Hur man kontrollerar trådlös hastighet via iPerf
Viktigt meddelande:
Eftersom de flesta av hastighetstestverktygen bara ansluter från klienten till Internet finns det inget sätt att avgöra om det finns ett trådlöst eller ett Internetproblem när hastigheten är låg. Med hjälp av iperf kan du testa anslutningen från klienten till AP:n.
Testets steg:
När du testar hastigheten ska du se till att det inte finns några andra AP:er på samma kanal som test-AP:n och att inga andra klienter är anslutna till AP:n. Miljön ska vara fri från andra AP:er eller klienter.
  1. Förbered två klienter för testning. En är ansluten till AP:n direkt med en kabel. Den andra är ansluten med AP:ns SSID.
  2. För att köra iperf kommer en av klienterna att vara server. Den andra är klienten.
    Lägg iperf-körningsfilen till C:\
  3. Öppna cmd i Windows OS och kör nedanstående kommandon på de klienter som fungerar som iperf-server.
  4. C:\> iperf -s
  6. Du kan använda datorn eller mobiltelefonen med iperf-appen som en iperf-klient. Här är ett exempel på hur två klienter utför kommandon för din referens.
  7. För Windows-klienten (PC eller en bärbar dator) ansluten till AP med trådlöst nätverk:
    C:\> iperf -c 192.168.1.36 -P 6 -t 10 -i 1
    Den bifogade parametern innebär att klienten kommer att ansluta till serverns IP 192.168.136 och testa i 10 sekunder med 6 paralleller per sekund.mceclip1.png
  8. För mobiltelefonappen kan du ställa in parametrarna direkt i den.
Testresultat
Resultatet visas direkt på den bärbara datorn eller i appen.
  2. Resultat i appen.
Nedladdningslänkar för iPerf
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
6 av 9 tyckte detta var till hjälp
Dela
