Zyxel-tillbehör – Förbättra din Zyxel-nätverkslösning med mångsidiga monteringsdetaljer
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är möjligt att inte all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Vill du optimera installationen av din Zyxel-nätverksutrustning och samtidigt säkerställa maximal bekvämlighet och tillförlitlighet? Då behöver du inte leta längre än till det omfattande sortimentet av Zyxel-monteringstillbehör. I den här artikeln tittar vi på olika monteringslösningar som är utformade för att installera och skydda Zyxels nätverksprodukter i tuffa miljöer: Zyxels vattentäta kapsling, Zyxels stolpmonteringssatser (ZZ0103F och ZZ0106F), Zyxels väggmonteringssatser, Zyxels takmontering med klämmor, Zyxels skrivbordsmontering
Vattentätt hölje
Vårt vattentäta hölje erbjuder robust skydd för Zyxels WiFi-åtkomstpunkter och säkerställer att de fungerar optimalt i utmanande miljöer. Montera enkelt din åtkomstpunkt på väggar eller stolpar med detta hållbara hölje.
Detta hölje är konstruerat för att tåla extrema temperaturer från -20 °C till 50 °C och är inte bara vattentätt med certifierad IPX5-klassning utan har även UV-stabiliserad plast, vilket förlänger livslängden på din AP. Det är det ultimata valet för pålitlig vattentätning
Artikelnummer: ACCESSORY-ZZ0102F
Artikelnr: ACCESSORY-ZZ0113F
Kompatibilitetslista för vattentäta höljen
  ACCESSORY-ZZ0113F ACCESSORY-ZZ0102F
Beskrivning - Driftstemperaturområde: 50 °C till -20 °C - IPX5-klassning - Vägg-/stolpmontering (monteringssats för stolpe säljs separat) - Driftstemperaturområde: 50 °C till -20 °C- IPX5-klassning- Vägg-/stolpmontering (monteringssats för stolpe säljs separat)
Mått 311,2 × 250,2 × 87,2 mm 238,54 × 249,72 × 86,97 mm
Vikt 800 g 639 g
Kompatibla modeller
ACCESSORY-ZZ0113F: WBE630S , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WBE510D, WBE530, WAX510D, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, NWA240BE, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E
TILLBEHÖR-ZZ0102F: WAX510D , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAC500, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC Pro, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA50AX, NWA50AX Pro, NWA90AX, NWA90AX Pro
Zyxel-monteringssatser för stolpar
TILLBEHÖR-ZZ0103F
  • Klor med skruvspänning som stålrem
  • Stolparm
  • Fäste mellan utomhushuset och stolparmen
  • Monteringsplatta för fästbanden på utomhushöljet ACCESSORY-ZZ0102F
TILLBEHÖR-ZZ0106F
  • Två metallplattor för stolpmontering
  • Fästplatta med muttrar för de långa skruvarna som även kan användas för väggmontering
  • Fäste mellan stolpmontering och utomhustillbehör, kompatibelt med de flesta utomhusroutrar och accesspunkter från Zyxel. Hålavstånd 7x7 cm, de nedre hålen varierar mellan 6–7 cm
T-bar-klämmor
Dessa monteringsklämmor erbjuder en enkel och säker lösning för installation av åtkomstpunkter (AP) utan att skada takplattorna eller takstommen.
Artikelnr: ACCESSORY-ZZ0105F
Modeller: Artikelnr: ACCESSORY-ZZ0105F Kompatibla med alla Zyxels takmonterade åtkomstpunkter
Väggmonteringsarm
Artikelnr: ACCESSORY-ZZ0108F
Översikt över fästsystemet på vår YouTube-kanal
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
