Zyxel Multy U/X — Руководство по устранению неполадок для устройств Multy X и Multy U
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
При устранении неполадок устройств Zyxel Multy очень важно сначала убедиться, что все устройства и приложения обновлены до последних версий, чтобы избежать осложнений. Это руководство поможет вам решить такие распространенные проблемы, как мониторинг светодиодных индикаторов, устранение проблем со скоростью соединения и пропускной способностью, устранение неполадок при установке второго Multy U, устранение проблем с подключением к приложению на Android, а также решение проблем, связанных с устаревшей прошивкой и истекшим сроком действия сертификата.
Уведомление об окончании срока службы (EOL)
Настоящим сообщаем вам, что продукт Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) официально достиг статуса «Конец срока службы» (EOL). В результате техническая поддержка больше не гарантируется. Любое дальнейшее использование, настройка или модификация осуществляются на ваш собственный риск. Благодарим вас за понимание.
Следите за светодиодными индикаторами на вашем устройстве
  • Предположим, что у вас подключены Multy 1 -> Multy 2 -> Multy 3 в такой последовательности:
  • Тогда, если Multy B (номер 2) горит красным, вероятно, что Multy C (номер 3) также будет гореть красным или, по крайней мере, иметь слабый сигнал.
  • Светодиодные индикаторы Multy U — если у вас возникли проблемы с устройством, в первую очередь проверьте светодиодные индикаторы:
ЦВЕТ
СТАТУС ОПИСАНИЕ
Выключено Устройство Multy не получает питание.
Белый Мигает Устройство Multy загружается.
Включено Устройство Multy включено
Синий Мигает Происходит настройка Bluetooth устройства Multy
Включено Bluetooth устройства Multy готов.
Розовый/Синий Вращается Устройство Multy готово к использованию. «Вращается» означает, что розовый индикатор будет двигаться
светодиодный индикатор, в то время как синий индикатор остается неподвижным.
Желтый Мигает Устройство Multy проходит обновление прошивки
Быстрое мигание Устройство Multy перезагружается.
Красный Включено Устройство Multy в режиме корневой точки доступа не смогло подключиться к Интернету или к устройству Multy
не может подключиться к корневому точке доступа
  • Индикаторы Multy X
ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ
  Выкл. Устройство Multy не получает питание.
Белый Мигает Устройство Multy загружается, проходит обновление прошивки или настраивается.
  Горит Горит Устройство Multy включено и подключено к Интернету.
Синий Мигает Bluetooth на устройстве Multy включен
  Горит Устройство Multy находится в режиме Extender и подключено к Root Multy.
Красный Включено Устройство Multy в режиме Root AP не смогло подключиться к Интернету, устройство Multy в режиме удлинителя не может подключиться к Root Multy или Bluetooth не работает на устройстве Multy.
  Медленное мигание Во время обновления прошивки произошла ошибка
Проблема со скоростью соединения
Если у вас возникли проблемы со скоростью соединения, возможно, устройство Multy расположено не в оптимальном месте. Вы можете проверить скорость Wi-Fi через «Меню» -> «Диагностика» -> «Тест»
Если у вас низкая скорость либо между устройствами Multy «Гостиная» и «Кабинет» (в данном примере), либо от Интернета к устройству Multy, то вам следует скорректировать расположение устройств.
Проверьте расположение ваших устройств Multy
Вы также можете проверить цепочку соединений Multy с помощью функции WiFi Backhaul, которая тестирует расположение ваших устройств Multy — если они находятся слишком близко, сигналы могут создавать помехи друг другу, делая ваш Wi-Fi медленным и ненадежным, а если они находятся слишком далеко, они не смогут правильно взаимодействовать друг с другом.
Проблема низкой пропускной способности
Жалобы на пропускную способность между узлами являются обычным явлением в сетях Mesh. В системе Multy U пропускная способность третьего узла, который находится на расстоянии от корневого узла, но имеет промежуточный второй узел, часто значительно снижается. Это падение производительности происходит из-за того, что данные должны проходить через несколько узлов, что снижает общую пропускную способность.
Пример 1.
