GS1200/XGS1210/XGS1250 - Konfigurera grundläggande inställningar, VLAN, LAG, firmwareuppgradering
Denna artikel förklarar hur du ställer in din switch-enhet (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) och konfigurerar en ny IP-adress, DHCP, VLAN-konfiguration, länksammanslagning, firmwareuppgradering via ZON & Web GUI samt hur du når enheten. Artikeln visar också överhettningsskydd (gul utropstecken), och hur du återställer din switch om något går fel.
OBS! Uppgradera firmware till den senaste versionen på grund av tidigare firmwareproblem på dessa modeller. Navigera till firmwareuppgradering i denna artikel för att se hur.
1) Grundläggande inställningar
1.1 Logga in på enheten
Observera att XGS1200-serien är konfigurerad med statisk IP. Så ställ in din PC på statisk IP inom 192.168.1.0/24-intervallet (t.ex. 192.168.1.100) och gå sedan till http://192.168.1.3 och ange lösenordet 1234.
1.2 Ändra IP-adress
När du loggar in på switchen första gången kommer du att uppmanas att ändra switchens IP-adress.
Aktivera DHCP på switchen eller behåll det inaktiverat och ändra den statiska IP-adressen för enheten.
Du kan också navigera till "Management" i din switchs GUI för att ändra IP-adressen.
2) VLAN-konfiguration
Om du är osäker på vad du ska konfigurera i VLAN-sektionen, läs mer om VLAN här.
2.1 Hur VLAN fungerar
För att få en grundläggande förståelse för VLAN och göra en enkel VLAN-konfiguration behöver du komma ihåg några punkter:
1. Du kan bara ha 1 otaggat medlemskap per port
2. Otaggat medlemskap = PVID
2. Allt annat ska vara taggat
3. Nästan alla datorer kan inte hantera taggad trafik så det måste finnas ett otaggat VLAN på porten där du ansluter en PC
4. I vissa sällsynta fall gäller inte dessa regler
2.2 Konfigurera VLAN
För att konfigurera VLAN, välj lämplig PVID för den porten (vanligtvis management VLAN 1).
För att skapa ett nytt VLAN, tryck på knappen "Create new VLAN" nedan.
Välj sedan VLAN-ID och markera de portar du vill ha det nya VLAN på. Vanligtvis taggar du det nya VLAN-medlemskapet eftersom PVID 1 är "Untag Egress Member". Se till att markera VLAN2 som orange. Klicka sedan på "Apply".
2.3 VLAN-konfigurationsresultat
Observera! Vanligtvis kan du bara använda 1 otaggat medlemskap per port. Vi rekommenderar att du konfigurerar VLAN 2 som en "Tag Egress Member" (välj orange medlemskap) och inte otaggat i detta scenario.
3) Länksammanslagning / Lastbalansering
Länksammanslagning (LAG) innebär att två portar kombineras/grupperas till en för att få högre kapacitet (hastighet eller tillförlitlighet) på länken. Läs mer här.
Länksammanslagningskonfigurationen på dessa switchar är mycket enkel att konfigurera, men också icke anpassningsbar.
Du har fyra alternativ:
- Länksammanslagning Port 1,2,3 och 4
- Länksammanslagning port 5 och 6
- Länksammanslagning port 7 och 8 och/eller;
- Länksammanslagning port 9 och 10
3.1 LAG-förkortningar
MAC SA - Distribuera trafik baserat på paketets käll-MAC-adress
MAC DA - Distribuera trafik baserat på paketets destinations-MAC-adress
MAC SA & DA - Distribuera trafik baserat på en kombination av paketets käll- och destinations-MAC-adress
4) Firmwareuppgradering
Denna sektion visar hur du uppgraderar firmware på din enhet till den senaste programvaran.
4.1 Använda ZON-verktyget
Ladda ner Zyxel One Network Utility (ZON) och installera det.
Välj (markera) din enhet och klicka sedan på Firmware upgrade för att uppgradera firmware på den valda enheten (7).
4.2 Använda Web GUI
Ladda först ner den senaste firmware från https://download.zyxel.com, eller gå direkt till nedladdningssidan för din enhet här:
GS1200-8HPv2 - Nedladdningssida
XGS1250 - Nedladdningssida
XGS1210 - Nedladdningssida
Ladda ner firmware och spara den på din PC. Se till att packa upp filen du laddade ner innan du fortsätter.
Logga sedan in på din switch (om du har problem, klicka här) och navigera till Management -> Firmware Upgrade
Välj din uppackade firmwarefil genom att klicka på knappen "Path" och efter att du valt firmware, klicka på uppgradera.
5) Felsökning
5.1 Återställ switchen
Om du har problem med din switch är det en mycket bra idé att återställa switchen till fabriksinställningar. För att återställa denna switch, slå på enheten och håll sedan RESET-knappen intryckt i 15 sekunder, som är placerad längst ner till vänster på hårdvaran, och släpp sedan.
5.2 Auto-Negotiation - Länken är endast 100 Mbit/s
Som standard ska switchen auto-negotiera 1000 Mbit/s (1 Gbit) på porten med enheten ansluten till den porten, men i vissa fall kan detta misslyckas och du ser endast 100 Mbit/s på en port.
Möjliga lösningar är att;
a) Byt kabel
Ofta är dåliga kablar anslutna till switchen den främsta orsaken till att länken endast är 100 Mbit/s. Om du försöker tvinga 1000 Mbit/s på switchen kommer den förmodligen att visa "link down". Därför kan switchen inte ställa in hastigheten statiskt till 1 Gbit/s för att tvinga porten att förhandla eftersom länken då bara går ner.
b) Prova en annan port
Nästa lösning är att byta port för att se om alla portar beter sig likadant.
c) Prova en annan enhet med samma port och samma kabel
Detta avgör om det är något fel på nätverkskortet i den enhet som är ansluten till switchen.
5.3 Broadcast Storm & Loop-problem
Om du misstänker att du har broadcast/multicast-stormar i ditt nätverk och på switchen kan du aktivera "Broadcast Storm Control" och ställa in den till 100 pps (paket per sekund) samt inaktivera "Loop Prevention" för att se om något förändras.
5.4 Överhettningsskydd (Endast XGS1250)
Om 10 gigabit-portarna överhettas för länge sänks automatiskt porthastigheten till 1 Gbit för skydd. Du kommer att se en liten gul utropsteckenikon bredvid dess länktillstånd på systemskärmen. Se till att miljön inte överstiger 40 grader Celsius.
Klicka på utropstecknet för att återgå till 10 Gbit-hastighet igen på 10 Gbit-porten.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
10 av 19 tyckte detta var till hjälp
Dela
