Zyxel Switch [factory-default ] - Hur man återställer eller återställer switch via konsol
Viktigt meddelande:
Om du har glömt lösenordet för en Zyxel-switch eller inte känner till inloggningsuppgifterna, eller om switchen har fastnat i en omstartsslinga och inte startar ordentligt, kan du inte komma åt enheten genom normala inloggningsprocedurer. Det här problemet orsakas ofta av att den fasta programvaran eller konfigurationen är skadad. För att lösa detta måste switchen återställas genom att ladda om lämpliga `.bin`- och `.rom`-filer. När denna process är klar kan du logga in med standardreferenser.
Återställ GS2210-8HP-switch via konsol
  • Ladda ner ROM-filen från FTP
För att göra fabriksåterställningen behöver vi standardkonfigurationsfilen (.ROM), som finns i vårt Zyxel Download Library.
Ladda ner den inbyggda programvaran och extrahera den. Du hittar .ROM i de extraherade filerna.
  • Anslut konsolen till switchen
Anslut konsolkabeln till RS232 på din switch och använd ett terminalemuleringsprogram, t.ex. Tera Term, för att ansluta till switchen via COM-porten.
  • Slå på switchen och gå in i felsökningsläget
Slå på enheten och vänta tills du ser prompten:
dyn_repppppppp_0
Tryck på valfri tangent för att gå in i felsökningsläget.
På skärmen kommer du nu att se följande:
GS2210-8HP>
  • XMODEM-uppladdningsläget.
Genom att skriva atlc startar du uppladdningsläget för XMODEM.
GS2210-8HP> atlc
  • Ladda upp ROM-filen
  • I Tera Term navigerar du till File > Transfer > XMODEM > Send...
  • I det öppnade fönstret väljer du den tidigare nedladdade .ROM-filen och klickar på "Open"
    • Detta kommer att starta sändningsprocessen, det kan ta ett tag att ladda upp filen till växeln.
      Obs: Denna uppladdning kan ta flera minuter.
När omkopplaren har tagit emot ROM-filen börjar den skriva över den befintliga konfigurationsfilen med standardkonfigurationsfilen (.ROM) och återställer därför omkopplaren.
När konsolprompten återgår till:
dyn_repppppppp_3
Skriv in följande kommando:
dyn_repppppppp_4
Detta kommer att starta om omkopplaren.
När SYS-lampan slutar blinka är switchen färdigstartad och har återställts till fabriksinställningarna, redo att konfigureras igen.
Återställ XGS4600-switch via konsol
  • Anslut switchen till en PC via en konsolkabel och ställ in baudhastigheten till 9600.
    Slå på switchen och tryck på valfri tangent för att bryta startinitieringen när du ser loggmönstret enligt nedan:
  • Skriv "atba 5" för att ställa in switchkonsolens baudhastighet till 115200 och du måste konfigurera terminalprogrammets baudhastighet till 115200. Om baudhastigheten för din switch redan är 115200 hoppar du över det här steget.
  • Skriv "atlc" och använd XMODEM för att skicka den senaste .rom-filen.
    (Arkiv > Överföring > XMODEM > Skicka)
  • Skriv "atur" och använd XMODEM för att skicka den senaste .bin-filen.
    (Fil > Överföring > XMODEM > Skicka)
  • När du har laddat upp .rom-filen skriver du "atgo" för att starta om växeln. Då kommer switchens konsolbaudhastighet att ändras till 9600.
  • Ställ in baudhastigheten för terminalprogrammet till 9600 och vänta på att startinitialiseringen ska starta.
  • Användaren kan nu logga in med standardanvändarnamn och lösenord.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
9 av 25 tyckte detta var till hjälp
Dela
