Zyxel NR2301 5G NR mobilrouter – Var hittar jag enhetens serienummer, MAC-adress eller IMEI?
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Zyxel Networks NR2301 är en toppmodern bärbar 5G NR-router som är helt kompatibel med 3GPP Release 16-standarderna och erbjuder sömlös kompatibilitet med både 5G- och 4G-nätverk. Denna artikel behandlar en vanlig fråga: Var hittar jag enhetens serienummer och MAC-adress?
Eftersom NR2301 inte har någon extern etikett med denna information kan det ibland vara svårt att hitta den. Nedan följer alla tillgängliga metoder för att hitta serienumret och MAC-adressen på NR2301:
  1. Enhetens förpackning: På förpackningen finns en etikett med serienummer och MAC-adress.
  2. Enhetens LCD-skärm: Serienumret och MAC-adressen finns på enhetens inbyggda LCD-skärm.
  3. Intern etikett: Även om det inte finns någon extern etikett, kan du ta bort bakstycket för att hitta en intern etikett med serienummer och MAC-adress.
Vanligtvis finns det en vit etikett på enhetens förpackning som innehåller följande information (gäller för 4G/5G-enheter):
  • Enhetsmodell
  • Enhetens artikelnummer
  • Enhetens serienummer
  • Enhetens MAC-adress
  • IMEI
Enhetens LCD-skärm
Gör så här för att öppna den del av menyn där serienummer, MAC-adress och IMEI-information visas:
  • Slå på enheten
  • Öppna ”Meny”
  • Bläddra ner till ”Om”.
Intern etikett
Om enhetens originalförpackning inte finns tillgänglig eller om den inte kan startas på grund av ett fel kan du fortfarande hämta serienumret. I sådana fall, vänligen titta på klistermärket under enhetens bakre lock, där serienumret vanligtvis visas. Denna metod är ett tillförlitligt alternativ när det inte går att komma åt enhetens webbgränssnitt.
Härnäst guidar vi dig genom hur du tar bort enhetens bakre hölje för att hitta serienumret. Använd endast denna metod om det är nödvändigt. Att öppna det bakre höljet utan försiktighet kan medföra risk för skador, vilket kan leda till att enhetens garanti upphör att gälla.
Ta bort skruven Använd ett plastkort eller ett specialverktyg för att öppna låsen Baksidan sitter fast och behöver bara låsas upp Klart, kontrollera informationen på klistermärket
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
