Zyxel LTE-router i bryggläge – Konfigurera bryggläge på Zyxel LTE-enheterna LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Att förstå router- och modemets driftslägen i moderna nätverk är nyckeln till att optimera ditt nätverk. Bridge Mode är ett sådant läge, särskilt användbart för avancerade användare som integrerar enheter i befintliga nätverk. Denna artikel förklarar Bridge Mode och dess betydelse samt ger installationsinstruktioner för Zyxel LTE-enheter, inklusive LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 och LTE3316.
Vad är bryggläge?
Bridge Mode inaktiverar funktionen Network Address Translation (NAT), vilket gör din enhet till en enkel brygga som vidarebefordrar trafik mellan din internetleverantör och nätverket utan modifiering. Detta är användbart när du använder din Zyxel LTE-enhet tillsammans med en annan router som hanterar IP-distribution (DHCP), NAT och brandväggsfunktioner.
Meddelande om utgångna produkter:Vi beklagar att meddela att nästan alla produkter i serien ”Zyxel LTE Routers” har nått slutet av sin livslängd. Som ett resultat av detta kan den tekniska supporten för denna enhet vara begränsad. Tänk på att all hantering eller användning av en enhet som redan har nått slutet av sin livslängd sker helt på egen risk. Du hittar en lista över utgångna enheter via länken nedan, inklusive datum för utfasning och slut på support. Denna sida innehåller även den senaste uppdaterade versionen för din enhet:Slut på livslängd
Obs! När bryggläget är aktiverat kan endast den värd som ansluter till LAN 1-porten komma åt webbgränssnittet. Dessutom måste LAN1-värden konfigurera en statisk IP-adress som matchar LTE3202:s LAN-subnät för att kunna komma åt webbgränssnittet. Om exempelvis LTE3202:s LAN-subnät är 192.168.1.1/24 kan LAN1-värden ha IP-adressen ”192.168.1.22” för att få åtkomst till LTE3302. Varje Zyxel LTE-enhet har sin egen specifika procedur för att aktivera bryggläge. Nedan beskriver vi stegen för att konfigurera detta läge på LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 och LTE3316.
Zyxel LTE3202: Konfigurera bryggläge
Följ dessa steg för att aktivera bryggläge på Zyxel LTE3202:
  • Öppna webbgränssnittet: Logga in på enhetens webbgränssnitt med din webbläsare. Standard-IP-adressen är vanligtvis 192.168.1.1, och standarduppgifterna är admin för både användarnamn och lösenord.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Aktivera bryggläge: Markera alternativet för bryggläge.
  • Spara och starta om: Efter att du har aktiverat bryggläge, spara ändringarna och starta om enheten om det behövs. Detta sätter LTE3202 i bryggläge, vilket gör att din primära router kan ta över nätverkshanteringen.
  • Spara och starta om: Efter att du har aktiverat bryggläge, spara ändringarna och starta om enheten om det behövs. Detta sätter LTE3202 i bryggläge, vilket gör att din primära router kan hantera nätverket
Zyxel LTE3301-Q222: Konfigurera bryggläge
Följ dessa steg för att aktivera bryggläge på Zyxel LTE3301-Q222:
  • Öppna webbgränssnittet: Logga in på enhetens webbgränssnitt med din webbläsare. Standard-IP-adressen är vanligtvis 192.168.1.1, och standardinloggningsuppgifterna är admin för både användarnamn och lösenord.
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Aktivera bryggläge: I avsnittet med 3G/4G-information hittar du alternativet ”Bridge”.
  •  Välj det för att aktivera funktionen.
  • Klicka på ”Apply”
  • Vänta i cirka 30 sekunder. Den IP-adress som tilldelats av internetleverantören vidarebefordras till den enhet som ansluter sig först till LTE3301-Q222:s LAN.
  • För andra enheter som ansluter till LTE3301:s webbgränssnitt måste en statisk IP-adress konfigureras. Baserat på standardinställningarna kan till exempel en LAN-dator konfigurera 192.168.1.35 som sin IP-adress för att få åtkomst till LTE3301:s webbgränssnitt.
  • Testa resultatet: Anslut två enheter till LTE3301-Q222:s LAN vid olika tidpunkter. Endast den enhet som ansluts först till LTE3301-Q222:s LAN kan få den IP-adress som hyrts av internetleverantören.
Zyxel LTE7410: Konfigurera bryggläge
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Ingen: Bryggläget är inaktiverat. IP-adressen från internetleverantören används av LTE7410 istället för dess LAN-enhet.
  • Fast: Endast enheten med den angivna MAC-adressen kan ta emot IP-adressen från internetleverantören. Andra enheter utan angivna MAC-adresser kan inte ta emot IP-adressen från internetleverantören.
  • Dynamisk: Den första enheten som ansluter till LTE7410:s LAN får IP-adressen från internetleverantören.
Starta om enheten när konfigurationen är klar för att aktivera de nya inställningarna.
Zyxel LTE3316: Konfigurera bryggläge
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Aktivera bryggläge längst ner på sidan
Här har du två möjligheter:
  • med fast MAC: endast din angivna MAC får WAN-IP-adressen från internetleverantören
  • utan fast MAC: endast din första anslutna enhet får WAN-IP-adressen från internetleverantören
Testa resultatet: Kontrollera om din enhet har fått den bryggade IP-adressen. Om den har konfigurerats korrekt kommer den att ha WAN-IP-adressen från internetleverantören.
Observera: ZyxelLTE-enheter har nått slutet av sin supportperiod. Vi förstår att detta kan vara besvärligt, så för att hjälpa dig, besök vårt forum eller utforska avsnittet 4G/LTE i vår kunskapsbas för alla detaljer. Du kan också hitta en lista över föråldrade enheter och deras supporttidslinjer på länken nedan.
Tack så mycket för din förståelse och tålamod!
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
