Точка доступа (на базе контроллера) - Что такое туннельный режим и поддержка туннельного режима на NXC
Важное уведомление:
Что такое туннельный режим?
Туннельный режим - это функция точек доступа, управляемых NXC-контроллером, которая сначала перенаправляет трафик WiFi станций на NXC-контроллер. Это особенно удобно, когда необходимо использовать функцию Captive Portal от NXC, но NXC не развернут в качестве шлюза по умолчанию в сети.
Преимущества туннельного режима заключаются в следующем.
1. Туннельный режим используется для работы с порталом захвата для конкретных клиентов.
Например, если контроллер NXC не является шлюзом, а менеджер сети хочет, чтобы клиенты проходили аутентификацию через captive portal, SSID, используемый клиентами для подключения, должен быть установлен в туннельный режим, чтобы трафик от клиентов проходил через контроллер NXC.
2. Проконтролируйте трафик всех управляемых точек доступа.
3. Если SSID задан как VLAN ID, то настраивать VLAN на коммутаторе не нужно, поскольку трафик от точки доступа идет на контроллер напрямую в туннельном режиме.
Какие точки доступа поддерживают туннельный режим
Туннельный режим поддерживается не всеми точками доступа - см. таблицу совместимости по состоянию на апрель 2019 года:
KB-00414
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 3
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
