Zyxel Router - hur du kommer åt din router via Web GUI
Viktigt meddelande:
Den här artikeln visar hur du får åtkomst till routerns webbgränssnitt via WiFi eller Ethernet-kabel. Webbkonfiguratorn är ett HTML-baserat hanteringsgränssnitt som gör det enkelt att konfigurera och hantera Zyxel-enheter via webbläsaren.
För att komma åt den administrativa webbkonfiguratorn och hantera Zyxel-enheten använder du standardanvändarnamnet admin och det slumpmässigt tilldelade standardlösenordet (se enhetens etikett) i lösenordsskärmen och klickar på Logga in. Om du har ändrat lösenordet anger du ditt lösenord och klickar på Logga in. På etiketten, som vanligtvis finns på enhetens baksida, kan du också hitta namnet på SSID för anslutning till enheten med hjälp av en WIFI-anslutning.
För att komma åt den administrativa webbkonfiguratorn och hantera Zyxel-enheten använder du standardanvändarnamnet admin och det slumpmässigt tilldelade standardlösenordet (se enhetens etikett) i lösenordsskärmen och klickar på Logga in. Om du har ändrat lösenordet anger du ditt lösenord och klickar på Logga in. På etiketten, som vanligtvis finns på enhetens baksida, kan du också hitta namnet på SSID för anslutning till enheten med en WIFI-anslutning.
Logga in via WiFi
Anslut dig till det SSID (WiFi-namn) som finns på baksidan av din router, under WLAN
Observera! Om du ansluter dig via WiFi ska du dra ut alla internetkablar i datorn: Сlicka på WiFi-knappen som finns längst ner till höger på skärmen och sök efter SSID (WiFi-namn). Ange sedan den nyckel som finns på baksidan av din router
  • När du är ansluten kan du gå in på http://192.168.1.1 (eller det som står på routerns baksida - i mitt fall http://zyxel.box)
  • Logga in med det användarnamn och lösenord som finns på routerns baksida. (Om det inte finns något på routerns baksida är användarnamnet admin och lösenordet 1234)
Logga in via ethernetkabel
Anslut Ethernet-kabeln till datorn och till LAN1 på routern. Stäng av ditt WiFi genom att klicka på WiFi-knappen längst ner till höger på skärmen och klicka sedan på Wi-Fi-knappenю. Vänta tills din router också har startat upp och LAN-porten där din dator sitter ska lysa.
  • När du är ansluten kan du gå in på http://192.168.1.1 (eller det som står på baksidan av routern - i mitt fall http://zyxel.box)
  • Logga in med det användarnamn och lösenord som står på routerns baksida. (Om det inte finns något på routerns baksida är användarnamnet admin och lösenordet 1234)
Om det uppstår några problem
Kontrollera att du befinner dig i rätt nätverk genom att klicka på Windows-knappen på tangentbordet och söka efter cmd och öppna kommandotolken (cmd) och ange ping 192.168.1.1
Öppna Kommandotolken (cmd) och ange:
dyn_repppppppp_0
Om du får ett svar är du i samma nätverk. Om inte, måste du se vilken IP din dator har. För att se vilken IP du har på din dator kan du skriva ipconfig i cmd och söka efter Ethernet (eller Ethernet 2) och IP-adressen:
Som du kan se här - 172.21.32.1 liknar inte 192.168.1.1, vilket innebär att jag inte kommer att kunna nå 192.168.1.1 .
  • Ställ in IP:n manuellt på min dator. Klicka på Start från Windows och sök efter kontrollpanelen för att komma åt den:
  • Gå in på Nätverk och Internet -> Nätverks- och delningscenter
  • Сlicka på Ändra adapterinställningar
  • Högerklicka på Ethernet 2 (eller där det står "Nätverkskabel ansluten") och klicka på Egenskaper:
  • Klicka på och markera Internet Protocol Version 4 och klicka sedan på Egenskaper
  • Fyll sedan i en statisk IP-adress 192.168.1.100, subnätmask, standardgateway och DNS så här
  • Klicka på OK och försök att pinga 192.168.1.1 igen:
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
74 av 316 tyckte detta var till hjälp
Dela