Когда устройство подключено к узлу 3 в описанной топологии, узел 3 выбирает оптимальный путь для отправки пакетов. Если узел 3 находится ближе к узлу 1 (корневому узлу) и нет помех со стороны системы или окружающей среды, система, скорее всего, решит отправить пакет напрямую к корню. В таких случаях производительность, как правило, не страдает.
Пример 2
Когда телефон подключается к Multy на узле 3, а узел 1 и узел 3 находятся на расстоянии или разделены стеной, качество сигнала ухудшается. Система маршрутизирует пакеты через узел 2 к узлу 1 из-за слабого прямого сигнала между узлом 1 и узлом 3. Такая непрямая маршрутизация может снизить производительность, поскольку узел 2 обрабатывает как восходящий, так и нисходящий трафик, что влияет на пропускную способность узла 3 и подключенных устройств.
Проблемы с установкой второго Multy U
Попробуйте поменять местами «узел-маршрутизатор» Multy U и «узел-усилитель» Multy U. Таким образом, усилитель станет основным маршрутизатором, а основной маршрутизатор — усилителем. Это позволит определить, какое из устройств неисправно.
Если вы все еще не можете найти решение здесь, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством пользователя здесь: Multy U - Руководство пользователя
Приложение для Android не может подключиться
Если у вас возникли проблемы с приложением Multy, приложение не может подключиться к серверу в версии приложения Multy для Android.
Решение:
Чтобы устранить проблему с подключением на устройствах Android, мы рекомендуем переустановить новую версию приложения Multy.
Как переустановить:
  • Удалите приложение Multy с устройства
  • Перезагрузите устройство
  • Загрузите файл приложения по ссылке — Multy APP Android APK
Zyxel Multy для Apple
Zyxel Multy для Android
Примечание: обновление приложения может быть еще недоступно в Google Play Store из-за проверки; игнорируйте любые предупреждения о том, что файл является опасным, и загрузите обновление, убедившись, что на вашем устройстве есть 146 МБ свободного места.
  • Новое приложение откроется после успешной установки и потребует нового входа с помощью учетной записи Myzyxel Cloud
  • Используйте правильные данные учетной записи, чтобы увидеть список установленных объектов в приложении Multy.
  • Если у вас возникнут дополнительные вопросы или понадобится помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу технической поддержки.
Проблема со старой прошивкой и истекшим сроком действия сертификата (май 2020 г.)
Обратите внимание: если вы не обновили устройство Multy до 31 мая 2020 г., у вас могут возникнуть проблемы с доступом к нему через приложение Multy. В начале марта мы разослали уведомление об обновлении прошивки для решения этой проблемы. Обновление крайне важно, так как оно продлевает срок действия центра сертификации и создает новые корневые сертификаты, обеспечивая безопасное и бесперебойное управление устройством. Чтобы не потерять доступ к настройкам и конфигурациям, пожалуйста, выполните обновление до истечения срока действия. Если на вашем устройстве по-прежнему установлена устаревшая прошивка и вам нужна помощь, свяжитесь с нами, чтобы получить инструкции по обновлению прошивки через USB.
Решение этой проблемы состоит из двух шагов: сначала необходимо сбросить настройки устройства до заводских настроек и повторно подключить его, а затем обновить устройство до последней доступной версии.
Примечание: Если на вашем устройстве по-прежнему установлена старая версия прошивки, выпущенная до мая 2020 года, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам инструкции по обновлению прошивки через USB.
  • Сброс настроек устройства — используйте кнопку «Reset» для сброса устройства до заводских настроек. Нажмите кнопку и удерживайте не менее 5 секунд.
Примечание: сброс работает только при определенных состояниях светодиода.
  • В режиме ожидания: горит белым светом
  • Готовность к установке: мигающий синий
  • Отключение от Интернета: горит красным
  • Нажимайте кнопку сброса только при таких состояниях светодиода.
  • Обновление прошивки
Обновление прошивки можно выполнить в приложении Multy или с помощью USB-накопителя.
Более подробную информацию о том, как обновить устройство, см. в соответствующей инструкции по эксплуатации:
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/16834915896466-Zyxel-Multy-App-Apps-Update-for-Multy-App-Android-Version-Fix-unreachable-to-server-issue
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 46
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
