Zyxel Firewall - Как настроить исключение IP-адресов для обхода служб безопасности на Nebula
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. В случае возникновения вопросов или несоответствия точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Nebula Control Center предоставляет функцию IP Exception, которая позволяет определенным узлам обходить службы безопасности. Это полезно, когда у вас есть доверенные клиенты или серверы, которые не должны проверяться фильтрами содержимого, защиты от вредоносного ПО или другими функциями безопасности при каждом выходе в Интернет. Вы создаете профили IP Exception на странице Security Service в Nebula и применяете их к конфигурации брандмауэра.
Список поддерживаемых моделей (Nebula-управляемые):
  • серия ATP
  • серия USG FLEX
  • Серия USG FLEX H
Принцип работы IP-исключения
Когда трафик соответствует настроенной записи IP Exception (на основе IP-адреса источника и IP-адреса назначения), брандмауэр пропускает выбранные службы безопасности для этого трафика. Правила брандмауэра по-прежнему решают, разрешить или запретить сеанс, но проверка безопасности для соответствующего трафика обходится, что повышает производительность для известных хостов.
Типичное применение:
  • Разрешение доверенному внутреннему узлу доступа в Интернет без проверки фильтра содержимого.
  • Разрешение трафика на определенный внешний сервер в обход выбранных служб безопасности.
Шаги настройки на Nebula
  1. Войдите в Центр управления Nebula и выберите свой сайт.
  2. Перейдите в раздел Настроить → Брандмауэр → Служба безопасности.
  3. В разделе Исключение IP-адресов нажмите +Добавить, чтобы создать новый профиль.
  4. Заполните поля:
    • Source IP - IP-адрес клиента или диапазон, который должен обходить службы безопасности.
    • IP-адрес назначения - IP-адрес или диапазон сервера, который должен быть исключен (или любой, если вы хотите исключить все пункты назначения).
    • Описание - четкое описание, например: Обход для 192.168.8.33.
      Нажмите Сохранить / Применить, чтобы профиль был передан на управляемый брандмауэр Nebula.
Разрешение одному узлу локальной сети обходить фильтр содержимого
Этот пример показывает, как работает IP Exception в реальном сценарии.
Сценарий
  • Политика безопасности с фильтром содержимого настроена на блокирование посещения поисковых систем подсети 192.168.8.0/24, таких как www.google.com..
  • Определенному узлу в этой подсети с IP-адресом 192.168.8.33 должен быть разрешен доступ к этим сайтам без блокировки.
Шаг 1 - Политика фильтрации содержимого
Политика брандмауэра уже настроена таким образом, что пользователи в диапазоне 192.168.8.0/24 не могут просматривать сайты поисковых систем. Если любой хост в этом диапазоне попытается посетить www.google.comто соединение будет заблокировано фильтром содержимого.
Шаг 2 - Создание профиля исключения IP-адресов
  1. В Nebula перейдите в меню Настроить → Брандмауэр → Служба безопасности → IP Exception.
  2. Нажмите +Добавить и настройте:
    • IP-адрес источника: 192.168.8.33
    • IP-адрес назначения: IP-адрес/диапазон, используемый заблокированными сайтами (или любой другой, в зависимости от вашего дизайна).
    • Описание: Хост 192.168.8.33 обходить фильтр содержимого.
  3. Сохраните и примените профиль, чтобы он был передан на брандмауэр.
Результат
  • Хосту 192.168.8.33 теперь разрешено обходить службы безопасности, такие как Content Filter.
  • Этот хост может просматривать www.google.com нормально, в то время как другие клиенты в 192.168.8.0/24 по-прежнему блокируются существующей политикой Content Filter.
Лучшие практики
  • Используйте IP-исключения только для доверенных узлов или мест назначения (например, внутренних серверов или компьютеров администраторов).
  • Составляйте четкие описания (включайте IP и цель), чтобы потом было легко проверить исключения.
  • Регулярно просматривайте записи IP Exception, чтобы убедиться, что они еще нужны.
Настроив IP Exception в Nebula, как показано выше, вы сможете точно настроить баланс между безопасностью и производительностью на своих межсетевых экранах ATP / USG FLEX / USG FLEX H.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
