nya firmware träder i kraft.
  • När uppgraderingen är klar ska du kontrollera att alla stackmedlemmar kör den förväntade firmwareversionen.
Obs! Innan du utför en firmwareuppgradering måste du se till att rätt firmwarepaket för modellen switch har laddats ned och extraherats. Om du använder en felaktig firmwarebild kan det hända att enheten inte fungerar som den ska.
Uppgradera firmware via webbgränssnittet
  1. Logga in på stackmästaren switch:s webbgränssnitt.
  2. Navigera till UNDERHÅLL > Firmwareuppgradering > Firmwareuppgradering.
  3. Kontrollera den aktuella firmwareversionen för alla stackmedlemmar i tabellen Version.
  4. I avsnittet Firmware väljer du målplatsen eller All för att uppgradera alla switch-enheter i stacken.
  5. Välj den önskade firmwarebilden (Firmware 1 eller Firmware 2), klicka på Välj fil och välj den nedladdade firmwarefilen.
  6. Klicka på Uppgradera för att ladda upp firmware.
  7. När uppladdningen är klar väljer du önskad startbild under Konfigurera startbild och klickar på Tillämpa.
  8. Starta om stacken för att aktivera den nya firmware.
I det här exemplet laddades firmwareavbildningen upp till Firmware 1 med alternativet Alla valt. Som visas nedan har Firmware 1 på både kortplats 1 och kortplats 2 uppdaterats till den nya versionen, medan Firmware 2 fortfarande innehåller den tidigare firmwareavbildningen.
Innan du fortsätter med uppgraderingen av Firmware 2 ska du spara den aktuella konfigurationen till Configuration 2 (Config 2). Detta säkerställer att stacken kan starta med den uppdaterade firmwarebilden och motsvarande konfiguration efter omstarten.
När uppladdningen är klar, kontrollera att den nya firmwarebilden har skrivits till den valda firmwarepartitionen.
Du kan också ansluta till stackmästaren switch via en terminalemulator som PuTTY och använda följande kommando:
show stacking slot
Exempel:
show stacking slot 2
Kontrollera avsnittet FaOS Version i utdata och verifiera att den valda firmwarebilden (Flash 1 eller Flash 2) visar den förväntade firmwareversionen.
FaOS-version
  Körs: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
När firmwareversionen har verifierats återgår du till webbgränssnittet och startar om stacken med den önskade startbilden (Firmware 1 eller Firmware 2) för att aktivera den nya firmware.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
