Nätverksswitch - Konfigurera VLAN för att separera trafik mellan avdelningar
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Det här exemplet visar hur du konfigurerar switchen för att separera trafik mellan avdelningar.
Med Statiskt VLAN kan värddatorer som har åtkomst till samma VLAN bara kommunicera med varandra.
Konfigurera VLAN för att separera trafiken mellan avdelningarna
Konfigurera Switch-1
1. Konfigurera VLAN1 på Switch-1:
Port 1, 2 som normalt (förhindra att VLAN1 sänder paket till port 1, 2). Gå in i webb GUI och gå till:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN
Välj sedan VLAN1 (VID1) och klicka på "Add/Edit":
Välj port 1, 2 som Normal. Klicka på "Lägg till".
Skapa VLAN10 på Switch-1:
Klicka sedan på Add/Edit:
Kontrollera "ACTIVE" Skriv namn och VLAN Group ID=10. Välj port 1, 5 som Fixed och avmarkera Tx Tagging(Untagged) på port 1 och markera Tx Tagging(Tagged) på port 5. Klicka på "Verkställ".
Skapa VLAN20 på Switch-1:
Klicka på Add/Edit.
Markera sedan "ACTIVE" Skriv namn och VLAN Group ID=20. Välj port 2, 5 som Fixed och avmarkera Tx Tagging(Untagged) på port 2 och markera Tx Tagging(Tagged) på port 5. Klicka på "Verkställ".
Ställ in PVID på Switch-1:
Gå till:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > VLAN Port Setup
Ange port 1 som PVID=10 (VLAN 10) och port 2 som PVID=20 (VLAN 20).
Konfigurera växel 2
Konfigurera VLAN1 på Switch-2:
Port 3, 4 som Normal port (detta förhindrar VLAN1 från att sända paket till port 3, 4). Gå in i webb-GUI och gå till:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN > Select VID1 > Add/Edit
Välj port 3, 4 som Normal.
Skapa VLAN10 på Switch-2:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN > Add/Edit
Markera "ACTIVE" Skriv namn och VLAN Group ID=10.
Välj port 3, 5 som Fixed och avmarkera Tx Tagging(Untagged) på port 3 och markera Tx Tagging(Tagged) på port
Skapa VLAN20 på Switch-2:
Kontrollera "ACTIVE" Skriv namn och VLAN Group ID=20. Välj port 4, 5 som Fixed och avmarkera Tx Tagging(Untagged) på port 4 och markera Tx Tagging(Tagged) på port
Ställ in PVID på Switch-2:
Gå till:
Ange port 3 som PVID=10 (VLAN 10) och port 4 som PVID=20.
Testa resultatet
  • Datorerna i samma VLAN kan pinga varandra PC-1 kan pinga PC-3 framgångsrikt, men PC-1 kan inte pinga PC-2.
  • PC-2 kan pinga PC-4 framgångsrikt, men PC-2 kan inte pinga PC-3.
KB-00465
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
17 av 23 tyckte detta var till hjälp
Dela
