Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Устранение общих проблем на устройствах Zyxel NAS
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Устройства Zyxel NAS популярны благодаря своей надежной производительности и простоте использования, предлагая эффективные решения для хранения данных как для домашних пользователей, так и для малого бизнеса. Однако иногда пользователи сталкиваются с проблемами, которые могут повлиять на производительность их NAS-устройств. В этой статье приведены пошаговые решения распространенных проблем с сетевыми хранилищами Zyxel, включая пульсирующий шум вентилятора, проблемы с обнаружением дисков NAS, низкую скорость передачи файлов, высокую нагрузку на процессор и проблемы со скоростью порта. Кроме того, мы включили примеры из форума Zyxel, чтобы предоставить реальные примеры и решения.
Уведомление об окончании срока службы продукта: Мы с сожалением сообщаем вам, что срок службы продукта "Устройства Zyxel NAS" истек. В связи с этим техническая поддержка данного устройства может быть ограничена. Пожалуйста, помните, что любые манипуляции или использование устройства, срок службы которого уже истек, осуществляются исключительно на ваш страх и риск. Список устаревших устройств, включая даты их выхода из эксплуатации и прекращения поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также представлена последняя обновленная версия для вашего устройства: Конец срока службы
Пульсирующий шум вентилятора
Работа вентилятора и устранение неполадок в серии NAS35x
Вентилятор в серии NAS35x работает на постоянной скорости, но включается и выключается контроллером. Такая конструкция приводит к пульсирующему шуму, который является нормальным и не может быть устранен даже заменой вентилятора. Однако если вентилятор издает дребезжащие или необычные звуки, выполните следующие действия:
1. **Проверьте соединения:** Убедитесь, что соединительные кабели вентилятора надежно закреплены и не создают помех.
2. **Состояние вентилятора:** Если на вентиляторе нет препятствий, но он по-прежнему издает чрезмерный шум, возможно, вентилятор нуждается в замене.
Проблемы с обнаружением дисков NAS
  • Убедитесь, что диски правильно установлены в своих отсеках.
  • Убедитесь, что диски совместимы с моделью NAS.
  • Используйте веб-интерфейс NAS для проверки состояния дисков:
Панель управления > Хранилище > Управление дисками
  • Отформатируйте диски, если они не распознаются, предварительно создав резервную копию всех данных.
Низкая скорость передачи файлов
  • Убедитесь, что сеть не перегружена и не имеет большого трафика.
  • Для повышения стабильности и скорости используйте проводные соединения вместо беспроводных.
  • Проверьте сетевое хранилище и подключенные устройства на наличие гигабитных сетевых возможностей.
Проблемы с высокой частотой процессора в сетевом хранилище Zyxel
Если ваше сетевое хранилище постоянно работает на 90 % процессора или выше, выполните следующие действия, чтобы отключить две потенциально ответственные функции:
Примечание: подумайте, нужны ли вам эти службы. Их отключение приведет к прекращению создания миниатюр и потоковой передачи мультимедиа через сервер Twonky.
Войдите в систему:
  • Введите IP-адрес NAS в браузере.
  • Используйте учетные данные администратора (по умолчанию: имя пользователя "admin", пароль "1234").
Отключите генерацию миниатюр:
  • Нажмите на значок облака myZyxel в левом верхнем углу.
  • Отключите "Генерирование миниатюр для мультимедийных файлов в общих папках".
Отключите сервер Twonky:
  • Закройте окно облака myZyxel.
  • Откройте приложение "Панель управления".
  • Перейдите в раздел "Сервис" > "Медиасервер".
  • Снимите флажок "Включить Twonky Server" и нажмите кнопку Применить.
Проблемы со скоростью порта
Мы столкнулись с проблемой скорости порта LAN-интерфейса нашего NAS326 при подключении к маршрутизатору другого производителя, например, при подключении к Fritzbox 7590 или Fritzbox 6660. Проблема проявляется в том, что скорость порта изменяется с 1 Гбит/с на 100 Мбит/с после перезагрузки NAS.
Пожалуйста, установите последнюю версию прошивки, интерфейс снова работает с правильной скоростью 1 Гбит/с.
Пожалуйста, установите последнюю версию обновления.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 21
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
