Signalkvalitetsparametrar för LTE och 5G
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna artikel besvarar frågorna om vad LTE-signalnivåerna är och vilka värden som bör vara optimala samt
vilka 5G-signalnivåer finns och vilka bör de optimala värdena vara?
Optimala värden för 5G
I webbkonfiguratorn för 5G-modemet på NR7101, till exempel, navigerar du tillSystem Monitor > Cellular info-sidan, där du kan se anslutningens aktuella status.
För att avgöra signalens kvalitet, var uppmärksam på följande fält:
  • Signalstyrka
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Åtkomstteknik
  • Cell-ID och fysiskt Cell-ID
Följande tabell visar de olika värdena för dessa parametrar, som motsvarar mycket dålig (Cell Edge), dålig (Mid Cell), bra (Good) och mycket bra (Excellent) signalkvalitet:
Härnäst förklarar vi kortfattat varje parameter som avgör signalens kvalitet.
Signalstyrka
Signalstyrkan anger nivån på den signal som modemet tar emot. Dessa värden motsvararRSSI-värdena(Received Signal Strength Indication) för anslutningen. Värdet mäts i dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – den genomsnittliga effekten hos de mottagna pilotsignalerna (referenssignal) eller nivån på den mottagna signalen från basstationen. RSRP-värdet mäts i dBm (dBm). Modemets signalstyrka kan också bestämmas med hjälp av SIGNALSTRENGTH-indikatorerna på enhetens övre panel. Den maximala nivån motsvarar de tre lysande indikatorerna. Om ingen indikator lyser är signalstyrkan otillräcklig för att ansluta till nätverket. Med RSRP = -120 dBm och lägre kan anslutningen vara instabil eller inte fungera alls.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – karakteriserar kvaliteten på de mottagna pilotsignalerna. RSRQ-värdet mäts i dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), även kallat CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), är förhållandet mellan signalnivån och brusnivån (eller helt enkelt signal-brusförhållandet). SINR-värdet mäts i dB (dB). Det är enkelt: ju högre värde, desto bättre signalkvalitet. Vid SINR-värden under 0 blir anslutningshastigheten mycket låg, eftersom detta innebär att det finns mer brus i den mottagna signalen än den användbara delen, och det finns även en risk för att anslutningen bryts.
Åtkomstteknik
Detta avgör vilken typ av anslutningsteknik enheten för närvarande använder. Det finns några huvudsakliga tekniker som används: 3G, LTE, NSA och SA. NSA är en kombination av LTE och 5G och SA är den ”rena” 5G.
Med NSA och SA står vanligtvis NR framför detta.
  • "Non-Stand Alone" (NSA)-arkitekturen, där 5G-radioaccessnätet (AN) och dess New Radio (NR)-gränssnitt används tillsammans med den befintliga LTE- och EPC-infrastrukturen Core Network (respektive 4G-radio och 4G-kärn), vilket gör NR-tekniken tillgänglig utan nätverksbyte. I denna konfiguration stöds endast 4G-tjänsterna, men man kan dra nytta av de kapaciteter som erbjuds av 5G New Radio (lägre latens etc.).
  • NSA kallas även ”E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)” eller ”Architecture Option 3”. ”Stand-Alone”-arkitekturen (SA), där NR är anslutet till 5G.
  • Endast i denna konfiguration stöds hela uppsättningen av 5G-tjänster i fas 1.
Cell-ID och fysiskt cell-ID
Dessa står för det fysiska cell-ID som enheten är ansluten till. I vissa fall kanske du vill ansluta till en specifik mast som ligger längre bort än den närmaste för att få en mindre överbelastad mast.
Information om detta kan vanligtvis erhållas från internetleverantören.
Optimala värden för LTE
I webbkonfiguratorn för LTE-modemet på sidan System Monitor > LTE Status kan du se det aktuella läget för LTE-anslutningen. För att avgöra signalens kvalitet bör du uppmärksamma följande fält:
  • Signalstyrka
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • CQI
  • Följande tabell visar de olika värdena för dessa parametrar, som motsvarar mycket dålig (Cell Edge), dålig (Mid Cell), bra (Good) och mycket bra (Excellent) LTE-signalkvalitet:
Härnäst förklarar vi kortfattat varje parameter som avgör kvaliteten på LTE-signalen.
Signalstyrka
Signalstyrkan anger nivån på den LTE-signal som modemet tar emot. Dessa värden motsvarar RSSI
(Received Signal Strength Indication) för LTE-anslutningen. Värdet mäts i dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – den genomsnittliga effekten hos de mottagna pilotsignalerna (referenssignalen) eller nivån på den mottagna signalen från basstationen. RSRP-värdet mäts i dBm (dBm). Signalstyrkan för LTE-modemet kan också bestämmas med hjälp av SIGNALSTRENGTH-indikatorerna på enhetens övre panel. Den maximala nivån motsvarar de tre lysande indikatorerna. Om ingen indikator lyser är signalstyrkan otillräcklig för att ansluta till LTE-nätverket. Med RSRP = -120 dBm och lägre kan LTE-anslutningen vara instabil eller inte fungera alls.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), även kallat CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), är förhållandet mellan signalnivån och brusnivån (eller helt enkelt signal-brusförhållandet). SINR-värdet mäts i dB (dB). Det är enkelt: ju högre värde, desto bättre signalkvalitet. Vid SINR-värden under 0 blir anslutningshastigheten mycket låg, eftersom detta innebär att det finns mer brus i den mottagna signalen än den användbara delen, och det finns även en risk att LTE-anslutningen går förlorad.
CQI
CQI (Channel Quality Indicator)
För varje abonnentstation UE (User Equipment) och varje frekvensblock hos operatören bildas CQI-kanalkvalitetsindikatorer (Channel Quality Indicator). Beroende på den dataöverföringshastighet som krävs av UE fattar basstationen ett beslut om antalet resursblock som tilldelas en viss användare, och vilka frekvensblock som ska tilldelas användarna beror på CQI-indikatorn. Användarna tilldelas de resursblock som har högst CQI och därmed det bästa signal-brusförhållandet. Denna parameter kan ha värden mellan 0 och 15. Ju högre värde, desto bättre (desto högre hastighet kan en LTE-basstation tilldela).
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
151 av 164 tyckte detta var till hjälp
Dela
