Access Point - Vad är DFS [dynamiskt frekvensval]?
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten i informationen i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Dynamic Frequency Selection är ett krav för majoriteten av kanalerna i 5GHz-banden. DFS kan dock ha en mycket stor inverkan på ditt nätverk. Så det är definitivt viktigt att veta vad denna påverkan är och mäta om du kan drabbas av den.
Radar
5GHz-bandet används inte bara av trådlösa applikationer som Wi-Fi och radiolänkar utan också av radarsystem, mer specifikt väderradar. Dessa radarsystem använder radiovågor för att upptäcka nederbörd. Radarn sänder ut en energipuls under bråkdelen av en sekund och "lyssnar" sedan på den signal som reflekteras av nederbördspartiklarna i nederbördsområdet. Den exakta positionen för nederbörden bestäms av tidsskillnaden mellan den utsända och mottagna signalen. Eftersom radarn skannar atmosfären i alla riktningar och på olika höjder kan den visa en 3D-representation av nederbörd i atmosfären. Med dubbelpolarisering kan man till och med se om dropparna är regndroppar, hagel eller snö.
Dessa radarsystem kännetecknas alltså av en pulserande signal och är svåra att klassificera.
Det är också viktigt att notera att väderradarsystem inte bara finns på en flygplats. De är utspridda över hela landet. Räckvidden för en radar är ca 80 till 100 km för kvalitativa mätningar. Den effektiva räckvidden för signalen är ca 240 km. De viktigaste slutsatserna är att man fortfarande kan upptäcka radar upp till 240 km från ett torn och att det finns flera väderradar även i ett litet land.
Dynamiskt val av frekvens
För att kunna använda 5GHz-spektrumet föreskrevs det ursprungligen i Europa och senare i USA att dynamiskt frekvensval (DFS) måste användas. Denna DFS-bestämmelse skiljer sig åt mellan olika regioner. I USA är t.ex. kanalerna 120-124-128 fortfarande svartlistade på grund av möjliga störningar med termiska dopplerradarsystem.
Konkret innebär DFS att ditt system gör sin egen kanalplanering och därmed väljer kanaler för varje AP. Innan en kanal kan väljas krävs minst 60 sekunders lyssningstid på en kanal innan det kan beslutas att detta är en lämplig kanal. Om denna kanal redan används eller om det finns radardetektering, går man till nästa kanal. Om det sker en radardetektering svartlistas kanalen i minst 30 minuter. På vissa kanaler måste man inte scanna i 60 sekunder utan i 10 minuter innan de kan förklaras som lämpliga.
DFS fördröjer alltså uppstarten av ett system eftersom skanningen måste ske passivt och det går lång tid innan man kan dra en slutsats.
DFS fortsätter dock även under funktionsfasen eftersom man hela tiden måste vara hövlig mot radarn. När radarnärvaro upptäcks i ett funktionellt system måste radion alltså lämna den kanalen så snart som möjligt. AP får ytterligare 10 sekunder på sig att lämna kanalen. Sedan börjar valet av en ny kanal, vilket också kan ta lite tid, särskilt i ett större nätverk. Medan AP:n letar efter en ny kanal kan den naturligtvis inte betjäna några klienter. Efter de första 10 sekunderna avbryts alla anslutningar och kunderna måste om möjligt hitta en annan AP.
Även om klienter i princip inte bör utföra en aktiv skanning på dessa frekvenser, har vi funnit att klienternas beteende kan utlösa DFS. De flesta radarlarm är för övrigt falskt positiva.
Biverkningar vid användning av DFS-kanaler
  • Dentrådlösa tjänsten går ner i 1 eller 10 minuter under CAC (Channel Availability Check)
  • På en plats där cellplaneringen är välordnad kan vi se flera AP:er utspridda i olika kanaler. När RADAR detekteras i den kanal de använder kommer AP:erna att byta till icke-DFS-kanaler, vilket orsakar hög trafikbelastning i dessa partitioner.mceclip2.png
DFS eller inte DFS
Den "rikedom" av kanaler som finns på 5GHz ger nya perspektiv, särskilt för installationer med hög densitet. Huruvida man använder sig av dessa kanaler beror på flera faktorer:
  • den bandbredd som krävs på en plats
  • Förekomst av andra nätverk
  • Möjlig täckning med icke-DFS-kanaler
  • Förekomst av radarsystem
  • antal samtidiga klientanslutningar
Vi rekommenderar att man gör en platsundersökning som grund för att avgöra hur känslig platsen är för radarlarm. DFS-kanaler kan aldrig användas med 100% tillförlitlighet. Vi rekommenderar därför inte att Voice-over-WiFi, larm eller andra kritiska ärenden körs över DFS- kanaler.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
32 av 34 tyckte detta var till hjälp
Dela
