Nebula VPN - настройка маршрутизации из L2TP VPN в туннель "сайт - сайт
Важное уведомление:
В этой статье рассказывается о том, как настроить доступ к ресурсу по протоколу L2TP на удаленном сайте, подключенном через Site-to-Site VPN на базе Nebula.
Данная статья работает с USG FLEX / ATP / брандмауэром стороннего производителя (удаленное расположение).
Сначала необходимо настроить VPN Site-to-Site; для этого на обоих USG необходимо задать следующие параметры:
Перейдите по адресу:
Site-wide > Configure > Firewall > Site-to-Site VPN
Сайт 1:
Выберите значение "none" для функции NAT-Traversal только в том случае, если на WAN-интерфейсе USG FLEX / ATP имеется публичный IP!
Если вы находитесь за NAT (WAN-интерфейс имеет такой IP: 192.168.10.123), используйте функцию NAT-traversal!
Сайт 2:
Проверьте в VPN Orchestrator, успешно ли построен туннель (обратите внимание, что для появления Link может потребоваться до 10 минут!)
Organization-wide > Organization-wide manage -> VPN Orchestrator
Затем нам нужно создать L2TP-доступ для сайта 1:
Site-wide > Configure > Firewall > Remote access VPN
Это даст нам настройки для нашего клиента:
Для ручной настройки (через CMD):
powershell -command "Add-VpnConnection -Name '[Sitename]' -ServerAddress '[Public IP/Domain Name]' -TunnelType 'L2tp' -AuthenticationMethod Pap -EncryptionLevel 'Optional' -L2tpPsk '[YourPSK/Secret]' -Force -RememberCredential -PassThru"
Теперь необходимо создать пользователя для удаленной VPN:
Site-wide -> Configure -> Cloud Authentication
Это даст нам данные для входа в туннель:
Теперь самая важная часть!
Это необходимо сделать на втором сайте (местоположение клиента, к которому мы пытаемся получить доступ).
Это также работает и с брандмауэрами сторонних производителей.
Нам нужно настроить обратный маршрут на втором брандмауэре, чтобы наш трафик возвращался в L2TP-туннель:
Site-wide > Configure > Firewall > Routing
Создайте маршрут политики для удаленной подсети (адрес назначения) и направьте трафик в VPN-туннель, выбрав тип Next-hop VPN-трафика в разделе "маршрут политики", а затем выберите VPN-туннель, в который будет направлен трафик.
После этого мы можем получить доступ к клиенту:
Перейдите на другую сторону и проверьте другого клиента на другой стороне, в данном примере на межсетевом экране USG20-VPN.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
