AP Controller - изменение точек доступа, управляемых NXC-контроллером, на ваш брандмауэр
Важное уведомление:
Примечание: Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть административный доступ как к NXC-контроллеру, так и к межсетевому экрану. Кроме того, убедитесь, что у вас есть резервная копия конфигурации сети на случай, если что-то пойдет не так во время перехода.
Шаг 1: Подготовка к переходу
  1. Убедитесь, что у вас есть необходимые учетные данные и доступ к локальному Web GUI как NXC-контроллера, так и межсетевого экрана.
  2. Создайте резервную копию конфигурации NXC-контроллера и сетевых настроек.
    1. USG/ATP/VPN - Как загрузить / создать резервную копию работающей конфигурации
Шаг 2: Изменение режима обнаружения точек доступа в NXC-контроллере
  1. Войдите в систему NXC-контроллера, используя учетные данные администратора.
  2. Измените режим обнаружения точек доступа с "Автоматического" на "Ручной". Это предотвратит автоматическое повторное обнаружение точек доступа NXC-контроллером после их удаления.
Перейдите по адресу:
Configuration > Wireless > Controller
Шаг 3: Удаление точек доступа из NXC-контроллера
  1. В интерфейсе NXC-контроллера найдите список управляемых точек доступа.
  2. Для каждой точки доступа, на которую необходимо перейти, выберите ее и инициируйте процесс удаления.
    Navigate to Configuration > Wireless > AP Management
  3. Подтвердите удаление и дождитесь полного отключения точек доступа от NXC-контроллера.
Шаг 4: Подготовка межсетевого экрана к управлению точками доступа
  1. Войдите в административный интерфейс брандмауэра.
  2. Перейдите в раздел
    Configuration > Wireless > AP Management > Mgmt. AP List
    Примечание! Подождите 5-10 минут, пока точки доступа не появятся в списке точек доступа брандмауэра.
  3. Убедитесь, что режим обнаружения брандмауэра установлен на "Automatic" и готов к приему новых подключений к точке доступа (в меню Configuration > Wireless > Controller).
  4. После того как точки доступа полностью управляются брандмауэром и отображаются как онлайн (зеленая галочка в пункте Status), обновите прошивку точек доступа, если их прошивка не обновлена.
    Подтвердите всплывающее сообщение и подождите 10-15 минут, пока точка доступа полностью обновится. Перейдите в меню Monitor > Logs (Монитор > Журналы ), чтобы проследить за процессом обновления точки доступа.
Шаг 6: Присоединение точек доступа к межсетевому экрану
  1. Настройте необходимые параметры для точек доступа, такие как SSID, параметры безопасности и конфигурации сети.
    Точка доступа [Автономный режим] - Первая установка и настройка SSID (WiFi) и гостевого WIFI
Шаг 7: Тестирование и проверка
  1. Убедитесь, что принятые точки доступа функционируют под управлением брандмауэра в соответствии с ожиданиями.
  2. Протестируйте беспроводное соединение и убедитесь, что клиентские устройства могут подключаться к сети через новые управляемые точки доступа.
  3. Отслеживайте работу сети на предмет непредвиденных проблем и сбоев.
Шаг 8: Вывод из эксплуатации NXC-контроллера (необязательно)
  1. После подтверждения успешного принятия точек доступа межсетевым экраном можно вывести NXC-контроллер из эксплуатации.
  2. Убедитесь, что все необходимые конфигурации и настройки переданы на межсетевой экран.
  3. Безопасно выключите питание и отсоедините NXC-контроллер от сети.
Шаг 9: Документирование и очистка
  1. Обновите сетевую документацию с учетом изменений, внесенных в ходе перехода.
  2. Убедитесь, что все конфигурации и настройки правильно задокументированы для дальнейшего использования.
  3. Утилизируйте аппаратные средства NXC-контроллера или используйте их для других целей.
Поздравляем! Вы успешно перешли от контроллера точки доступа NXC к системе контроллера точки доступа на базе межсетевого экрана. Теперь управление и контроль над сетевой средой должны осуществляться через интерфейс межсетевого экрана.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
