Vad du ska göra om din Zyxel NR2301-router inte ansluter till nätverket efter att ha passerat en gräns
Viktigt meddelande:
Om din Zyxel NR2301-router slutade ansluta till mobilnätet efter att ha passerat en gräns kan det orsakas av roaminginställningar. Routern kan till exempel fortfarande försöka ansluta till din gamla mobiloperatör och inte byta till den nya.
Detta kan hända när du reser mellan länder. Din telefon kanske ansluter direkt eftersom den uppdaterar nätverksinställningarna snabbare. Men routern kan behöva extra steg för att ansluta till ett nytt nätverk.
Den här guiden ger dig steg-för-steg-instruktioner för att åtgärda problemet och återställa mobilanslutningen under roaming.
Jag har en fråga:
Min Zyxel NR2301-router slutade fungera efter att jag korsade gränsen. Den ansluter inte till någon mobilsignal. Vad ska jag göra?
Svar på frågan:
Det här problemet kan uppstå när du reser från ett land till ett annat. Routern kan ibland inte byta till det nya mobilnätet av sig själv.
Ett exempel:
Du reser från Tyskland till Nederländerna, eller från Nederländerna till Belgien. När du har passerat gränsen kanske din telefon fungerar bra, men din router kanske inte kan ansluta till internet. Detta beror på att den försöker ansluta till det gamla nätet, som inte längre är tillgängligt.
1. Kontrollera och aktivera dataroaming
Om du använder enheten utanför det land där SIM-kortet utfärdades kan du behöva aktivera dataroaming.
  • Aktivera roaming via enhetens display
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Aktivera roaming via webbgränssnittet för Zyxel NR2301
Öppna webbgränssnittet för Zyxel NR2301 (via webbläsare när du är ansluten till dess Wi-Fi).
Gå till APP-modulen - Nätverksinställningar
Kontrollera att roaming är aktiverat. Om den inte är det, aktivera den.
Spara ändringarna och starta om enheten.
Obs: Om roaming inte är aktiverat kommer enheten inte att kunna registrera sig i en utländsk operatörs nätverk.
2. Starta om enheten
Det här är ett enkelt men ofta effektivt steg:
  • Stäng av enheten och vänta i 10-15 sekunder.
  • Slå på den igen.
  • Vänta medan modemet återinitialiseras och försöker ansluta till nätverket.
Omstart hjälper till att återställa tillfälliga modemfel, återuppta nätverksregistreringsprocesser och tillämpa uppdaterade inställningar.
Tänk också på att det kan ta lite tid att registrera sig hos en ny operatör, ibland upp till 10-15 minuter.
3. Registrera SIM-kortet via en mobiltelefon
Om SIM-kortet inte har använts på ett tag eller inte har aktiverats på rätt sätt:
  • Stäng av Zyxel NR2301 och ta ut SIM-kortet.
  • Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon.
Kontrollera att:
Flygplansläget är "OFF"
Mobildata är "ON"
Roaming är på (om du använder roaming)
  • Vänta på nätverksregistrering (signalstaplar och operatörsnamn som T-Mobile NL eller Proximus ska visas).
  • Öppna eventuellt en webbplats för att kontrollera internetåtkomst.
  • Stäng av telefonen, ta ut SIM-kortet och sätt tillbaka det i Zyxel NR2301.
  • Slå på routern och vänta - den ska ansluta automatiskt.
4. Växla från automatiskt till manuellt nätverksval
Automatiskt nätverksval kanske inte alltid väljer den bästa operatören. Så här byter du manuellt:
  1. Öppna webbgränssnittet för Zyxel NR2301 (via webbläsare när du är ansluten till dess Wi-Fi).
  2. Gå till APP-modulen - Nätverksinställningar
  3. Välj en tillgänglig operatör (t.ex. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Spara ändringarna och starta om enheten.
Obs: Det här alternativet är endast tillgängligt via webbgränssnittet, inte från enhetens skärm.
5. Uppdatera enheten till den senaste fasta programvaran
Föråldrad firmware kan påverka roaming eller nätverksregistrering. Så här uppdaterar du:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
