Nebula ZTP - Как зарегистрировать шлюз USGFLEX/ATP в Nebula Control Center
Наш брандмауэр USG FLEX может управляться и настраиваться через Nebula Control Center (NCC) начиная с версии прошивки ZLD5.00 и далее. Серия ATP может управляться в NCC начиная с версии прошивки ZLD5.10. В этом руководстве показано, как добавить устройство в Nebula с помощью процесса ZTP и предварительно настроить параметры брандмауэра в Nebula перед доставкой устройства для установки на месте. Эта статья показывает, как зарегистрировать ваш брандмауэр в Nebula. Она разделена на разные разделы, пожалуйста, перейдите к соответствующему разделу в содержании.
 Примечание: Режим ZTP недоступен начиная с версии 5.37 патч 1, поэтому устройство необходимо развертывать в Nebula с использованием нативного режима. Вот затронутые модели. Серия ATP: ATP100, ATP100W, ATP200, ATP500, ATP700, ATP800 Серия USG FLEX: USG FLEX 50, USG FLEX 50W, USG FLEX 100, USG FLEX 100W, USG FLEX 200, USG FLEX 500, USG FLEX 700, USG20-VPN, USG20W-VPN
Почему я не могу использовать ZTP или нативный режим для развертывания моего брандмауэра в Nebula?
Если у вас возникают трудности с добавлением устройства в Nebula, это может означать, что устройство было произведено до конца 2023 года и требует завершения процесса Zero Touch Provisioning (ZTP). Для продолжения выполните следующие шаги:
  • Понизьте версию прошивки на вашем устройстве
  • Пройдите процесс ZTP по необходимости
  • После успешного добавления обновите устройство до последней версии прошивки
Как зарегистрировать ваш брандмауэр в Nebula (видео)
Регистрация в Nebula через режим ZTP URL Регистрация в Nebula через режим ZTP USB
Примечание: Ваше устройство должно быть сброшено к заводским настройкам для подключения к Nebula, при этом все предыдущие настройки будут потеряны. После подключения к Nebula устройство будет автоматически настроено с использованием стандартных настроек Nebula. Также обратите внимание, что существуют некоторые ограничения, и следующие функции пока недоступны в облачном режиме для USG FLEX:
  • Высокая доступность устройства (HA)
  • Безопасность электронной почты (Антиспам)
  • SSL-инспекция
  • Динамическая маршрутизация (RIP, OSPF, BGP)
  • Связанные функции IPv6
  • Контроллер точек доступа (вместо этого следует использовать Nebula Control Center как контроллер AP)
  • Сервис хотспота (Nebula Control Center уже поддерживает сервисы хотспота, такие как Voucher, Walled garden)
Лицензирование
  • Лицензирование вашего USG FLEX в Nebula Control Center
Если ваш USG Flex поставлялся с комплектной лицензией, вы автоматически получите Nebula Professional Pack на 1 год для вашего устройства. Лицензия на сервис UTM будет беспрепятственно перенесена в Nebula, независимо от оставшегося времени.
Если у вашего USG не было комплектной лицензии, вы всё равно получите 30-дневный пробный период для ваших UTM-сервисов. Сервисы Nebula PRO Pack также автоматически включают 30-дневный пробный период при создании вашей организации.
Пробный период лицензии также применяется к устройствам с комплектной лицензией.
  • Миграция существующей лицензии NSG (NSS) на USG FLEX (UTM)
Для миграции лицензии с вашего NSG на USG FLEX в облаке применяется следующая таблица соответствия. Например, NSG 100 может мигрировать лицензию только на USG FLEX 200 и не может мигрировать лицензию на другие модели USG FLEX.
Серия NSG NSG50 NSG100 NSG200 NSG300
Серия USG FLEX USG FLEX 100/100W USG FLEX 200 USG FLEX 500 USG FLEX 700
Если у вашего USG FLEX 100 уже есть лицензия на 1 год, после миграции оставшегося времени лицензии с NSG50 (например, 6 месяцев) на USG FLEX 100, у последнего будет лицензия на полтора года для использования.
