Zyxel LTE 3302 [Mobilt bredband] - grundläggande konfiguration och felsökning
Viktigt meddelande:
Den här artikeln innehåller en omfattande guide till hur du använder routern Zyxel LTE3302, inklusive första inloggning, Wi-Fi-konfiguration (SSID och lösenordsändringar), ändring av LAN-IP-adress, inställning av innehållsfilter, uppgradering av firmware och felsökning.
Innan du börjar ska du kontrollera att allt är korrekt anslutet och att enheten är påslagen. På bilden nedan hittar du även en beskrivning av färgindikationen för en mer transparent förståelse av enhetens beteende.
⚠️ Observera: Den här enheten har för närvarande EOL-status (End of Life). Support och uppdateringar av firmware kan vara begränsade, och teknisk assistans kanske inte är helt tillgänglig. För ytterligare hjälp rekommenderar vi att du besöker Zyxel Knowledge Base och det officiella communityforumet. För att bibehålla tillförlitlig prestanda och tillgång till fullständig support bör du överväga att uppgradera till en nyare modell.
Tryck på knappen bredvid mini-SIM-kortplatsen för att frigöra brickan. Placera ett mini-SIM-kort i facket enligt bilden och skjut tillbaka facket i LTE3302. Om du använder ett micro-SIM- eller nano-SIM-kort ska du sätta i det ordentligt i SIM-kortadaptern för att undvika eventuella skador på enheten. Välj den typ av kontakt som används i ditt land. Sätt i kontakten i mikro-USB-strömadaptern tills du hör ett "klick". Använd den medföljande strömadaptern (som har en utgång på 5V vid 2A eller högre strömstyrka) för att ansluta LTE3302:s mikro-USB-port till ett lämpligt eluttag. Tryck på POWER-knappen för att slå på LTE3302.
Första inloggningen via dator eller mobil enhet
Anslut datorn direkt till en av LAN-portarna på LTE3302 eller anslut till det förkonfigurerade WiFi (SSID och PSK anges på enhetens baksida)
eller
Anslut din mobila enhet till LTE3302 trådlöst. Öppna webbläsaren från din mobila enhet och ange standard IP-adress för hantering (192.168.1.1). Ange användarnamnet admin och lösenordet 1234 och tryck sedan på Login.
Standardinloggningsdetaljer:
Vid den första inloggningen kommer systemet att be dig att ändra ditt lösenord genom att ange ett starkt lösenord. Logga sedan in och gå vidare till WIFI-inställningen.
Konfigurera WIFI på LTE 3302 (ändra SSID-namn och WIFI-lösenord)
 Gå till Konfiguration > Nätverk > Trådlöst LAN
  • Ändra namnet (SSID) för WiFi och PSK.
  • Kontrollera att du har angett rätt PSK, du kan kryssa i "Visa lösenord"
  • Klicka på "Apply" för att spara ändringarna
Ändra IP-adress för LAN LTE 3302
Gå till Konfiguration > Nätverk > LAN
  • Ändra IP-adressen och subnätmasken för din LTE3302
  • Klicka på "Apply" för att spara ändringarna.
Din LTE3302 är nu nåbar under den nya IP-adressen
Inställning av innehållsfilter på LTE 3302
Gå till Konfiguration > Säkerhet > Innehållsfilter
  • Ange de blockerade webbplatserna i sökordslistan genom att ange URL-adressen och klicka på "Lägg till"
  • Ange en IP-adress från en specifik dator i ditt nätverk till en betrodd dators IP-adress. Den här datorn kommer att kunna ignorera sökordslistan.
Uppgradering av fast programvara
Ladda ner den senaste firmware
  • Gå till nedladdningsbiblioteket
  • Du kan hitta din enhetsmodell (LTE3302-M432) och ladda ner den senaste firmware-filen. Den fasta programvarans fil har vanligtvis filnamnstillägget .bin (t.ex. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Om den nedladdade filen är komprimerad (t.ex. i .zip-format), packa upp den för att komma åt .bin-filen.
