Базовая установка Zyxel Multy M1 - настройка Zyxel Multy M1 через веб-интерфейс
В этой статье показано, как настроить Multy M1 через веб-интерфейс, если мобильное приложение не работает. В статье также объясняется, как использовать мастер установки для настройки вашего устройства, подключения к myZyxelCloud, изменения пароля для веб-интерфейса и WiFi, как устранить неполадки Multy M1, если устройство не включается, что означают индикаторы LED, как сбросить устройство, переключиться в режим моста и как настроить параметры WiFi.
Уведомление о прекращении поддержки (EOL)
Сообщаем, что продукт Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) официально достиг статуса прекращения поддержки (EOL). В связи с этим техническая поддержка больше не гарантируется. Любое дальнейшее использование, настройка или модификация осуществляется на ваш страх и риск. Благодарим за понимание.
Включение Zyxel Multy M1
  • Запустите Multy M1 и дождитесь, пока устройство не подключится и индикатор не загорится зеленым.
  • Войдите в устройство через WiFi или кабель. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей о том, как войти в устройство:
Убедитесь, что WAN-порт Multy M1 напрямую подключен к интернету (или через модем или роутер с доступом в интернет). При первом входе в систему Multy M1 проверит состояние вашего интернет-соединения.
Вход в Zyxel Multy M1 через веб-интерфейс
Откройте веб-браузер и введите "http://zyxelwifi.com" или "http://zyxelwifi.net" или "http://192.168.212.1" в адресной строке, подключившись к WiFi сети Multy M1. Если возникают проблемы, ознакомьтесь с этой статьей.
Следующий экран отображается, если вы подключены к интернету. Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему шагу в мастере.
Если подключение не удалось, нажмите здесь.
Настройте имя WiFi (SSID) и введите пароль WiFi (рекомендуется использовать надежный пароль, содержащий 1 заглавную и строчную буквы, 1 цифру и один специальный символ, длиной не менее 12 символов).
Подключение к myZyxelCloud
  • Следующий шаг — создать аккаунт в my Zyxel Cloud для управления несколькими локациями и устройствами Multy M1, а также для получения push-уведомлений на мобильный телефон.
  • Нажмите кнопку "LOG IN", чтобы перейти на страницу myZyxelCloud, где можно создать аккаунт myZyxelCloud.
Регистрация в myZyxelCloud
  • Нажмите "Sign Up" для регистрации с помощью электронной почты или используйте иконки Facebook, Google+ или Apple для регистрации с этими аккаунтами.
  • После успешной регистрации вам будет предложено изменить пароль для веб-интерфейса. Измените пароль веб-интерфейса (рекомендуется использовать надежный пароль с 1 заглавной и строчной буквой, 1 цифрой и одним специальным символом, длиной не менее 12 символов).
  • Если прошивка устройства еще не обновлена, она будет обновлена автоматически, и вам нужно дождаться завершения обновления. После этого вы можете использовать устройство!
Устранение неполадок Multy M1
  • Устройство не включается — Проверьте кабель питания и убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ нажат.
  • Проверьте индикаторы LED — Светодиодные индикаторы хорошо показывают, что не так с устройством при возникновении проблем. Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей индикаторов LED (раздел 2.3.1), чтобы понять, что пытается сообщить устройство.
  • Проверьте WAN-порт — Проверьте кабель питания и убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ нажат.
Индикаторы LED
Посмотрите таблицу ниже, чтобы узнать, что означают индикаторы LED:
ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ
Бирюзовый Включен Устройство получает питание и готово к использованию
  Мигает Устройство загружается
  Выключен Устройство не получает питание / необходимо включить с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
  Включен Устройство в режиме расширителя, подключается к основному устройству Multy
Зеленый Включен Устройство готово к использованию
  Мигает Процесс настройки устройства в процессе. Настройка WAN/беспроводного веб-конфигуратора в процессе
Желтый Включен Устройство обновляет прошивку
  Мигает Устройство сбрасывается
Красный Включен Устройство в режиме маршрутизатора Multy не удалось подключиться к интернету
    ИЛИ
    Устройство в режиме расширителя не может подключиться к основному маршрутизатору Multy
Розовый Мигает Устройство устанавливает WPS-соединение с другим устройством Multy
Сброс устройства
Если у вас есть проблема с устройством, которую нельзя решить другими способами из этой статьи, настоятельно рекомендуется выполнить сброс устройства к заводским настройкам и начать все заново. Обычно это решает 90% проблем.
Настройка Ethernet Backhaul [Mesh] (вместо WiFi Mesh)
  • Пожалуйста, подключите порт Lan1 двух устройств одним Ethernet-кабелем.
  • Перезагрузка не требуется. После подключения подождите 2–3 минуты, затем войдите в веб-интерфейс или приложение Multy, чтобы проверить статус backhaul.
  • Чтобы проверить, подключено ли устройство через Ethernet-кабель, перейдите в GUI и выберите левую панель > Mesh > спутник > проверьте статус backhaul.
  • При подключении через Ethernet backhaul ничего не будет отображаться.
Настройка Multy M1 (после установки)
  • Настройка режима моста
Если после входа вы видите этот экран, значит у вас включен стандартный режим, а не режим моста.
  • Переключение в режим моста
Перейдите в Настройки (в верхнем левом углу экрана) -> Система -> Режим работы, чтобы изменить режим Multy M1 с стандартного на режим моста, отметив "Режим моста" кликом по пустому кругу, затем нажмите "Применить".
Дождитесь сохранения конфигурации устройства и посмотрите на индикаторы LED, чтобы понять, когда устройство снова готово.
При следующем входе в устройство вы должны увидеть этот экран.
Состояние Mesh сети вашего Multy M1
Перейдите в Настройки -> Информация о Mesh, чтобы проверить Backhaul (подключение) обеих Mesh-систем, если вы испытываете медленный WiFi или разрывы соединения на вашем расширителе Multy.
Настройка WiFi
Для настройки WiFi перейдите в Настройки (в верхнем левом углу экрана) -> WiFi и Основной WiFi.
Рекомендуется выбрать:
- WPA2-PSK с надежным паролем (пароль должен содержать 1 заглавную и строчную буквы, 1 цифру и один специальный символ, длиной не менее 12 символов)
- Использовать ширину канала 40 МГц для 2.4 ГГц (если возникают проблемы с WiFi, используйте ширину канала 20 МГц для 2.4 ГГц и 40 МГц для 5 ГГц)
- Включить MU-MIMO для нисходящего и восходящего каналов
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 47
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