Пожалуйста, создайте запрос в службу поддержки, и наша команда с радостью поможет вам решить вопрос миграции лицензии с приоритетом.
Выбор режима Nebula через веб-интерфейс
Когда ваше устройство работает на версии 5.10 и использует заводские настройки, при первой попытке входа в веб-конфигуратор потребуется обновить пароль администратора по умолчанию ("1234").
  • Режим Nebula
Выберите режим Nebula для управления вашим устройством Zyxel через Nebula Control Center (NCC). NCC — это облачная система управления сетью, которая позволяет удалённо управлять и контролировать ваше устройство Zyxel.
Следуйте мастеру режима Nebula, чтобы настроить WAN-параметры и передать управление вашим устройством Zyxel в NCC.
После настройки режима управления и WAN, позволяющих доступ в интернет, вы можете перейти в Nebula для дальнейшей настройки. Подробнее в разделе "нативный режим Nebula"
  • Удалённая миграция с локального режима на режим Nebula
Даже если у вас статические IP-настройки или заводские настройки, вы можете переключить локальное решение управления на облачный режим Nebula удалённо через веб-интерфейс. Обратите внимание, что устройство будет сброшено к заводским настройкам и все конфигурации будут потеряны. В фазе 13 Nebula нет необходимости приезжать на место для сброса устройства перед миграцией. Теперь это можно сделать удалённо.
Требования для удалённой миграции в Nebula следующие:
  • Устройство должно быть в нативном режиме Nebula, то есть содержать сертификат ZTP
  • Устройство должно быть онлайн (требуется доступ в интернет через WAN)
Примечание: Если устройство находится в локальном режиме, вы можете пропустить шаг "нативный режим Nebula
  • Создайте организацию и сайт
Если вы ещё не создали организацию и сайт в Nebula, пожалуйста, следуйте статье по ссылке. После этого шага мы можем продолжить процесс регистрации.
Nebula [Сайт/Организация] - Как создать/удалить организацию и сайт в Nebula Control Center?
Настройка брандмауэра в портале Nebula
Перед выполнением этих шагов подготовьте топологию сети, настройки брандмауэра и конфигурацию WAN заранее. Эта информация позволит вам предварительно настроить параметры брандмауэра до его включения в Nebula. Брандмауэр автоматически синхронизирует эту конфигурацию при подключении к Nebula. При создании сайта вы можете указать модель вашего брандмауэра без его добавления. Это позволяет предварительно настроить некоторые параметры до добавления самого устройства.
  • Настройки групп портов
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Port
  • Для настройки групп портов WAN/LAN или добавления групп WAN/LAN в соответствии с вашим сценарием.
Firewall port group settings
  • Настройка WAN, если у вас статический IP
Site-wide -> Configure -> Firewall - interfaces
  •  для изменения IP-адресов интерфейсов WAN/LAN в соответствии с вашим сценарием.
WAN interface IP settings
Регистрация брандмауэра и выбор метода развертывания
Ручной режим
Перейдите в Site-wide -> License & Inventory
Откройте страницу устройства и нажмите "Добавить" для регистрации брандмауэра. Вы можете зарегистрировать несколько устройств, введя MAC-адрес и серийный номер
Затем вы можете назначить устройство на нужный сайт. В организации может быть несколько устройств, отсюда вы можете выбрать конкретное устройство и назначить его соответствующему сайту:
Devices
Actions
Появится всплывающее окно, где вы можете выбрать метод развертывания устройства.
Режим Zero Touch Provision
При первом добавлении устройства в Nebula необходимо использовать режим Zero Touch Provision, так как устройству требуется процесс ZTP для облачной работы. Перейдите в Выполнить процесс ZTP
Нативный режим Nebula
При первой регистрации устройства в Nebula убедитесь, что на устройстве есть сертификат ZTP. Для всех устройств брандмауэр должен пройти процесс ZTP один раз. В новых устройствах сертификат ZTP может уже быть на брандмауэре (проверьте наличие сертификата ZTP здесь - если сертификата нет, необходимо выполнить процесс ZTP, и нативный режим для подключения брандмауэра использовать нельзя).
