Zyxel VMG-serien – Trådlöst – Så här ändrar du SSID och Wi-Fi-inställningar på VMG-enheter
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna guide ger en omfattande genomgång av hur du konfigurerar Wi-Fi på enheter i Zyxel VMG-serien och täcker viktiga steg som att konfigurera ett trådlöst nätverksnamn (SSID) och skapa en stark WPA2-säkerhetsprofil, tillsammans med tips för att optimera prestanda, instruktioner för att konfigurera primära och gäst-Wi-Fi-nätverk samt ändra trådlösa inställningar, inklusive att ändra SSID-namn (Wi-Fi-namn), Wi-Fi-lösenord och gästnätverksuppgifter, vilket gäller för olika VMG-modeller såsom VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 och andra.
För vissa inställningar kan du se våra videoinstruktioner eller fortsätta till huvudavsnittet i artikeln nedan.
Så här aktiverar du gäst-WLAN-SSID Så här ändrar du SSID och WLAN-lösenord
Obs: I den här artikeln ger vi ett exempel på hur man konfigurerar Wi-Fi för både äldre enheter med föråldrade menyer och nyare enheter.
Logga in på enhetens webbgränssnitt
För att komma åt VMG-enhetens webbkonfigurationsskärm och konfigurera de trådlösa inställningarna, anslut din dator direkt till en tillgänglig LAN-port. En dator med kabelanslutning behövs för att minimera driftstoppet under Wi-Fi-konfigurationen. Under konfigurationsprocessen kommer trådlösa enheter att förlora anslutningen till nätverket, därför rekommenderas det inte att göra några konfigurationsändringar via det trådlösa nätverket.
  • Öppna webbgränssnittet för din VMG genom att skriva in den tilldelade IP-adressen i webbläsaren http://192.168.1.1
Obs! Om din VMG använder proprietär firmware från din internetleverantör kan du behöva kontakta dem för att få IP-adressen och inloggningsuppgifterna för webbkonfiguratorn. När du har angett rätt IP-adress i webbläsaren visas en inloggningsskärm där du ombeds ange administratörsuppgifterna.
  • Ange ZyXELs administratörsuppgifter (användarnamn: `admin`, lösenord: `1234`) eller använd de uppgifter som internetleverantören har tillhandahållit. Efter inloggningen uppmanas du att skapa ett nytt administratörslösenord. Du kan antingen skapa ett nytt lösenord och klicka på "Apply" för att spara, eller markera rutan "No need to change password. Do not show this page next time" för att behålla standardlösenordet, och sedan klicka på "Apply".
  • Ny WEB-GUI
  • Gammal webbgränssnitt
WIFI-inställningar
Följ instruktionerna nedan för att konfigurera SSID, trådlös säkerhet eller andra inställningar, till exempel att ändra SSID-namnet, aktivera gäst-WIFI eller ändra lösenordet för WIFI.
  • Skärmen för WiFi-inställningar Ny WEB-GUI
  • Du kan aktivera eller inaktivera Wi-Fi för 2,4 GHz- och/eller 5 GHz-bandet
  • Du kan ändra SSID-namnet (WIFI-namnet)
  • Du kan ändra lösenordet för Wi-Fi-banden 2,4 GHz och/eller 5 GHz.
  • Du kan dölja gästnätverket
  • Du kan aktivera eller inaktivera gästens WiFi-nätverk
  • Du kan ändra SSID-namnet för gäster (gäst-WIFI-namn)
  • Du kan ändra lösenordet för gäst-WIFI
  • Du kan dölja gästens Wi-Fi-nätverk
  • Skärmen för WiFi-inställningar Gammal WEB-GUI
För att ställa in ett trådlöst nätverksnamn (SSID), trådlös säkerhet eller göra andra ändringar i det trådlösa nätverket, håll muspekaren över menyalternativetNätverksinställningar längst ned på skärmen. Välj Trådlösti popup-menyn.
I det trådlösa menyn hittar du flera flikar (t.ex. Allmänt, Gäst/Fler AP, MAC-autentisering). Under fliken "Allmänt" kan du konfigurera det trådlösa nätverkets namn (SSID) och säkerhetsinställningarna.
  • Band: Välj 2,4 GHz eller 5 GHz i rullgardinsmenyn.
  • Trådlöst: Aktivera eller inaktivera trådlöst för det valda bandet.
  • Kanal: Välj ”Auto” för automatisk kanalval eller välj en kanal manuellt.
  • Bandbredd: Välj kanalbredd.
  • Kontrollera sidband: Tillgängligt vid användning av 40 MHz eller högre bandbredd.
  • Namn på trådlöst nätverk: Ange ett unikt SSID.
  • Max antal klienter: Ställ in det maximala antalet enheter som får ansluta.
  • Dölj SSID: Markera för att dölja SSID (rekommenderas inte).
  • Multicast-vidarebefordran: Aktivera för att konvertera multicast-trafik till unicast-trafik.
  • Max uppströms-/nedströmsbandbredd: Ställ in de maximala datahastigheterna.
  • Säkerhetsnivå: Använd WPA2-PSK och skapa ett säkert lösenord.
Bläddra nedåt, klicka på "Apply" för att spara inställningarna och upprepa för 5 GHz-bandet.
Tips för Wi-Fi-optimering och säkerhet
Inaktivera äldre 802.11-teknik:
Om dina enheter stöder 802.11n eller bättre, inaktivera äldre 802.11a/b/g-standarder. På fliken Allmänt väljer du 2,4 GHz- eller 5 GHz-bandet, går sedan till fliken Övrigt och ställer in ”802.11-läge” på Endast 802.11n för 2,4 GHz och 802.11n/ac för 5 GHz.
Val av trådlös kanal:
För att minimera störningar bör du göra en platsundersökning för att hitta den optimala kanalen. Använd hårdvaruenheter för omfattande resultat eller gratis programvara för endast Wi-Fi-signaler.
Kanalbandbredd (kanalbindning):
För 2,4 GHz-bandet, använd 20 MHz bandbredd för att undvika störningar. För 5 GHz är kanalbandbredd mer effektivt på grund av fler icke-överlappande kanaler.
WPA2 för trådlös säkerhet:
Använd WPA2-kryptering för att säkerställa hög prestanda och säkerhet. WPA2 krävs för 802.11n/ac-standarder och stöder lösenord på upp till 63 tecken.
Inaktivera WPS:
Inaktivera WPS på grund av säkerhetsbrister. Den 8-siffriga PIN-koden kan knäckas inom några timmar
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
93 av 194 tyckte detta var till hjälp
Dela
