Nätverksbrytare - Brytaren visar inte rätt tid [NTP Time Server]
Viktigt meddelande:
Kära kund, observera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
I den här artikeln vill vi visa dig vad du kan göra om tiden på din strömbrytare inte är korrekt.
1) Konfigurera tidsservern
I allmänhet kan omkopplaren konfigureras för att automatiskt få tiden från en NTP-server, men detta måste ställas in först. För att ställa in det korrekt måste du logga in på växeln och gå till
SYSTEM > General Setup
Ställ in adressen till (t.ex. 0.pool.ntp.org)
NTP-servrar finns på: ntppool.org
2) Konfigurera DNS-servrar
3) Spara din konfiguration
Spara konfigurationen genom att klicka på knappen "Spara" i det högra hörnet i webbgränssnittet:
4) Starta om systemet
Starta om systemet med den Config (konfiguration) som du för närvarande befinner dig i. I det här exemplet startar vi om till "Config 1":
5) Kontrollera din konfiguration
Kontrollera dina tidsinställningar på omkopplarens instrumentpanel för att se till att du har rätt tidsinställningar.
3) För äldre modeller
När du har ställt in servern måste du aktivera inställningarna och kontrollera om du behöver ställa in sommartid:
Nu kan du kontrollera instrumentpanelen om inställningarna tiden är korrekt:
Glöm inte att spara dina inställningar:
Spara switchens inställningar
Vad kan gå fel?
Om tiden fortfarande inte stämmer, kontrollera IP/Gateway/DNS-inställningarna på switchen. Du kan också kontrollera om brandväggen blockerar trafiken från switchen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp
Dela
