NWD7605 [Adaptateur sans fil] - Comment installer et utiliser la clé sans fil avec Windows 11
Avviso importante:
Questo articolo presenta l'adattatore USB wireless AX1800 dual-band NWD7605, le modalità di configurazione e le modalità di connessione a una rete WiFi utilizzando l'NWD7605. L'adattatore USB wireless AX1800 dual-band NWD7605 consente al tuo PC/computer con solo funzionalità WiFi 5 o senza funzionalità WiFi di connettersi a Internet tramite un AP/router WiFi6.
Panoramica
Zyxel NWD7605 è un adattatore USB wireless AX1800 dual-band che aggiorna rapidamente il tuo desktop, laptop o workstation alla più recente tecnologia 802.11ax con velocità WiFi fino a 1200 Mbps (5GHz) e 574 Mbps (2,4GHz). Sfruttando la più recente tecnologia WiFi 6, l'NWD7605 offre una connessione veloce ed efficiente, soprattutto negli ambienti odierni con un'alta densità di dispositivi.
L'NWD7605 può connettersi a reti WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) è
abilitato di default e consente di connettersi facilmente ad un altro dispositivo abilitato WPS.
Caratteristiche e limitazioni
1. L'NWD7605 collegato a un laptop (C) consente di connettersi a un punto di accesso (AP) per l'accesso a Internet
. Nella figura seguente, il client WiFi è contrassegnato con la lettera C e il punto di accesso con la lettera AP.
Figura 1 Accesso a Internet
2. Sistemi operativi supportati
• Windows 10/Windows 11
• Linux v3.13 - 5.11
Nota: in caso di problemi con l'installazione del driver, aggiornare il sistema operativo alla versione più recente. Windows 11 deve essere la versione 22H2 o 23H2.
Installazione del driver
  1. Connettersi a Internet
  2. Apri un browser web sul tuo computer e vai al driver NWD 7605 e
    scaricare l'ultima versione disponibile.
  3. Estrai tutti i file prima di avviare l'installazione.
  4. Collegare NWD7605 al computer e quindi installare il driver.
  5. Fai clic su "Setup" per avviare l'installazione.
6. Successivamente, vedrai quanto segue. Segui le istruzioni nella foto qui sotto.
7. Successivamente, apparirà la seguente schermata del driver Zyxel NWD7605.
Fare clic su Avanti per continuare.
InstallShield Wizard completato, clicca su "Finish".
Connessione di rete
1. Fare clic sull'icona Accesso a Internet (mceclip8.png) nella barra delle applicazioni del computer per visualizzare le reti WiFi disponibili
rilevate dal NWD7605.
2. Viene visualizzato l'elenco degli SSID WiFi disponibili. Fare clic sul nome SSID della rete WiFi dell'AP/router per connettersi a tale
rete WiFi, dopo aver selezionato un SSID (WiFi) e aver fatto clic su Connetti, inserire la chiave di sicurezza della rete (password) per connettersi e fare clic su AVANTI.
Il computer è ora connesso in modo sicuro alla rete WiFi.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 57
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
