Zyxel VMG/ AMG / XMG Series [DSL-router] - Ställa in VMG / XMG i modem-bryggläge och inaktivera LAN-portarna
Detta dokument ger en omfattande guide för att konfigurera VMG / AMG / XMG DSL-routerseriens internetåtkomst-enhet för att fungera i bryggläge och hantera LAN-portarnas funktionalitet. Genom att ställa in enheten i bryggläge ansluter den via xDSL till din leverantör och levererar en ren Ethernet-anslutning på port 1, utan att enheten utför några routing- eller brandväggsuppgifter. Dessutom täcker guiden hur man inaktiverar LAN-portar 2-4 för att förhindra att kunder får en annan DHCP-IP från din DHCP-server. I bryggläge hanteras alla LAN-uppgifter, inklusive brandvägg och WLAN-hantering, av gatewayen som är ansluten till VMG-enheten.
Vi har två olika utseenden på webbgränssnittet (kallas "Ny" och "Gammal" version):
Bryggläge VMG-serien (Ny version)
  • Öppna en internetwebbläsare och gå till webbgränssnittet för VMG-enheten (standard är 192.168.1.1)
  • Ange ditt användarnamn och lösenord, som är standard:
Användarnamn: admin
Lösenord: 1234 (eller märkt på enheten)
  • Navigera till Nätverksinställningar > Broadband-meny
Loginsettings
  • Redigera den anslutningstyp du vill ställa in i bryggläge
broadband
  • Välj Bridge som läge och ange en VLAN-ID om det behövs
wanwan
  • Gå till Säkerhet > Brandvägg och inaktivera IPv4- och IPv6-brandväggen
firewall
firewall
  • Efter att allt är inställt, var vänlig starta om enheten, den kommer nu att fungera i bryggläge
Underhåll > Starta om
Notera: VMG kan fortfarande nås via dess administrations-IP.
Bryggläge AMG-serien (Gammal version)
  • Öppna en internetwebbläsare och gå till webbgränssnittet för XMG-enheten (standard är 192.168.1.1)
Användarnamn: admin
AMG SeriesAMG Series
  • Öppna en internetwebbläsare och gå till webbgränssnittet för AMG-enheten (standard är 192.168.1.1)
Användarnamn: admin
  • Skapa PVC med brygginställningar och inaktivera brandvägg
Bridge Mode AMGBridge Mode AMG
  • Nu, var vänlig starta om enheten!
  • Efter omstart, kontrollera på LAN-sidan. Här får klienten IP från PVC 8/35:
Inaktivera LAN-portarna på VMG-enheten
Notera:  Säkerställ tillägget av ett nytt WAN-gränssnitt som använder IPoE. Den valda VLAN får inte vara i bruk på någon switch, DSLAM eller gateway inom WAN på CPE:n.
  • Du behöver lägga till ett nytt WAN-gränssnitt med IPoE. Var vänlig se till att inte använda en VLAN som redan finns på någon switch, DSLAM eller gateway i WAN på CPE:n
  • Skapa en ny gränssnittsgrupp. Här väljer du de LAN-portar som ska vara inaktiva. Som PTM-typ väljer du det tidigare skapade nya WAN-gränssnittet
LAN ports on VMG Device
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
39 av 71 tyckte detta var till hjälp
Dela
