Zyxel VMG [Routers] - Hur man ändrar LAN- och DNS / DHCP-inställningar på VMG-serien
Viktigt meddelande:
Det finns olika scenarier där det kan vara nödvändigt att ändra DNS-servern eller IP-inställningarna på din VMG-enhet. En vanlig anledning är att hantera IP-konflikter, särskilt för användare som är anslutna via VPN. Om du har enheter med statiska IP-adresser som arbetar på ett annat nätverksundernät kan det dessutom vara en effektivare lösning att justera IP-inställningarna på VMG-enheten än att konfigurera om varje enhet individuellt. Om du upplever låga internethastigheter kan du dessutom förbättra prestandan genom att ändra DNS-servern i ditt lokala nätverk.
Få åtkomst till webbkonfiguratorn
Anslut din dator till en LAN-port för att konfigurera modemet/routern. Använd en kabelanslutning för att undvika driftstopp, eftersom enheten kan starta om och tillfälligt kopplas bort från nätverket under ändringarna. Undvik trådlöst för konfiguration.
Öppna din webbläsare och skriv in "http://192.168.1.1". Om modemet/routern använder anpassad firmware, kontakta din internetleverantör för IP-adress och inloggningsuppgifter. Inloggningsskärmen visas för administratörsåtkomst.
Ange ZyXEL-autentiseringsuppgifterna: Användarnamn: admin och Lösenord:1234
För modem som tillhandahålls av ISP, använd inloggningsuppgifterna från din ISP. När du har loggat in uppmanas du att skapa ett nytt administratörslösenord. Ange antingen ett nytt lösenord, klicka på Apply, välj "No need to change password" och klicka på Apply för att behålla standardinställningen.
Konfigurera LAN på VMG
För att ändra VMG LAN IP, subnätmask eller DHCP-inställningar, håll muspekaren över menynNätverksinställningar och välj alternativet "Hemnätverk".
Så här ändrar du IP-inställningarna:
  • IP-adress - Ange önskat privat IP-schema (privata IP-adressscheman inkluderar 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 och 192.168.0.0/16)
  • Subnet Mask - Adressmasken kan begränsa eller utöka antalet IP-adresser som är tillgängliga i nätverket. En subnätmask på 255.255.255.0 ger 254 användbara IP-adresser.
  • DHCP Server State - DHCP-serverfunktioner kan "inaktiveras" om du har en annan enhet i nätverket som fungerar som DHCP-server. Du kan också ange IP-adressen för DHCP-servern under inställningen "DHCP relay".
  • Beginning IP Address - Första IP-adressen som DHCP-servern kommer att dela ut.
  • Ending IP Address - Den sista IP-adressen som DHCP-servern kan dela ut.
  • DNS - Som standard fungerar VMG som en proxy för DNS-frågor. Klienter som är anslutna till nätverket skickar DNS-frågor till VMG och VMG vidarebefordrar dem till externa DNS-servrar. Du kan ange önskade DNS-servrar manuellt genom att välja alternativet "static", varvid två fält för inmatning av DNS-servrar visas. Om du väljer från ISP kommer DNS-serverinställningarna som tillhandahålls av internetleverantören att användas.
  • Klicka på Apply för att spara inställningarna.
Konfigurera DNS-server på VMG
  • Om du vill ändra DNS-inställningarna för VMG går du till Nätverksinställningar > Hemnätverk.
  • Bläddra ner tills du hittar inställningen "DNS-värden" och ställ in den på "Statisk"
  • Ange önskad DNS-server - i det här exemplet använder vi Googles DNS-server 8.8.8.8, eftersom det har visat sig vara en ganska snabb och stabil DNS-server.
DNS-server 192.168.1.1 före ändringar DNS-server 8.8.8.8 efter ändringar
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
11 av 35 tyckte detta var till hjälp
Dela
