WDS-inställning mellan fristående AP-apparater
Den här steg-för-steg-guiden visar hur du ställer in WDS mellan fristående AP: er. När ett visst område i byggnaden inte har Ethernet-anslutning tillgänglig för AP, kan WDS användas för att utöka den trådlösa signalen via WiFi.
Innehållsförteckning
1. IP-inställningar
2. WDS SSID
3. Root AP-inställningar
4. Repeater AP-inställningar
5. Ta bort kabeln
6. Verifiering
1. IP-inställningar
Gå till KONFIGURATION> Nätverk> IP-inställning och konfigurera alla AP: er med statiska IP-adresser.
2. WDS SSID
Gå till KONFIGURATION> Objekt> WDS-profil> WDS och konfigurera WDS SSID. Bekräfta också WDS SSID och fördelad nyckel på alla AP: er är desamma.
(On root AP) Gå till KONFIGURATION> Trådlös> AP-hantering> WLAN-inställning. Ställ in Radio 1 OP-läget som "Root AP" och välj Radio 1 WDS-profilen som "standard" (det beror på WDS-profilen som du konfigurerade.)
(På repeater AP)
Ställ in Radio 1 OP-läget som "Repeater" och välj Radio 1 WDS-profilen som "standard" (det beror på WDS-profilen som du konfigurerade.).
5. Ta bort kabeln
Ta bort kabellinjen på Repeater AP; annars kommer det att orsaka slingmiljö om du ansluter Root AP och Repeater AP i samma Switch.
6. Verifiering
(On Root AP) Gå till MONITOR> Wireless> WDS Downlink Info, så ser du Repeater AP MAC-adressen.
(På Repeater AP) Gå till MONITOR> Wireless> WDS Uplink Info, så ser du root AP MAC-adressen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
5 av 9 tyckte detta var till hjälp
Dela