Öppna skärmen för uppgradering av fast programvara
  • Logga in på webbkonfiguratorn genom att ange enhetens IP-adress i din webbläsare.
  • Navigera till Maintenance > Firmware Upgrade från huvudmenyn.
  • På skärmen Firmware Upgrade kan du ladda upp den nya firmware-filen.
Ladda upp den fasta programvaran
  • Klicka på knappen Choose File och välj den .bin-fil som du hämtade.
  • När du har valt filen klickar du på Upload för att påbörja uppgraderingsprocessen.
  • Viktigt: Stäng inte av enheten: Stäng inte av enheten eller koppla bort den från strömkällan under uppgraderingsprocessen.
Vänta på att uppgraderingen ska slutföras
  • När du har klickat på Upload börjar processen för uppladdning av den fasta programvaran. Denna process kan ta upp till två minuter.
  • När uppladdningen är klar startar enheten om automatiskt. Under den här tiden kan du uppleva en tillfällig nätverksfrånkoppling.
  • Försök inte att logga in eller stänga av enheten förrän den har startat om.
Verifiera uppgraderingen av fast programvara
  • När enheten har startats om loggar du in i webbkonfiguratorn igen.
  • Navigera till skärmen Status för att bekräfta att firmware-versionen har uppdaterats.
Firmware för att (åter)flasha LTE3302-M432
I slutet av artikeln finns den bifogade firmware-filen som du kan använda om du behöver (åter)flasha din enhet.
Felsökningsguide
Problem: LTE-enheten slås inte på (ingen av lysdioderna är tända).
  • Kontrollera strömadaptern: Kontrollera att du använder den strömadapter som medföljer LTE-enheten.
  • Verifiera strömanslutningen: Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten till LTE-enheten och att den är ansluten till ett fungerande eluttag. Kontrollera att strömkällan är påslagen.
  • Återanslut strömmen: Koppla bort och sedan återanslut strömadaptern till LTE-enheten.
  • Kontakta leverantören: Om problemet kvarstår, kontakta oss för ytterligare hjälp.
Problem: En av lysdioderna beter sig inte som förväntat.
  • Förstå normalt beteende hos lysdioderna: Granska det förväntade beteendet hos lysdioderna enligt beskrivningen i enhetens handbok.
  • Kontrollera anslutningarna till maskinvaran: Se till att alla maskinvaruanslutningar är säkra. Se snabbstartsguiden för korrekt installation.
  • Inspektera kablar: Kontrollera att alla kablar inte har några synliga skador. Byt ut eventuella skadade kablar.
  • Återanslut strömmen: Koppla bort och återanslut strömadaptern till LTE-enheten.
  • Kontakta leverantören: Om problemet kvarstår kontaktar du leverantören för support.
Problem: Batterilampan växlar mellan grönt och gult sken.
  • Fel batterityp: Se till att du använder rätt typ av batteri för LTE-enheten.
  • Inspektera batteriet: Kontrollera om batteriet har några tecken på skador. Om det är skadat, kontakta leverantören för att byta ut batteriet.
  • Sätt i batterietigen: Om batteriet togs ur under laddningen ska du sätta i det igen för att fortsätta laddningen. Om batteriet tas bort under laddningen kan det förkorta dess livslängd.
  • Kontrollera batteriets temperatur: Om batteriet är för varmt eller för kallt ska du ta ut det och låta det svalna eller värmas upp. Se till att enheten inte befinner sig i ett slutet eller dåligt ventilerat utrymme.
Problem: Jag har glömt lösenordet.
  • Fabriksåterställning: Använd RESET-knappen på enhetens baksida för att ladda om fabriksinställningarna. Detta återställer lösenordet till "1234" och IP-adressen till "192.168.1.1".
  • Kontrollera att LED-lampan för ström är tänd: Kontrollera att POWER-lampan är tänd innan du utför en återställning.
