Trådlös - Konfigurera trådlös brygga (WDS) med VLAN
Viktigt meddelande:
Kära kund, observera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten i informationen i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Ett företag som äger ett filialkontor nära huvudkontoret behöver överbrygga kontorstrafiken utan användning av nätverkskablar, en WDS-brygga kan användas för att överbrygga trafiken samt använda VLAN (upp till 8 VLAN). I detta dokument demonstreras användningen av Radio 1 konfigurerad med WDS.
1. Scenario och topologi
2. Konfiguration
3. Resultat av test
4. Notera:
En filial får Internet från huvudkontoret via den trådlösa bryggan. Vi antar att två AP:er finns i det hanterade VLAN med VID 22. De bygger den trådlösa bryggan med 2,4G-radio. Filialkontoret tillhandahåller det trådbundna nätverket med VLAN 10, 20 och 30 för olika användargrupper.
2. Konfiguration
KonfigureraWDS-profil
1.Root och Repeater AP måste använda samma WDS-profil för att länka till varandra.
*Lägg till samma WDS-profil i Root och Repeater AP.
Gå till CONFIGURATION > Object > WDS Profile > WDS > Add
Konfigurera radioprofil
2.Välj den bästa kanalen och fixa den. Root och Repeater AP måste
överföra data med samma kanal.
*Var vänliglägg till samma radioprofil i Root och Repeater AP.
Gå
till CONFIGURATION > Object > AP Profile > Radio > Add.
Konfigurera AP-inställningen
3. Ställ in WDS-profilen och välj AP-läge. Gå till CONFIGURATION > Wireless > AP Management > WLAN Setting > Radio 1 Setting > Root AP
Repeaternmåste aktivera WDS Wireless Bridging.
4. Gå till CONFIGURATION > Wireless > AP Management > WLAN Setting > Radio1Setting > Repeater AP
Konfigurera nätverksinställningen
5. Lägg till VLAN 10, 20 och 30 för olika användargruppers nätverk i VLAN-konfigurationen.
* Lägg till samma VLAN-inställning i rot- och repeater-AP:er. Gå till KONFIGURATION > Nätverk > VLAN > VLAN-konfiguration >Lägg till> VLAN 10
Gå till KONFIGURATION > Nätverk > VLAN > VLAN-konfiguration >Lägg till > VLAN 20
Gåtill KONFIGURATION > Nätverk > VLAN > VLAN-konfiguration >Lägg till > VLAN 30
6. Ställ in management VLAN ID som 22 och inaktivera "As Native VLAN". *Lägg till samma radioprofil i rot- och repeater-AP:er. Gå till KONFIGURATION > Nätverk > VLAN > VLAN-inställning
7. När du har konfigurerat det hanterade VLAN och sett till att repe atern fårIP från VLAN22 ska du fixa den statiska IP:n på repeater-AP:n för att undvika att administratören inte kan hitta AP:n när den trådlösa
-bryggan
inte fungerar.Gå till KONFIGURATION > Nätverk > IP-inställning
3. Testresultat
1.Kontrollera WDS-informationen för rot-AP:n.
Gå till DASHBOARD > Downlink Status
Gå till MONITOR > Wireless > WDS Link Info > WDS Downlink Status
2. Kontrollera WDS-informationen för Repeater AP.
Gå till DASHBOARD > Uplink
Status
Gå till MONITOR > Wireless > WDS Link Info > WDS uplink Status
3. Få åtkomst till repeater AP via konsol eller ssh. Använd AP:n för att pinga de olika VLAN-gatewayerna och bekräfta att VLAN-trafiken kan passera genom AP:n. Repeater AP:s IP är 192.168.22.22.
Gatewayen för VLAN10 är 192.168.10.5, gatewayen för VLAN20 är 192.168.20.5 och gatewayen för VLAN30 är 192.168.30.5. Ping-resultaten är framgångsrika enligt följande ögonblicksbild
4. Obs:
Root AP måste ha motsvarande VLAN-gränssnitt för att vid arebefordraden taggade trafiken till uplink-enheterna, dvs. Root AP måste ha SSID med samma VLAN-ID, eller ställa in LAN-tillhandahållande med sammaVLAN-ID.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
