Zyxel Multy [Вопрос/Ответ] - Multy: Особенности, совместимость, использование
Важное уведомление:
Эта статья содержит подробные ответы на часто задаваемые вопросы о системе Multy WiFi, охватывая такие темы, как функция роуминга, совместимость, настройка антенны, поддержка устройств и интеграция Amazon Alexa. Разработанная для простоты понимания, статья собирает важную информацию о Multy X в единый, целостный формат вопросов и ответов, гарантируя, что читатели смогут быстро найти нужную информацию.
Уведомление об окончании срока службы (EOL)
Настоящим сообщаем, что продукт Multy M1 (WSM20)/Multy Mini(WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) официально достиг статуса End-of-Life (EOL). В связи с этим техническая поддержка больше не гарантируется. Любое дальнейшее использование, настройка или модификация осуществляются на ваш страх и риск. Мы благодарим вас за понимание.
Q1: Что такое функция роуминга на Multy X и как она работает?
A1: Функция роуминга в Multy X основана на протоколе IEEE 802.11v, который позволяет настраивать клиентские устройства при подключении к беспроводному устройству. Для успешного роуминга между маршрутизатором и клиентом клиентское устройство также должно поддерживать протокол IEEE 802.11v. Multy X отслеживает качество сигнала клиентского устройства и использует эту информацию, чтобы предложить сменить соединение на другое устройство по протоколу 802.11v. Однако окончательное решение о смене соединения остается за клиентским устройством; Multy X не делает этого самостоятельно.
Q2: Сколько узлов Multy X я могу использовать в сети Multy X?
A2: Официально для Multy X поддерживается 6 узлов. Вы можете добавить больше, но это может повлиять на общую производительность. Multy M1 (WSM20), Multy Plus (WSQ60), Multy U (WSR30) и Multy X (WSQ50) являются независимыми системами, и только те же модели могут соединяться. Это означает, что Multy X нельзя комбинировать с Multy M1, Multy U или Multy Plus. Однако Multy Mini (WSQ20) может расширить WiFi системы Multy X (WSQ50) и Multy Plus (WSQ60) для дополнительного покрытия.undefined
Q3: Сколько антенн имеет Multy X и каково их назначение?
A3: Multy X содержит девять антенн. Шесть антенн используются для радио 5 ГГц, две антенны используются для радио 2,4 ГГц, и одна антенна используется для CSR (Bluetooth).
Q4: Какова текущая функция USB-порта на Multy X?
A4: Порт USB на Multy X зарезервирован для будущего использования и в настоящее время не выполняет никаких функций.
Q5: Какие порты и протоколы должны быть разрешены для Multy X для связи с облаком в условиях ограниченного доступа?
A5: Для обеспечения успешной связи с облаком, следующие порты и протоколы должны быть разрешены для Multy X:
Порты:
  • 443 (HTTPS) для отправки/получения информации о конфигурации и мониторинге
  • 53 (DNS) для разрешения имен для доступа к myZyxelCloud
Протокол:
  • 1 (ICMP) для проверки соединения с myZyxelCloud.
  • На маршрутизаторе, расположенном перед системой Multy X, NAT не требуется.
В6: Сколько беспроводных устройств поддерживает Multy X?
О6: Комплект из двух устройств Multy X поддерживает максимум 127 беспроводных клиентов. Одно устройство Multy X также поддерживает до 127 беспроводных клиентов.
В7: Поддерживает ли Amazon Alexa две системы Multy X WiFi на одной учетной записи?
О7: Нет, Amazon Alexa может управлять только одной системой Multy X WiFi System на одну учетную запись. Если на одной учетной записи находятся две системы Multy X WiFi, Amazon Alexa не будет работать должным образом.
Q8. Когда может понадобиться выключить светодиоды на устройствах Zyxel Multy X?
A8:
Если вы размещаете свою систему WiFi в помещениях, где свет может отвлекать или быть нежелательным - например, в спальнях или темных помещениях.
Q9. Почему следует отключить светодиоды на устройствах Zyxel Multy X?
A9:
Яркие светодиодные индикаторы могут мешать при слабом освещении или в помещениях, чувствительных к свету.
Q10. Как отключить светодиодные индикаторы на устройстве Zyxel Multy X?
A10:
  1. Откройте приложение Multy.
  2. Перейдите в главное меню и выберите пункт My Multy.
  3. Выберите устройство, на котором нужно отключить подсветку.
  4. Установите тумблер LED в положение Off.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 3
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