  • Сброс устройства к заводским настройкам
Для миграции из автономного режима в Nebula сначала необходимо сбросить устройство, удерживая кнопку RESET на передней панели устройства в течение 15 секунд. Если в процессе вы измените хоть какую-то настройку (например, пароль администратора), миграция не удастся.
  • Проверьте, используется ли DHCP или статический IP на WAN
Если у вас статический IP на WAN, войдите в устройство через веб-интерфейс, выберите режим Nebula и введите необходимые IP-данные для установления соединения:
Если у вас статический IP на WAN, пройдите указанный мастер, а затем перейдите к шагу 2 — регистрации устройства:
  • Выберите нативный режим
Подключите WAN-порт к порту, указанному на картинке (в этом примере P2), а LAN — к порту, показанному на картинке (в этом примере P4) — Примечание: другие подключения отсутствуют
Deployment method selection window
  • Вы должны увидеть, что устройство ожидает подключения к Nebula (в разделе Devices -> Firewall):
Брандмауэр должен быстро перезагрузиться, и после перезагрузки устройство должно появиться в сети в течение 20 минут.
Устранение неполадок - "Ожидание подключения устройства" [Проверка сертификата ZTP]
Если ваше устройство застряло в нативном режиме с сообщением "Ожидание подключения устройства", необходимо проверить наличие сертификата ZTP:
Войдите на устройство по SSH (используя Putty или Teraterm) и введите команду show native mode cert file status:
Если появляется ошибка или сертификат отсутствует, значит процесс ZTP на этом брандмауэре не выполнен, и необходимо использовать процесс ZTP. Также возможно, что у вас не версия прошивки 5.10, и требуется обновление брандмауэра перед использованием нативного режима.
  • Миграция из локального режима в режим Nebula через веб-интерфейс
Перейдите в Configuration -> Mgmt. & Analytics -> Nebula, затем нажмите Apply и Go To Nebula
Появится всплывающее окно, нажмите Да:
Дождитесь, пока устройство появится в сети в Nebula.
Выполнение процесса ZTP
Видео в начале статьи показывают весь процесс, за исключением последней части, которая отличается. Эта последняя часть соответствует процессу ZTP, для которого доступны два метода, показанных в видео. Этот метод описан в следующих двух подразделах.
Для процесса ZTP необходимо указать, как будет настроено WAN-соединение (DHCP/PPPoE/Статический IP) и указать адрес электронной почты, на который будет отправлено письмо с ссылкой и JSON-файлом. Опция "Я установлю брандмауэр сам" отправляет письмо на аккаунт, который добавляет устройство на сайт в данный момент. Также можно указать любой другой email, чтобы установщик мог выполнить процесс ZTP.
  • Активировать облачные возможности брандмауэра через URL
Подключите устройство с последней версией прошивки к источнику питания и включите брандмауэр. Дождитесь, пока индикатор SYS загорится зелёным. Затем подключите интерфейс WAN (P2) к Интернету.
Подключите интерфейс LAN (P4) к компьютеру.
Откройте письмо, полученное от Nebula, и нажмите "Разрешить Nebula управлять моим устройством".
Дождитесь успешного завершения Zero Touch Provisioning в Nebula. Нажмите "Перейти в Nebula Control Center" для доступа к Nebula.
Устройство подключится к Nebula и станет онлайн в течение нескольких минут.
Примечание: Если на порту 4 USG FLEX уже подключена точка доступа, которая предоставляет Wi-Fi сеть в подсети 192.168.1.1/24, вы можете выполнить ZTP через URL с любого устройства, подключенного к Wi-Fi, включая мобильное устройство.
