Switching - Konfigurera Power over Ethernet (PoE) [Bästa praxis]
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
I den här artikeln förklaras hur du aktiverar fler PoE-enheter (PD), vad som är skillnaden mellan 802..3af, legacy, pre-802.3at & 802.3at mode samt skillnaden mellan klassificering och förbrukningsläge i Power over ethernet på din switch (GS1920/GS1900/XGS1930/XS1930 etc.).
1) Vad är skillnaden mellan PoE-strömuppsättningslägena?
Navigera till:
PORT > PoE Setup
  • 802.3af-läge: En port är strömförsörjd i IEEE 802.3af-läge
  • Äldre: En port strömförsörjs med hög inkopplingsström, vilket används av äldre PD:er med ett effektbehov som är större än 15 W vid uppstart.
  • Före 802.3at: En port strömförsörjs i IEEE 802.3af-läget initialt och växlar till IEEE 802.3at-läget med hög effekt inom 75 msek efter uppstart. Använd detta läge om PD inte utför lager 2-klassificering, eller om switchen utför lager 1-klassificering med två händelser.
  • 802.3at: En port är strömförsörjd i IEEE 802.3af-läge. Om PD-klassen som detekteras av omkopplaren inte är klass 4 (typ 2), kommer porten fortfarande att driva PD:n, men endast klass 4 PD:er kan drivas i IEEE 802.3at-läget.
2) Klassificering kontra förbrukningsläge
När du ansluter ett visst antal PoE-enheter (PD) till en Zyxel PoE-switch kan det hända att endast ett visst antal PD startar upp. Detta beror på att PoE-switchen har en fast tilldelad kapacitet för att tillhandahålla PoE-ström (se enhetens datablad för detaljer om deras tilldelade kapacitet för PoE). Så om den totala användningen av PD:er når switchens tilldelade kapacitet, kommer den lägre prioriterade PD:n inte att få ström från switchen. Under denna begränsning kan du fortfarande utöka antalet anslutna PD:er så mycket som möjligt genom att ändra switchens PoE-läge.
På PoE-switchen finns det två olika PoE-lägen tillgängliga:
Klassificering:
PD:ns maxeffekt (mW) kommer att reserveras för varje PD enligt varje ports prioritetsnivå.
Förbrukning:
Effekten kommer att fördelas så att varje enhet får ström. Den effekt som tilldelas av switchen kan vara mindre än PD:ns maxeffekt (mW).
I fabriksinställningen är PoE-läget inställt på klassificering.
Vid användning av klassificering följer switchen den standard som definierats för att ge PD-enheterna maximal effekt. Det är för att garantera att PD:n kan ha tillräckligt med ström när som helst. Den tilldelade effekten reserveras endast för denna PD:s användning, oavsett om den behöver ström eller inte vid det aktuella tillfället.
PD:n behöver dock inte alltid maximal effekt under körstatus. Användningen av förbrukningsläget gör att switchen kan fördela effekten mer effektivt. I förbrukningsläget låter switchen alla anslutna PD-enheter få ström och tillhandahåller endast ström enligt PD-enhetens begäran. På så sätt kan den koppla in fler PD:er än med klassificering.
Observera att om switchen står inför en situation med låg PoE-ström, oavsett vilka lägen du använder, kommer switchen att basera sig på prioriteten för PoE-inställningen för varje port för att tillhandahålla PD-ström.
Steg för genomgång
Om du använder en GS2210-8HP eller en liknande switch och bara använder några få portar för att tillhandahålla PoE och dina anslutna PD:er inte startar som förväntat kan du prova dessa steg:
1. Logga in på switchen med hjälp av dess lokala IP-adress och autentiseringsuppgifter.
2. Navigera till:
PORT > PoE Setup > PoE Status
3. PoE-läget är som standard inställt på Klassificering. Ändra detta till Förbrukningsläge och tillämpa/spara denna konfiguration.
Navigera till:
PORT > PoE Setup > PoE Setup
4. Återanslut PD:erna till switchen.
Video
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
6 av 10 tyckte detta var till hjälp
Dela
