Nätverksswitch - Ändra IP-adress för switchhantering [Första inloggning]
Viktigt meddelande:
Kära kund, observera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Det här exemplet visar hur administratörer kan använda webb-GUI eller via ZON för att hantera IP-adresserna för växlarna och undvika att administratörer oavsiktligt kommer åt fel enheter.
Som visas nedan finns det två switchar i miljön. Båda standard-IP-adresserna för de två switcharna är 192.168.1.1. Eftersom båda har samma IP-adress kan du inte vara säker på vilken switch du kommer åt när du försöker nå dess IP-adress.
1) Konfigurera IP för hantering via ZON
Ladda ner och öppna ZON(se den här artikeln)
Markera sedan den switch du vill ändra IP-adressen för
Ställ in önskad IP-adress för switchen (DHCP är att föredra i de flesta fall):
Sök efter den nya IP-adressen i ZON:
Logga in via Web Browser:
Behörighetsuppgifter: admin / 1234
1) Konfigurera hanterings IP via webb GUI
1. Koppla bort länken mellan Switch-1 och Switch-2.
2. Ställ in datorns IP-adress på samma subnät som Switch-2
I det här exemplet är IP-adressen 192.168.1.100.
3. Öppna en webbläsare (IE, Chrome, Safari, Firefox, etc....). Gå till webbplatsen http://192.168.1.1 (standard IP-adress för hantering). Skriv in användarnamnet "admin" och lösenordet "1234" (standarduppgifter) och logga in på webbgränssnittet.
4. Navigera till:
SYSTEM > IP Setup > IP Setup
Konfigurera sedan standardhanteringens IP-adress med den IP-konfiguration du vill ha (DHCP är att föredra i det här exemplet)
5. Spara din konfiguration
Logga in igen med den nya IP-adressen. När du har loggat in igen ska du komma ihåg att klicka på ikonen Spara för att spara den nya konfigurationen.
Testa resultatet
Logga in via webbgränssnittet och gå till Meny > Grundinställning > IP-inställning > IP-konfiguration. Kontrollera om IP-adressen redan är konfigurerad som DHCP.
Observera att konfigurationen måste sparas efter ändring.
Om strömmen slås av eller bryts innan konfigurationen har sparats återgår enheten till den senast sparade konfigurationen...vilket kan vara enhetens standardinställning.
Spara-knapp på äldre GUI
Du hittar knappen "Spara" i det övre högra hörnet av webbgränssnittet.
Exempel på en GS1900-8HP:
Exempel på en XGS4600-32
Demo video om konfiguration
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 14 tyckte detta var till hjälp
Dela