  • Procedur föråterställning: Tryck på RESET-knappen i fem sekunder för att återställa fabriksinställningarna, eller i två sekunder för att helt enkelt starta om enheten.
Problem: Jag kan inte se eller komma åt inloggningsskärmen i webbkonfiguratorn.
  • Inställningar för webbläsaren: Kontrollera att din webbläsare tillåter popup-fönster och har JavaScript aktiverat.
  • LAN-anslutning: Kontrollera att du loggar in från LAN-sidan och att din dator befinner sig i samma subnät som LTE-enheten.
  • Fabriksåterställning: Återställ vid behov enheten till fabriksinställningarna och försök att komma åt webbkonfiguratorn med hjälp av standard-IP-adressen.
Problem: Jag kan se inloggningsskärmen, men jag kan inte logga in.
  • Verifiera inloggningsuppgifterna: Kontrollera att användarnamn och lösenord har angetts korrekt. Standardanvändarnamnet är "admin" och standardlösenordet är "1234".
  • Timeout för session: Om du inte lyckades logga ut ordentligt i den senaste sessionen, vänta fem minuter och försök logga in igen.
  • Strömcykel: Koppla bort och återanslut nätadaptern för att starta om enheten.
  • Fabriksåterställning: Om inloggningsproblemen kvarstår, gör en fabriksåterställning.
Problem: Jag kan inte komma åt Internet.
  • Kontrollera maskinvaruanslutningarna: Se till att alla kablar är korrekt anslutna och att lysdioderna fungerar som förväntat.
  • Verifiera information om mobil åtkomst: Dubbelkolla att APN och andra inställningar för mobil åtkomst är korrekt angivna.
  • SIM-kortets status: Kontrollera att SIM-kortets konto är giltigt och att det har en aktiv dataplan.
  • KontaktaISP: Om problemen kvarstår, kontakta din Internetleverantör (ISP) för att få hjälp.
Problem: Internetanslutningen är långsam eller intermittent.
  • Nätverkstrafik: Hög trafik i nätverket kan orsaka långsamma anslutningar. Stäng program som använder mycket bandbredd, t.ex. peer-to-peer-program.
  • Signalstyrka: Kontrollera signalstyrkan. Om den är låg, flytta LTE-enheten närmare basstationen eller eliminera störningskällor, t.ex. mikrovågor eller andra trådlösa nätverk.
  • Använd externa antenner: Anslut externa antenner för att förbättra signalstyrkan och placera dem för optimal mottagning.
  • Starta om enheten: Starta om LTE-enheten för att uppdatera anslutningen.
Problem: Jag kan inte komma åt LTE-enheten eller pinga någon dator från WLAN.
  • Aktivera trådlöst LAN: Kontrollera att det trådlösa LAN:et är aktiverat på LTE-enheten.
  • Kontrollera dentrådlösa adaptern: Kontrollera att den trådlösa adaptern på din dator fungerar korrekt och är kompatibel med LTE-enheten.
  • Säkerställ kompatibilitet: Kontrollera att både LTE-enheten och datorns trådlösa adapter använder samma WiFi- och säkerhetsinställningar.
  • Kontrollera räckvidd: Kontrollera att din dator befinner sig inom LTE-enhetens sändningsräckvidd.
Problem: Intermittent eller instabil WiFi-anslutning.
  • Minska störningar: Identifiera och eliminera störningskällor som väggar, metallföremål eller elektriska apparater som mikrovågor och trådlösa telefoner.
  • Optimera positioneringen: Flytta din enhet närmare LTE-enheten om signalen är svag och se till att det finns minimalt med hinder mellan dem.
  • Hantera trådlösa klienter: Minska antalet enheter som är anslutna till LTE-enheten eller överväg att lägga till ytterligare åtkomstpunkter i nätverket.
Den här guiden täcker de vanligaste problemen. Om problemet kvarstår efter att ha följt dessa steg, se enhetens användarhandbok eller kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
12 av 32 tyckte detta var till hjälp
Dela
