Zyxel Multy U [Grundinställning] - Grundinställningsguide för att lägga till en ny webbplats och integrera flera enheter via Multy-appen
Viktigt meddelande:
Detta är en steg-för-steg-guide som visar hur du sätter upp ett Multy-nätverk med hjälp av Multy U och Multy-appen. I detta scenario kommer vi att skapa en ny webbplats och lägga till båda Multy Us för att skapa ett WiFi-nätverk. Vi bestämmer vilket nätverksnamn vi vill använda och vilket lösenord det ska ha.
Meddelande om slutet av livscykeln (EOL)
Detta är för att informera dig om att produkten Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50 ) officiellt har nått sin End-of-Life (EOL)-status. Som ett resultat av detta garanteras inte längre teknisk support. All vidare användning, konfiguration eller modifiering sker på egen risk. Vi uppskattar din förståelse.
Lägga till ny Multy
  • Öppna din app och se till att du är inloggad
  • Tryck på den blåmarkerade knappen för att lägga till en Multy på en ny Multy-site
  • Välj ett namn för din webbplats
  • Välj den enhet du vill lägga till (i det här exemplet valde vi Multy U)
  • Följ instruktionerna på skärmen för att förbereda Multy
  • Koppla ur modemet för att starta från ett nytt nätverk
  • Anslut Multy till ditt modem/router
  • Slå på både routern/modemet och din Multy-enhet
  • Vänta i 2 minuter. Tryck på knappen nedan när Multy LED lyser blått och tryck på knappen nedan.
    Nu försöker Multy Appen att etablera en anslutning till din Multy Om detta lyckas kommer du att se följande skärm där du kan välja i vilket rum Multy befinner sig
  • Om du trycker på nästa måste du vänta tills internetanslutningen har testats framgångsrikt.
Inställning av WiFi
  • Du kan tilldela olika namn till 2.4G- och 5G-nätverken och naturligtvis ett lösenord. När du är klar trycker du på"Create" och väntar 30-120 sekunder:
  • Skapandet av ditt första Multy WiFi kommer att bekräftas
Lägg till ytterligare Multy
  • Du kan nu välja att låta det vara en Multy, eller lägga till ytterligare en Multy på webbplatsen
  • Klicka på "Add Multy" för att lägga till ytterligare en Multy
  • Kontrollera avståndet mellan de båda Multy-enheterna
  • Slå på Multy och vänta tills Multy-dioden lyser blått
  • Om Multy-dioden är blå, tryck på "It's solid blue" och du kommer att se följande skärm
  • När anslutningskontrollen är klar kommer båda Multy-enheterna att paras ihop via Bluetooth:
  • Om detta lyckas kommer du att se följande skärm
  • "Location Check" kontrollerar att avståndet mellan de båda Multy-enheterna inte är för långt och inte för nära
  • Om du behöver ändra avståndet kommer appen att tala om för dig i vilken riktning du måste ändra det
  • När kontrollen är klar och framgångsrik kommer du att vidarebefordras till nästa skärm, där du måste välja platsen för Multy
  • Du har nu framgångsrikt lagt till Multy på din webbplats
  • Följande skärmar är informationsskärmar om ditt WiFi och allmän kabeldragning:
Din startskärm bör se ut så här nu
Grattis, du har nu framgångsrikt lagt till två Multy till din anläggning och kan njuta av WiFi!
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 14 tyckte detta var till hjälp
Dela
