Zyxel Firewall [Nebula VPN] - Проблема с VPN в Nebula после обновления до macOS Sonoma
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия по точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье объясняется, как решить проблему с VPN-соединением после обновления на MAC OS Sonoma для устройств серии ATP/USG FLEX/USG FLEX H, работающих в режиме Nebula.
Вопрос:
После обновления до macOS Sonoma, если вы не можете установить VPN-соединение IKEv2 с брандмауэром Nebula, как решить эту проблему?
Ответ:
Поскольку параметры фазы 1 и фазы 2 VPN для родного VPN-клиента macOS Sonoma были изменены, пожалуйста, измените их соответствующим образом, чтобы удаленная VPN работала.
Перейдите в раздел Site-wide> Configure > Cloud authentication > To add a user account and allow to use Remote VPN access.
Выберите WAN-интерфейс в качестве IP-адреса VPN-сервера удаленного доступа.
Перейдите в раздел Site-wide > Configure > Firewall > Remote VPN > Чтобы выбрать WAN-интерфейс и отредактировать пользовательскую политику.
Выберите группу DH на DH19.
Загрузите файл сценария конфигурации VPN для macOS.
Загрузите файл сценария RemoteAccess_iOS_macOS_IPSec_VPN.mobileconfig на устройство Mac и перейдите в раздел Конфиденциальность и безопасность > Профили > Чтобы установить файл сценария.
Разрешите установку файла сценария.
Отредактируйте профиль IKEv2 VPN, выберите "Аутентификация пользователя", а затем "Имя пользователя". После этого введите имя пользователя и пароль.
Успешно установите соединение IKEv2 VPN.
Перейдите в раздел Site-wide > Monitor > Firewall > VPN connections > Check the IKEv2 VPN is established successfully.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
