Zyxel NBG-serien (trådlöst) – Så här ändrar du SSID och Wi-Fi-inställningar / Wi-Fi-lösenord
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna guide ger en omfattande genomgång av hur du konfigurerar Wi-Fi på enheter i Zyxel NBG-serien och täcker viktiga steg som att konfigurera ett trådlöst nätverksnamn (SSID) och skapa en stark WPA2-säkerhetsprofil, instruktioner för att konfigurera primära och gäst-Wi-Fi-nätverk samt ändra trådlösa inställningar, inklusive att ändra SSID-namn (Wi-Fi-namn), Wi-Fi-lösenord och gästnätverksuppgifter, vilket gäller för olika NBG-modeller.
Logga in på din router
  • Du kan logga in på din router via http://192.168.1.1 ( om den är i routermode) eller http://192.168.1.2 (icke-routermode) med användarnamnet admin och lösenordet 1234
  • Icke-routermode innebär att routern är i repeaterläge och fungerar som en åtkomstpunkt, medan routermode innebär att routern fungerar som huvudrouter och delar ut IP-adresser till klienterna i nätverket.
Om du inte kan nå routern via IP-adressen, läs den här artikeln: Åtkomst till din router via webbgränssnittet
Nytt webbgränssnitt (NBG7510)
Gå till avsnittet SSID (WiFi)
Du kan använda den här skärmen för att slå på eller stänga av det huvudsakliga WiFi-nätverket. När knappen är blå är funktionen aktiverad. Den här skärmen och QR-koden i det övre högra hörnet låter dig se SSID (WiFi-nätverksnamn) och lösenord för de primära WiFi-nätverken. För att visa eller dölja WiFi-lösenord, klicka på ögonikonen ( ).
Klicka på pilikonen ( ) för att konfigurera SSID:er och/eller lösenord för dina huvudsakliga WiFi-nätverk. Klicka på ögonikonen ( ) för att visa tecknen när du anger WiFi-lösenordet. Att skanna QR-koden är ett alternativt sätt att ansluta din WiFi-klient till WiFi-nätverket. Välj Smart Connect för att använda samma SSID för 2,4 GHz- och 5 GHz-banden. Obs! Observera att du måste inaktivera Zyxel MESH på skärmen Nätverksinställningar > Trådlöst > Mesh för att avmarkera kryssrutan Smart Connect.
Inställningar för gäst-WiFi
På den här skärmen kan du aktivera eller inaktivera gästnätverken på 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz. När reglaget flyttas åt höger ( ) är funktionen aktiverad. Om reglaget inte är åt höger är funktionen inaktiverad. Du kan visa SSID:erna (WiFi-nätverksnamnen) och lösenorden på den här skärmen. Klicka på ögonikonen för att visa eller dölja WiFi-lösenorden.
Klicka på pilikonen ( ) för att öppna följande skärm. Använd den här skärmen för att konfigurera SSID:er och/eller lösenord för dina gäst-WiFi-nätverk.
För att ställa in olika SSID:er för gäst-WiFi-nätverken på 2,4 GHz och 5 GHz, avmarkera alternativet Smart Connect på skärmen WiFi-inställningar. Detta uppdaterar skärmen Gäst-WiFi-inställningar i enlighet därmed. Observera att du först måste inaktivera Zyxel MESH genom att gå till Nätverksinställningar > Trådlöst > Mesh innan du kan avmarkera alternativet Smart Connect.
Gammal webbgränssnitt (NBG418N)
Gå till Konfiguration -> Nätverk -> Trådlöst LAN -> Allmänt
Skriv in ditt nya WiFi-namn och WiFi-lösenord
  • Ändra ditt WiFi-namn (nätverksnamn (SSID)) –Detta är det namn som kommer att visas i enhetens WiFi-lista
  • Ändra säkerhetsläget till WPA2-PSK i rullgardinsmenyn
  • Välj krypteringstypen AES
  • Ändra WiFi-lösenordet (Pre-Shared Key) – Detta är det WiFi-lösenord som du kommer att ange för WiFi
Obs! Vi rekommenderar att du använder säkerhetsläget WPA2 istället för WPA av säkerhetsskäl.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
14 av 31 tyckte detta var till hjälp
Dela