  • Активировать облачные возможности брандмауэра через USB
Также можно активировать брандмауэр с помощью USB-накопителя. Скопируйте файл, приложенный в письме от Nebula, на новый/чистый USB (FAT32) и подключите его к USB-порту брандмауэра. Включите брандмауэр, индикатор SYS будет мигать красным во время подключения к Nebula и станет зелёным при подключении.
Перейдите в панель управления Nebula, чтобы проверить статус шлюза.
  • Нет подключения к интернету — проверьте соединение
Веб-браузер показывает отсутствие подключения к интернету при попытке доступа по URL из письма.
Проверьте ваше интернет-соединение и убедитесь, что подключены к интерфейсу WAN (P2). Затем нажмите "Повторить", чтобы запустить ZTP заново.
Также можно нажать "Инструменты тестирования сети" для входа в веб-интерфейс устройства для дальнейшего устранения неполадок. Пользователь — "support", пароль — серийный номер брандмауэра.
Если у вас статический IP / PPPoE, проверьте правильность введённых данных локально на устройстве:
Перейдите в Configuration -> WAN Settings и проверьте корректность заполнения
  • Ошибка Zero Touch Provisioning (ZTP) из-за того, что устройство не в состоянии заводских настроек
Удерживайте кнопку сброса 5 секунд для возврата устройства к заводским настройкам. Затем нажмите на URL для повторного запуска ZTP.
  • ZTP через USB: индикатор SYS продолжает мигать красным
Nebula Dashboard показывает, что брандмауэр офлайн.
Если ZTP через USB не удаётся, проверьте подключение к интернету. Откройте файл ztpresult.log на USB для проверки статуса.
Пример:
ZTP не удаётся, потому что на USB нет подходящего файла ZTP для этого устройства. Убедитесь, что вы скопировали правильный файл ZTP.
  • Режим Nebula не отображается при входе в веб-интерфейс
Вы можете обновить устройство через веб-конфигуратор или с помощью утилиты ZON. Эта статья показывает, как сделать это через ZON.
Убедитесь, что ZON установлен на вашем компьютере. Если нет, вы можете скачать его здесь:
Zyxel One Network Utility (ZON)
Подключите питание к устройству и включите брандмауэр. Дождитесь, пока индикатор SYS загорится зелёным. Подключите компьютер к порту 4 (P4) брандмауэра.
Откройте ZON на компьютере для сканирования брандмауэра. Выберите устройство и нажмите "Обновление прошивки":
Выберите последнюю версию прошивки из облака и введите пароль по умолчанию “1234” для обновления. Процесс обновления занимает около 5 минут.
Лицензирование для серии USG FLEX
  • Комплектное лицензирование Nebula для вашего USG FLEX в Nebula Control Center
Если ваш USG Flex поставлялся с комплектной лицензией, вы автоматически получите Nebula Professional Pack на 1 год для устройства. Лицензия на сервис UTM будет беспрепятственно перенесена в Nebula, независимо от оставшегося времени.
Если у вашего USG не было комплектной лицензии, вы всё равно получите 30-дневный пробный период для ваших UTM-сервисов. Сервисы Nebula Pro Pack также автоматически включают 30-дневный пробный период при создании вашей организации.
Для миграции лицензии с вашего предыдущего NSG на USG FLEX в облаке применяется следующая таблица соответствия. Например, NSG 100 может мигрировать лицензию только на USG FLEX 200 и не может мигрировать лицензию на другие модели USG FLEX.
  • Ограничения при переходе на режим Nebula
Существуют некоторые ограничения, и следующие функции пока недоступны в облачном режиме для USG FLEX:
- Высокая доступность устройства (HA)
- Безопасность электронной почты (Антиспам)
- SSL-инспекция
- Динамическая маршрутизация (RIP, OSPF, BGP)
- Связанные функции IPv6
- Контроллер точек доступа (вместо этого следует использовать Nebula Control Center как контроллер AP)
- Сервис хотспота (Nebula Control Center уже поддерживает сервисы хотспота, такие как Voucher и Walled garden)
Если у вас возникнут другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
