VLAN över WDS (wireless distribution system) - Trådlös brygga
Denna steg-för-steg-guide visar hur man konfigurerar VLAN över WDS (wireless distribution system). När man använder en trådlös brygga vill vi också säkerställa att alla VLAN även är användbara över WDS-anslutningen.
Scenario
När två fysiska platser behöver kopplas ihop över stora områden kan det vara billigare att brygga dem trådlöst än att dra Ethernet-kablar. Till exempel vill huvudkontoret bygga upp en punkt-till-punkt-brygga till filialkontoret. VLAN från huvudkontoret ska också vara tillgängliga på filialkontoret.
Vad behöver du för detta?
- Trådlösa bryggstödda AP:er, en WAC till exempel
- VLAN kapabel switch
Innehållsförteckning
1. Konfigurera AP:erna i fristående läge
2. Andra AP:n
3. Kanalinställning
4. WDS-länkinformation
5. Skapa VLAN
6. Kontrollera resultaten
Konfigurera AP:erna i fristående läge. Som standard, använd https://192.168.1.2 eller använd våra hjälpsamma verktyg som ZON eller ZAC.
Navigera till
Configuration > Wireless > AP Management
Ställ in den första AP:n som root AP och klicka på "Apply".
2. Andra AP:n
Välj din andra AP som repeater och aktivera "WDS Wireless Bridging".
Därefter kan du direkt använda de nyss tillagda hyperlänkarna för att skapa de nödvändiga VLAN-inställningarna:
->WDS-profil
under Configuration > Object > WDS Profile, kan detta konfigureras. WDS SSID och fördelad nyckel kan konfigureras här. WDS SSID kommer att döljas.
3. Kanalinställning
Se till att AP:erna inte byter kanaler genom att konfigurera dem manuellt. Gå till
Configuration > Object > AP Profile > Radio
redigera radion (2,4 G eller 5 G) på båda AP:erna till samma. Kontrollera efter redigering vilken radio som används för att bygga den trådlösa bryggan.
- markera "manual" och välj önskad kanal
Gå till
Monitor > WDS Link Info
Här kan du kontrollera om WDS-anslutningen fungerar. Om anslutningen fungerar bör det se ut så här:
5. Skapa VLAN
Nu, efter att detta är klart, är det dags att skapa VLAN.
 Gå till:
Configuration > Network > VLAN
Lägg till VLAN efter önskemål.
Observera: Kom ihåg att skapa och lägga till båda AP:erna till VLAN:en
Exempel på VLAN-skapande:
Följande artiklar visar hur man...
konfigurerar ett VLAN på en USG-enhet
konfigurerar VLAN i Ethernet-switchar
Anslut nu en klient till switchen som endast är kopplad till repeater-AP:n. Du bör få tillgång till internet från den andra platsen eller kunna pinga enheter på den andra platsen. Klienterna bör få en IP-adress enligt den konfiguration du har gjort.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela
